LCD LG 26LB75 шасси LD73C нет звука
AleksNew
19/09/2011 14:11
DISPLAY PERFECTION
FL18548H-LF
память 24LC256
CXA2069Q
обработка звука
MSP4550K
звук
STA3358W
тюнер
TDFC-G107P
питание: EAX31849101/13 07.10.1 REV 1.1
При вкл-ии тв мигал светодиод, картинки не было.
В бп был заменен деформированный кондер С204 3300*10V.
Тв запустился, картинка в норме, но нет звука по ВЧ и НЧ.
Питание 19в на УМ приходит, пульсаций нет.
На надавливание контактов м-мы(на предмет непропая)не реагирует.
Пару раз на холодное вкл-е(при простое около суток) звук появлялся на 2-3 сек.,, сейчас не появляеться.
Грешил, что слетели значения MEM, но, когда звук при вкл-ии на короткое время появился,
подумал, что вряд-ли память.
Помогите советом (есть фотки значений сервисного меню).
На Q1305(эмитер) постоянно висит ноль(Mute-line), на эмиттерах Q1301,Q1302 проходит частота.
На IC1301 23к(Mute-mail) постоянно 3 вольта. На нажатие кнопки Mute на пду сигналы не изменяються
B.B.
21/09/2011 19:46
AleksNew, дополни тему матрицей и составом инвертора.
Что наблюдаешь в точках что я обозначил?
AleksNew
22/09/2011 07:56
замена С225 решила проблему все Ok!
