PHILIPS 42pfl7623d/10 не включается
denis86st
20/09/2011 13:31
Телевизор PHILIPS 42pfl7623d/10. шасси (Q529.1ELA)
не включается.А именно мигает светодиод на передней панели 3 раза- пауза- и опять 3 раза. При вскрытии на внешний осмотр всё в порядке (нет вздутых электролитов в питании). Прозвонил транзисторы на плате питания Q7102,6150,7402,7211 в норме. Проц PNX8541E не греется. Господа Сервисники грешу на прошивку . Может кто сталкивался , поискав по интернету практически ничего не нашёл. Прошу помощи. Заранее спасибо
Вячеслав73
20/09/2011 13:49
denis86st, плохо ищешь, мануал здесь http://archive.espec.ws/section324/file19445.html ошибка 3 - проблема с 12v. не самое удачное шасси для новичков улыбка
ninagora
20/09/2011 17:02
Вячеслав73 писал:
denis86st, ... не самое удачное шасси для новичков улыбка
Да, но уже хочется перепрошить.Сколько бед от начинающих "шьвей-мотористок"!
vebs
20/09/2011 17:44
denis86st писал:
Как это не нашел! Вот тебе тема
http://monitor.espec.ws/section31/post1323107.html#1323107
Чего там искать в нете! Коротышь в SSB ищи подмигивание Или ты хочешь чтобы на конкретную микру тебе указали?
