Toshiba 32XV500PR и 37XV501PR не включаются из дежурного.
X1-43
24/09/2011 13:42
Toshiba 32XV500PR
Main - PE0532
Power - PE0531
Матрица - SAMS LTA320HA02
Драйвер ламп - SSI320_16B01 REV0.3
T-CON - 320HAC2LV0.0
Toshiba 37XV501PR
Main - PE0532
Power - PE0531
Матрица - LG LC370WUN(SA)(B1)
Драйвер ламп - PPW-EE37FV-0 (N) Rev1.0
T-CON - 6870C-0214A (LC370WUN-SAA1)
МАЙНЫ одинаковые , дефект одинаковый - не включается из дежурного режима. Схема подходит от 32XV550PR-01. Процессор управления IC5000 T5CB5-6UK1. Сигнал от кнопки ПОВЕР до ножки процессора доходит. Генерация есть. Обмен с памятью есть.
Дальше копать буду в понедельник. Хотелось бы услышать мнение тех кто сталкивался с данной МАЙНОЙ Тошибы. Слышал что Тошиба их совсем не поставляет и идут все на списание. Удавалось ли поднимать плату с таким дефектом или упрется в процессор и на разбор ?
may
24/09/2011 14:08
X1-43 писал:
Иногда меняли по гарантии, если за 45 дней не присылали то списывали равнодушие
На зеркале кто-то ремонтил, ищи
B.B.
24/09/2011 14:40
X1-43, такое шасси я поднимал реболлингом процессора. Дефект похожий был.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 14:42
Посмотрел на дату поступления ---> 19.10.10г.
X1-43
24/09/2011 15:10
реболингом процессора GENESIS FLI32626 ?
но там все включение из дежурки на QFP T5CB5-6UK1 (системный процессор с 48-ногами)
B.B.
24/09/2011 15:23
X1-43 писал:
Именно так. Телик привезли из Германии, купив его новым и разрешили делать все что хочешь с ним.
may
24/09/2011 15:34
B.B.,
Интересно-интересно, а можно подробнее? А то куча майнов валяется Облизываюсь ...
Alexasha
24/09/2011 15:35
B.B. писал:
Именно так
И как дошёл? Прогрев подсказал, или как последний метод отчаяния? Самому интересно подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 14:36
may писал:
смех
may
24/09/2011 15:37
Alexasha,
Фигли смешного смех
Alexasha
24/09/2011 15:38
Что и тебе стало интересно одновременно смех
may
24/09/2011 15:40
Перекатка шариков помогла7
Ищё как! улыбка В смысле интересно смех
Alexasha
24/09/2011 15:42
may писал:
Почему нет? Вопрос о диагностике. В компьтерной технике прогрев индицирует о такой необходимости, не на 100%, но довольно часто.
B.B.
24/09/2011 15:43
B.B.,
Давайте я завтра просмотрю свои записи и может что-то умное пролью на свет. подшучивать, дразнить
may
24/09/2011 15:48
Нихрена не понял, зачем сложные слова говориш,да?
Я телевизоры делаю подшучивать, дразнить
Alexasha
24/09/2011 16:31
may писал:
Я телевизоры делаю
Я так понял, ты реболить чипы собрался? А технология откуда? Воздушкой, кстати, навряд ли что выйдет, а, B.B.?
may
24/09/2011 17:16
Alexasha,
Да ничего я не собрался! подшучивать, дразнить
Инфракраска есть подмигивание Так, интересно ухмылка
Я 37CV500PR за 9 отдаю - так не надо никому....
X1-43
24/09/2011 18:26
Уважаемый В.В.
Перепаивали процессор наугад или все же какое-то логическое размышление навело на этот путь ?
Какое ? Интересует в качестве познания.
B.B.
24/09/2011 18:30
Alexasha писал:
Заставили меня сегодня поискать. Примерно дословно --->
- ТВ не стартовал и после замера напряжений , решил прогреть основные микросхемы.
Начал с проца и через примерно минуту ТВ заработал, а после примерно 5ти минут отключился.
Принял решения реболлить проц. После реболлинга ТВ заработал. Прогон 4+4+4 часа и все.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для этих процедур нужно специальное оборудование. Оно у меня есть.
Ранее (для таких-же целей) я использовал строительный фен с соплом примерно в 3 см.
Температура воздуха была примерно 500°
Alexasha
24/09/2011 18:32
B.B. писал:
500°
Жесть! смех
B.B.
24/09/2011 18:32
Я не стал подробности описывать о реболлинге. Если в первый раз, то читаем и читаем.
Саша, на фене ( он и сейчас есть) написано 1е положение -200°, а второе 500° Другого ничего небыло. Микросхемы отлетают легко и непринужденно. подшучивать, дразнить
Поставить обратно, это другой уже вопрос. подмигивание
may
24/09/2011 18:39
Господа! Изыски с майной того не стоят!
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 24 2011
B.B., шок
Alexasha
24/09/2011 18:43
B.B. писал:
Это ясно, я тоже сначала строительный брал. Специальное оборудование пришлось своими руками делать улыбка
B.B.
24/09/2011 18:44
may писал:
Иногда для пользы дела и навыка - очень полезная штука, да и когда нет ответственности,
то и руки не дрожат. подшучивать, дразнить
X1-43
24/09/2011 19:53
Alexasha
Снизу подогрев горячим воздухом ?
А сверху от чего-то промышленного с надписью ОПТА ?
В.В. спасибо за подсказку . В понедельник буду греть. Если поможет , начну осваивать BGA. Давно собирался.
Аппараты вышли с гарантии и другого выхода нет.
Alexasha
24/09/2011 20:20
X1-43 писал:
Нет, и низ и верх - ИК http://monitor.espec.ws/section44/topic172004p220.html
may
24/09/2011 20:26
Игра не стомт свеч! имхо
X1-43 писал:
и они HD READY- НЕ cool равнодушие
Cмысла нет! Они устарели!
Alexasha
24/09/2011 20:36
Смысл есть. На каждый товар есть свой купец. CRT люди ещё покупают.
may
24/09/2011 20:43
Поэтому и имно!
Captain
24/09/2011 21:05
may писал:
метод Бульдозера мож попробовать. А инфракрасная станция ручная + галагеновый прожетор с регулятором тиристорным.
Снизу фонарь, сверху станция, контроль температуры китайским тестером с термометром - вот набор начинающего. Быстро и много стразу не укатаеш (пока трафаретами разживешся), но дешево и сердито. Если руки от куда надо то на плате даже следов работ нет.
В твоем случае за час-два все будет готово.
Удачи
may
24/09/2011 21:42
Captain писал:
Перекатал проц - минимум 4000р
зат 5000р отдам весь тв - и смысл?
Alexasha
24/09/2011 21:45
Работа вообще не имеет смысла, если папа Рокфеллер.
Я не знаю мест, где такая диагональ продаётся дешевле 200 баксов.
may
24/09/2011 22:04
Alexasha,
Я не шучу - отдам за 5000 руб без комплекта
Личка есть
Alexasha
24/09/2011 22:13
Мне ближе в Германию съездить смех
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 21:13
http://monitor.espec.ws/section12/
Борис Горбунков
24/09/2011 23:16
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p20.html
Последний пост на этой странице.
X1-43
25/09/2011 08:26
Борис Горбунков , спасибо за ссылку.
В понедельник проверю и этот вариант. Последний ли ?
Отпишу.
Кстати , внутренний поисковик не нашел вашего сообщения.
Я забивал все LCD TOSHIBA , просматривал все сообщения.
Борис Горбунков
25/09/2011 15:58
X1-43 писал:
X1-43
27/09/2011 11:29
Понедельник переносится на среду. Срочные гарантийники. Есть еще два аппарата с такой же начинкой
Так что буду смотреть сразу четыре.
Борис Горбунков
03/10/2011 11:33
X1-43, ну чо там? БП смотрел?
X1-43
06/11/2011 18:09
Один сегодня смотрел , наконец то дошли ноги до них. Перемычка пропаяна нормально , а вот STR-Z2589 мертвая.
Не копал БП пристально сначала потому что пришел с коментарием тошибовского СЦ -неисправна основная плата.
Хотя надо было сначала запустить принудительно все источники.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:10
Тему не закрываю , продолжение следует.
X1-43
06/04/2012 14:30
Вспомнил за незакрытую тему.
Итого были подняты четыре TOSHIBы с начинкой PE0531-PE0532
В трех неисправны были STR-Z2589.
В качестве оправдания блуждания в трех соснах возле процессора поясняю что телевизоры были скуплены
по цене пульта с "АВТОРИТЕТНЫМИ" заключениями от Авторизованного СЦ TOSHIBA - требуется замена MAIN (во всех четырех)
Продавец посчитал дальнейшую возню нецелесообразной и ликвидировал вопрос путем распродажи.
Наводка Бориса Горбункова не подтвердилась, спасибо за участие.
В четвертом подтвердился вариант подсказанный B.B.
Раззорился на большой нижний подогрев и освоил реболинг ручной IR пушкой.
Ставлю плавный набор снизу до 140 градусов за три минуты.
Сверху секунд 20 пушкой и сталкиваю вбок.
На процессоре оказались четыре почерневшие площадки, не лудились, пришлось зачищать.
Что касается расстройства may о напрасности и невостребованности труда, даю реальную инфу - 32 в течение недели отскочили за 6, а 37 за 8.
Хотя от аппаратов без цифры народ уже нос воротит.
Закрываю тему.
