Samsung LE32R81B - пульсирует подсветка.
SVictCh
26/09/2011 17:34
Samsung LE32R81B
Panel: V315B1-L01
Main: BN94-01311F
Power Supply: BN44-00192A
Inverter: I315B1-16A — C302G
Полный состав здесь
Хаотично мигает светодиод на передней панели. Заменил беременный кондюк по питанию 5в ДР, проверил на ESR остальные литы в БП и инверторе - безрезультатно. ТВ циклически пытается включиться (на БП появляются вторичные напруги) на несколько секунд, потом опять переходит в дежурку. Стёр память и прописал FF - ничего не дало, равно как и заливка дампа. Ставил новую, и чистую, и прошитую - то же самое. Откидывал инвертор и T-Con, безрезультатно. Инветор запускал от внешнего БП - подсветка работает, вроде равномерная. Взял у коллеги на подкидку майну от 37-го Самца, BN94-01325P. Она хоть и калечная (какой-то милый человек вбил гвоздь-двухсотку в сервисный джек гы-гы ), но, на удивление, аппарат завёлся. Слил с неё дамп, прошил память родной майны. ТВ встал в дежурку без всяких мыргов. Ну, думаю, вот мне и праздник. Не тут-то было - при попытке перевода в РР те же мырги и опять перезапуск по кругу.
В общем, почти смирился с заменой майны. Но есть один неприятный момент - родная майна изначально имеет разъём под платку димминга, а на подставленной его не было - только посадочное место. Впаял туда временно штырьки, подключил плату димминга. При полной яркости всё ОК, а при регулировке подсветки лампы начинают пульсировать. Причём чем меньше яркость, тем заметнее. Питание инвертора при этом стабильное +24,7В. Напряжение на PWM и ADIM изменяются при регулировке 1,1- 5,8В и 0-3,5В соответственно. В чём проблема, не разберусь. Опыт в ремонте ЖК небольшой, выручайте советом.
Captain
26/09/2011 18:38
SVictCh писал:
SVictCh писал:
всетаки проверь при внешнем БП
SVictCh писал:
1,1- 5,8В
вот с напругой перебор! ну не более 5в, полезайка везде с осцилом.
SVictCh
26/09/2011 19:57
Captain писал:
Полазил. На выходе с БП:
13В - 13В
5,3В - 5,4В
12В - 12В
24В - 24,7
Это при яркости подсветки на максимуме. Когда подсветка на максимуме - на осцилле всё чисто. При убавлении яркости - 13в проседает до 12,2 и пульсации ок 0,7В. По 24В легкие пульсации тоже появляются, примерно той же амплитуды, но напруга стабильна. Литы все проверены на ESR, и в первичке, и во вторичке - откуда лезет?
P.S. Лезет, ИМХО, из инвертора. Сейчас подключил инвертор к отдельному БП и на включенном ТВ ещё раз посмотрел пульсации. По 13В и 24В на штатном БП чисто, а на том к которому подключен инвертор - появился мусор.
B.B.
26/09/2011 20:47
SVictCh писал:
Что в это время с напругами происходит? Я имею ввиду штатный БП.
SVictCh
26/09/2011 21:11
B.B. писал:
Подразумевалась штатная майна? С ней секунд на 10 появляются все напряжения:
13=12,2
5,3=5,4
12=12
27=24,7
затем секунды на три пропадают (видимо, майна переводит в ДР), и снова появляются. И т.д.
Captain
27/09/2011 03:21
поведение БП предсказуемо. Скорее всего ток потребления инвертором высокий. Напрягает 12В, пульсация в 0.7В - это многовато.
SVictCh писал:
посмотри осцилом на эти входа.
Если PWM то смотри на стабильность ШИМ подаваемый на этот вход, и повторяюсь, 5.8 вольт на этом входе - перебор!
Если ADIM то смотри на чистоту подаваемого уровня напряжения по которой происходит регулировка.
И, кстати, не подавай их одновременно. Имей ввиду что должен использоваться только один тип регулировки яркости.
andros
27/09/2011 13:17
SVictCh, На сетевых литах какое напряжение ?
SVictCh
27/09/2011 14:11
andros писал:
Он тут один, и PFC работает - 389В.
Captain, точно. улыбка С одним ADIM - подсветка регулируется нормально, без миганий. То же самое при использовании одного PWM. При регулировке по ADIM регулируется постоянкой 0-3,5В, по PWM - изменением длительности импульса от примерно 1,5ms до постоянки. Амплитуда по PWM неизменная - 5,8в.
Captain
27/09/2011 16:35
Ну и что, уже сделал?
SVictCh
27/09/2011 17:02
Captain писал:
Проблема совместимости донорской майны с твоей помощью решена. Если не смогу поднять родную майну - оставлю регулировку подсветки по постоянке, по ADIM. По PWM тоже работает, но амплитуда 5,8в, а не 5, как должно (?) быть. Возможно, это связано с различием в подключении донорской и родной майны. Донорская подключалась с помощью пятипроводного шлейфа к БП, а оттуда PWM и ADIM шли на инвертор. На родной реализовано немного иначе - с майны шёл семипроводный шлейф на платку диммминга, а уже с неё - пятипроводный шлейф на БП. На платке димминга одна м\с AP358 и немного дискрета. Судя по даташиту, микруха - сдвоенный операционник. Зачем эта платка - хз, может, из-за разности включений майн и была неразбериха с регулировкой подсветки. Хотя, сравнивая наполнение майн, видимых различий не обнаружил. Но что с платкой димминга, что без неё - функциональность ТВ одинакова.
Попробую покопать родную майну, времени с недельку у меня есть. В инете куча тем с похожей проблемой. Большинство решилось очисткой (FF) памяти или прошивкой. Описано похожее поведение из-за LVDS, но это явно не мой случай. Не получится - оставлю с этой майной, если клиента цена устроит. Спасибо, что помог разобраться с регулировкой подстветки.
Пьем пиво
