LCD BBK LD2006SI вертикальны цветные полосы
kihanat
27/09/2011 16:16
LCD BBK LD2006si, RM0745-3 (3) надпись на материнке, матрица A201SN02, с блока питания напряжение в норме 12v. на экране при просмотре TV вертикальные цветные полосы, при выводе на экран меню видно четко без искажений
на ic503 - 5v ,U511 - 12v ,U505 - 3.3v ,U507 - 2.5v ,U513 - 3.3v ,U1 - 1.8v ,U521 - 3.3v напряжения в норме
Инвертор RM0747-6
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 17:39
Прилагаю фото
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 17:45
состав
(INV604)+MST718+STV8216 +TDA7266P+ tuner JS -6H2/T121. MST718 includes MCU/video A/D
converter/LCD image processing circuit. DVD part electronic scheme adopts MT1389HD+64M
B.B.
27/09/2011 16:52
kihanat, состав инвертора допиши и напиши напряжения в вольтах.
andros
28/09/2011 03:33
kihanat, Мнение двоякое . В автоном пробовал матрицу вогнать ? Смущает раздвоение ОСД , как будто не тот тип матрицы выставлен , но и полосы наводят на размышления . Распиши подробней состав материнки .
kihanat
28/09/2011 05:42
такая картинка появляется только при подключении антэны
а без антэны обычное меню показывает нормально
ДОБАВЛЕНО 28/09/2011 07:09
Иван Зенин
28/09/2011 06:52
kihanat, если видеопроц VPC3230D,то дело в нём(или его питании).
kihanat
28/09/2011 07:40
MST718BU + STV8216
andros
28/09/2011 09:20
Такое впечатление что синхронизации нет . Но радует что матрица ни при чём .
B.B.
28/09/2011 09:23
kihanat, смотри сервисмануал и там все есть для проверки MST718BU
Он же является и скаллером. Очень внимательно присмотрись к этой микре.
Скорее всего она неисправна.
kihanat
28/09/2011 16:27
напряжения на скалере проверены и они в норме
осцилограммы согластно сервис мануалу проверить пока нет возможности проверить
нашел на телевизор прошивку
а вот как залить не знаю (память в телеке стоит 32) а прошивка размером больше 1 MB
пробовал через CD так ничего не произошло
andros
28/09/2011 16:28
kihanat, Пипец ! смех А ты знаешь что такое флешь ?
kihanat
28/09/2011 16:36
шить через флэш пробовал результата ноль
потому как перейти в режим DVD - USB не дает сам телек
B.B.
28/09/2011 16:37
kihanat писал:
Без осцыла в телике делать нечего.
kihanat писал:
Отдай Мастеру - он знает что делать.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2011 16:38
kihanat писал:
Это как? Раскажи подробнее.
kihanat
28/09/2011 16:44
да никак в авторизированном центре спросил как шить
мне дали четкий ответ попробуй шить всеми способами какими знаешь
т.е они и сами не знают (из г.Томска)
ну а дальше включайте фантазию
B.B.
28/09/2011 16:50
kihanat писал:
в авторизированном центре спроси как шить
Я сам авторизированый центр.
kihanat писал:
B.B. писал:
Я задал тебе конкретный вопрос. Будь добр - ответь.
kihanat
28/09/2011 16:53
1 формат флэш
2 bin файл в корень флэшки
Captain
28/09/2011 17:33
kihanat, не суетись. Тебе правильно говорят....
Ты же как обезьяна с гранатой, не знаеш куда ее приткнуть чтоп ёпнуло. Ты структуру телика хоть понимаеш? Тебе дохлого телика мало, так еще DVD секцию грохнуть пытаешся?
И кстати, скажи что за мастер и в каком "сервисе" тебе посоветовал как правильней положить телик?
Вот возми инет, поисковиками попользуйся по своему микому/скалеру. Почитай как и чем его люди шьют. Потом глупости писать перестань, да и делать тоже. Не знаеш - спроси почему так и так... Сохрани родные, запиши...
Удачи.
kihanat
29/09/2011 04:34
Есть у меня и ORANG4 и JTAG
просто когда открыл скачанную прошивку в ORANG она по структуре в корне отличается от слитой из родной микры да и размеры файлов смущают
B.B.
29/09/2011 06:24
kihanat писал:
Давай определимся точнее. Речь идет о какой микре?
kihanat
29/09/2011 06:46
24C32
B.B.
29/09/2011 06:55
Если нашел новую прошивку, то пробуй с ней. Второй вариант - создай тему в разделе
по поиску прошивок и может кто даст заведомо рабочую.
P.S. 24С32 = EEPROM
kihanat
03/10/2011 05:26
после проверки осциллограмм было принято решение на замену MST718BU, после замены микры работа телевизора нормализовалась
Спасибо Всем кто принимал участие..
