Rolsen RP-32H20 нет изображения
krantsoft_noot
27/09/2011 20:17
ROLSEN
MODEL No: RP-32H20
Телек пришел с диагнозом не включается. Вскрытие показало, стандартая поломка вздутые литы по питаню 5в. Замена литов, плазма стартанула, реагирует на пульт, появляется меню. Проходит настройка каналов, появляется раст на экране желтый, хотя меню появлется поверх, звук есть (но ужасно сыльный, даже при положении 1). промеры напряжения:
P814: 5в -5в; stby-5в; 5vsc-5в; 9vsc- 9в (но меняется 8.9в); 16в-16.6в; 16в-16.6в; on-5в; m5v-4.6в; mnt-4.6в; 5в-5.1в
P812: 5в-5в; va-62в; nc-0в; vs-193в; vs-193в
Панель: PDP32F1X031.
YSUS: EBR38896902
ZSUS: EBR36451801
БП: PSPU-J706A
Мать: RSAG7.802.1234/ROH VER.A 2007-07-24
Что, можно еще промерять или заменить, догадываюсь что 24с32, но сейчас нет под рукой ни программатора ни чистой.
andros
28/09/2011 03:29
Правильно догадываешься , память в первую очередь ! Так что ищи прогер .
krantsoft_noot
28/09/2011 16:46
Спасибо! А попутный вопрос, можно ли как нибудь обнулить не имея программатора.
B.B.
28/09/2011 16:51
А зачем обнулить?
andros
28/09/2011 17:01
B.B., Типа проц её сам прошьёт .
krantsoft_noot, Без прогера нет , максимум если возможно ресет из СМ . Но это не поможет .
asa
29/09/2011 14:57
krantsoft_noot писал:
Такая же история. Замена литов, плазма стартанула, реагирует на пульт, появляется меню, но не активируется строка пресет.
Информация к размышлению. За неимением под рукой 24С32 поставил "грязную" 24с16, аппарат работает, есть меню, активируется строка пресет, но нет картинки.
Нужен рабочий дамп !
krantsoft_noot
29/09/2011 18:28
спасибо!!
Понял попробую найти у себя 24c16 и подкинуть в телек.
B.B.
29/09/2011 18:35
И далее
Не вижу логики. Ищи прошивку и ставь, то что положено, а это - самодеятельность, а не ремонт.
asa
29/09/2011 22:28
Вообще-то информация была для размышления, а не к действию.
В.В.писал: Ищи прошивку и ставь, то что положено.
http://monitor.espec.ws/section26/topic149587.html - "ищут пожарные, ищет милиция" недовольство, огорчение
andros
30/09/2011 02:37
А на офсайте ролсена не искали ?
asa
30/09/2011 14:25
andros писал:
Здесь что-ли http://rolsen.ru/service/private.html
Обижаешь, начальник. Там кроме "Прошивки - для устранения дефекта "Звук в плазме" нихрена нет.
andros
30/09/2011 14:31
asa, Чё эт обижаешь ? Там много чего выложено , а многим невдомёк , что сайт производителя может выкладывать схемы и прошивки в свободный доступ . Проверено на личном опыте модерации .
B.B.
30/09/2011 17:30
asa, на месте, а вот автор темы где? Обнуляет не имея программатора. подмигивание
krantsoft_noot
30/09/2011 20:11
нашел ппрограмматор обнулил 24C32AN, телек запустился. Всем спасибо за помощь! Удачи в ремонтах.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 21:13
Подскаже пожалуйста где тут делается перевод в статус решено?
B.B.
30/09/2011 20:20
Обнулил или в FF прошил.
Читаем правила.
krantsoft_noot
01/10/2011 12:27
Прошил её FF. классно! браво!
asa
01/10/2011 14:29
Кстати, забыл вчерась, после возврата на место 24С32 аппарат стал работать нормально. Чудеса!!!
