LCD TV Samsung LE32B450 T-Con опознать деталь
andrey-k
02/10/2011 16:44
Samsung LE32B4504CW.Код мод.-LE32B4504CWXR4 ПанельLTF320AP06, ИП-FSP118-3PI01, main не увидел номера, T-con-320AP03C2LV0.2. При включении долго разогревается,сначала заливает красноватым ,лампы при этом загораются и светят нормально,потом экран полностью светлый,при включении меню появляются полосы.Звук есть.С панели и пульта управляется.Каналы переключает.На плате T-con в позиции D11 (на моей плате на детальке KJH) подгорел -дырочка образовалась,на сколько я знаю преобразов.напр.) Снимки взял отсюда http://monitor.espec.ws/section31/topic156467.html Подскажите что за деталь или может где взять схемку? А-то уже чуть на замену панели не отправили,я правда хочу до победного отработать.В РР с ИП напруги:13в=12,85в..5,3в=5,1в...дет.5в=2,8в..st.b.5в=5,1в.На майн IC2001=3.28v...IC2005=8.86v...IC2004=1.85v...IC5003=4.9v. На T-con D20=-13v...D19=14.57v..D11=14.52v...схемы нет. Может где что не так замерил. Попадалась тема с такой неисправностью не могу терь найти.
B.B.
02/10/2011 16:57
andrey-k, ты же не первый день на форуме. Тему согласно правил, а то могу и рассердиться. подмигивание
andrey-k
02/10/2011 20:48
Забыл добавить в ИП ёмкости проверены,подозрительные пайки устранены. К майн у меня претензий нет,т.к.всё управляется и переключается. До панели пока не стал разбирать пока с Т-сон не разберусь.
andros
03/10/2011 02:04
andrey-k, А самому фотку проблемного участка сделать , вера не позволяет ?
Captain
03/10/2011 04:42
andrey-k писал:
раз знаеш обозначение, значит диод.
раз в корпусе с 3я выводами, значит сдвоенный.
У тебя есть обозначение и есть еще диоды на плате, что мешает индентифицировать (отмерить)?
andrey-k
03/10/2011 11:04
Вызваниваю-все 3 D20=D19=D11 одинаково.Они типа управляемые На моих маркировка KJH, на фотке T3,чем заменить и сколько должно быть U на них.Я думаю что на D11 должно быть выше U.Сам D11 попробую увеличить отдельно,у меня по фотошопу 2.
tit7861
03/10/2011 11:57
KJH это маркировка сдвоенного диода MMBD7000
http://caxapa.ru/codebook/?search=YB
andrey-k
03/10/2011 12:46
Раскопал я D11=MMBD7000-100V ultra fast recovery rectifier.В принципе проблема пока решена,деталь определил.Пока искал меня опередили.Благодарю.Буду менять и дальше смотреть.
andrey-k
10/10/2011 21:02
Данного диода не нашёл.Подобрал похожий,после замены ТВ заработал нормально.Погоняю,отдам клиенту.
