LCD NOVEX NL-2002 переполюсовка
hobbit72
03/10/2011 14:51
Собственно LCD NOVEX NL-2002 шасси ра150 при подключении не родного БП перепутан + и -
теперь при включении звука нет,экран кратковременно подсвечивается вполнакала и гаснет
при проверке нашел 2 перегоревших предохранителя,заменил
все непряжения на БП на плате в норме
на входе инвертора на управл входах на 1-3в на 2-0в
жду подсказок
спасибо
vebs
03/10/2011 15:43
Пиши состав инвертора!Какие еще напряжения кроме 1 в есть?
hobbit72 писал:
жду подсказок
Т.е. не так.Вот подсказка.Тестер в руки возьми и меряй еще напряжения.Описывай тут ,что найдешь! подмигивание
B.B.
03/10/2011 16:11
hobbit72 писал:
жду подсказок
Cпециально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
