LCD Supra STV-701 Прошу помощи в опознании транзистора
ramzesiks
04/10/2011 11:24
Supra STV-701
MAIN JV-VC707DA-726-LED03
MCT726C-LF
EON25F10
24LC16
APA2068
TUNER TDQ-3EA1
LCD HB070-AB121-12A
Пришел с неисправностью при включении и нажатии на кнопки ,дисплей засвечивается и гаснет. Обнаружил обгоревший транзистор.Схемы не нашол.
Прошу помощи в опознании транзистора QT2(выгорел осталось ,,МО,,)
ramzesiks
04/10/2011 12:19
Схемы нет. А фото постараюсь выложить.Да и еще там напротив среднего вывода стоит буква D. Там на плате есть еще такие детали на них написано ,,M05,, и так же буква D.
если стоит буква d то это полевик они бывют с каналами 2 видов-так,что варианотв не сильно много
ramzesiks
04/10/2011 12:37
Это ключ подсветки,после него все чисто, так что нужен только он, но какой?
B.B.
04/10/2011 14:13
ramzesiks писал:
AO3422 – N-Chanell 2A 55V (SMD)
ramzesiks
04/10/2011 14:19
B.B., Благодарю! Буду искать такой.
ЗДЕСЬ - есть и фото и совет подмигивание
Редактировал B.B.
ramzesiks
04/10/2011 19:21
Еще раз всем спасибо. транзистор-типа AO3407 (р-канал , 30V P-Channel MOSFET)
B.B.
04/10/2011 19:45
ramzesiks писал:
Тогда у тебя примерно такая схема
samber68
16/08/2014 21:27
на нём написано A27A ПОСМОТРЕЛ НА СХЕМЕ ЧЕРЕЗ ЛУПУ
semvictor
16/08/2014 21:29
samber68, АО3407 вполне подойдет...
