LCD Proview 3700 Темное пятно на экране
fpiteful
10/10/2011 01:03
Доброго вечера!
Имеется Proview 3700 EF37-XC с темным пятном на экране.Нашел на форуме такую же неисправность как у меня http://monitor.espec.ws/section31/topic178819.html Как вариант обсуждали "прогладить" проблематичное место на матрице.Вопрос,может уже кто-то еще повторял такой опыт?Интересуют какую температуру нужно применить,может есть какие-то отдельные ньансы.Ниже выкладываю фотки с моим пятном.Как видно на чисто синем фоне,пятно фактически незаметно.Да,еще один ньюас.Еслии аккуратно провести ногтем по краю пятна,след становится нормальным на пару секунд,потом опять темнеет.
m.ix
10/10/2011 01:27
а чё вскрытие показало?
fpiteful
10/10/2011 01:50
m.ix, Еще не вскрывал,вчера привез его только.По словам пред.владельцев,панель так работала уже года полтора.Сразу наткнулся на указанную выше тему, уж больно симптомы похожи. Да и при нажатии на пятно,чернота исчезает..Попробую для начала погладить без фанатизма,а там уже дальше решать.
andros
10/10/2011 03:48
m.ix, Вскрытие не поможет .
fpiteful, Технология "проглажки" ещё не изучена полностью ! голливудская улыбка У меня выходило 50Х50 . Кстати на одном ящике было точно такое же пятно как и у тебя , по словам клиентов - в виде молнии . Вылечился . После проглажки дефект почти исчез . После сиих действий забил на него , с диагнозом замены матрицы . И после почти две недели аппарат ждал клиента .Каково было моё удивление , когда при выдаче ящика пятно исчезло ! шок Денег пришлось не брать , ибо диагноз я озвучил до выдачи аппарата ! голливудская улыбка
fpiteful
10/10/2011 10:36
andros, Значит будем изучать улыбка Сегодня вечером и начну..Результаты выложу тут. Да,скажи,а ты проглаживал всю матрицу полностью или только участки с потемнением?
B.B.
10/10/2011 12:28
Ну конечно же только с дефектным участком. А то нагладишь там. подшучивать, дразнить
andros
10/10/2011 14:46
fpiteful, Тебе B.B., Всё сказал . Смысл всю матрицу греть ? Говорил же , там имхо поляризующая плёнка отходит , вот в месте отслоения греть и надо .
fpiteful
10/10/2011 18:18
Итак прогладил.Утюг выставил в положение "Nylon" .Простынь сложил вчетверо,так как сильно тоненькая была.Грел минут 10-12.Теперь остается только ждать.P.S Простынь выгладилась хорошо улыбка
fpiteful
10/10/2011 18:48
Да,вот только остался вопрос.Оставить его включенным или отключить,пускай пару деньков полежит?
А,уже увидел что ящик должен пару дней отлежаться..Боюсь сглазить,но мне кажется что пятно немного посветлело,нет уже этой черноты..Вобщем пусть до четверга отлеживается.
m.ix
10/10/2011 21:46
60-70* для плёнки должно быть и не более.
точнее сама плёнка не должна превышать сей температурный диаппазон.
иначе уже всё поплывёт.
испытывал на индикаторах от ЖК часов.
andros
14/11/2011 03:01
fpiteful, Ну чего молчишь ? Как результат ?
B.B.
14/11/2011 07:33
andros писал:
Это же ему нужно было, а отальные ему пофигу. Так и запишем в долговой книге - "пофигист".
andros
14/11/2011 08:51
B.B., Плохо однако .Вот как тогда статистику собирать ? ухмылка Тогда это методика так и останется "глажкой" , не претендуя на громкое звание "технологии" ...
lusa77
11/06/2012 15:06
У меня на экране точно такой же участок потемнения. Очень заинтересовало...это чудная технология " глажки" Про простынь поняла. Это, простите... просто уюгом??? Извиняюсь, блондинка!
lendmark
25/02/2013 20:01
У меня тоже похожие разводы, если скажете, что это, то же самое, я попробую погладить.))
Иван Зенин
25/02/2013 20:25
lendmark, можешь уже начинать голливудская улыбка
lendmark
25/02/2013 20:30
Ок, отпишусь обязательно. На днях куплю новый телек и сразу попробую.
B.B.
25/02/2013 21:01
andros писал:
lendmark, обизательно проверь и этот вариант и главное не забудь отписать в эту тему свой результат.
lendmark
25/02/2013 21:20
Ну, я же и хочу, поэтому и спрашивал. Поглажу, подожду. Напишу обязательно. Вопрос возник, две недели ждать на выключенном, или эксплуатировать? Если пользоваться, то наверно можно смотреть, как оно изчезает, в динамике
Бакум
25/02/2013 21:20
Маланец, аднака смех
B.B.
25/02/2013 22:14
lendmark писал:
Дай ему просто постоять хоть с десяток дней. (после отглажки)
yurnew
28/02/2013 21:40
Тоже имеется подобный дефект.Телек BENQ vl3735 ,матрица АУоптроник.Т.к. купить новый телек, а на этом экспериментировать пока нет возможности, с нетерпением жду хоть какой статистики по проблеме.
Если дело в отслоении поляризационной пленки, то понятен результат andros’а
andros писал:
ведь пленка наклеена с обеих сторон матрицы, может, стоит в случаях "50-не помогло" все-таки разобрать матрицу и прогладить с внутренней стороны?
Иван Зенин
28/02/2013 21:48
yurnew писал:
А вот здесь можно и поспорить. Что-то не попадалась плёнка с внутренней стороны. (Может смотрел невнимательно?)
yurnew
28/02/2013 22:01
Завтра посмотрю на работе на мелких, читал когда-то в теории, помню хорошо - в TN щели в нижней и верхней под углом 90 град., в IPS - совпадают.
Andre21
28/02/2013 22:22
Не чё так ремонты настали-матрицы гладим а процесоры жарим! Китайцы бы офигели от такого подхода.
yurnew
01/03/2013 23:11
Посмотрел - пленки действительно две, внутри и снаружи.
смотрел правда на разбитом экране от сотового смартфона,даже пробовал отдирать - внутри точно приклеена пленка,как и снаружи.
lendmark
15/03/2013 22:49
Итак, я решил начать с менее жесткого варианта, а именно, с прогрева феном для сушки волос. Фен Bosсh, обычный, женский. Грел в среднем, то есть втором положении, минут 20, поочередно каждое пятно. На следующий день разводы явно посветлели, но прошло уже пять дней,как все без изменений, чуть светлее чем было, но размылось все,вроде, как бы в ширину.
Видимо, еще, кроме нагрева необходимо еще и давление на матрицу, в ближайшие дни буду гладить. Да, телек, все это время, использовался в обычном режиме.
lendmark
29/06/2013 00:59
Забросил это дело, в силу определенных обстоятельств.
Пришло лето, уехал с семьей на дачу, плюс 32 С на улице, вернулся, от разводов и следа не осталось!
Телек не использовался недели две, из них 5 дней было + 32 С. улыбка Вот , такие дела, видимо все таки отслоение пленки имеет место быть, при интенсивном высушивании (и не использовании) все встает на свои места.
Satt
29/06/2013 05:23
lendmark писал:
видимо все таки отслоение пленки имеет место быть, при интенсивном высушивании .... все встает на свои места.
Что за БРЕД про отслаивание!?
Руки корявы разобрать и протереть конденсат, с осени ждал жару лета!? голливудская улыбка
Колеса у машины не подкачиваешь зимой ( экономишь ), тоже ждешь лета?
Следующий раз спроси, как залить испарившиеся жидкие кристаллы, то на Ебей специальные лейки продают, кстати и клей для устранения отслаивания!
