Samsung le32t51 B A замена ламп подсветки
журавлев костя
18/10/2011 09:27
сильно не гоняйте за описание состава, т.к первый раз. main - закрыта мет. крышкой, надпись bn63-02302a#2, на проце наклейка t-trn32peu-1016. Питание pslf201501a. Инвертор модель V144. Матрица t315xw01 v.5. название шасси не нашел.
Сама ситуация: тв включается, через 2 сек пропадает изображение, все остальные функции остаются. Методом нагрузки инвертора R 100х10Вт нашел нерабочую пару ламп, при наличии этого R изображение есть. ЗАМЕНИЛ на пару сдругого Samsunga IE32A430T1, питание pslf201502b, инвертор L315b1-16a, опять пропало изображение. Вопрос: кто менял лампы? Какие особенности?
Captain
18/10/2011 10:00
никаких особенностей нет.
B.B.
18/10/2011 10:32
журавлев костя писал:
А на чем собран? Да и фотка не помешает.
andros
18/10/2011 13:35
журавлев костя, Ты определись , у тебя изо пропадает или подсветка ?
журавлев костя
18/10/2011 16:29
Пропадает подсветка. фото докину.
Captain
18/10/2011 17:05
Это сопротивление 100 [Ом], я правильно понял?
Если "ДА", то у тебя инвертор мертвый.
andros
19/10/2011 02:16
журавлев костя, А вторички трансов слабо было прозвонить ?
журавлев костя
19/10/2011 07:51
R=100k, а инвертор точно мертвый. Решил еще раз проверить, и нашел. На одной из обмоток не было высокого. Заменил, в общем сейчас тв работает. Всем спасибо. Докину фото и состав и закрою тему.
B.B.
19/10/2011 07:59
R=100k,
Это другое дело.
Ларчик - просто открывался. подмигивание
классно!
журавлев костя
25/10/2011 15:39
Извините за долгое молчание, и отсутствие фото, вырубили Инт-т. Тв пришлось отдать. В.В. большое спасибо.
