Плазма Samsung PS42C431A2W залит красным цветом
xac
19/10/2011 14:23
PS-BN64-01418D, Version: NY01
есть звук, изображение отсутствовало-проверил напряжения БП - в норме VS, VA, 5.3в, 15в
загнал в тест мод - понемногу экран начал как точнее сказать -отливаться - 90% было темным, и через 2-3мин темные строки начали сужаться и их вскоре не осталось. Изображение нечеткое и смазанное - к тому же залито красным цветом. При тесте отображаются все цвета, но тоже смазанно. Прошивку обновил до последней версии. С плазмой сталкиваюсь впервые. Подскажите пожалуйста где копать?
andros
19/10/2011 15:03
Исчерпывающая информация ! Неси к мастеру , он сделает .
B.B.
19/10/2011 15:43
xac писал:
Здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
xac
19/10/2011 20:17
Плазма такая же http://monitor.espec.ws/section31/topic161286.html
Видимых повреждений нет, БП выдает все напруги
Не пойму одно - если картинка, хоть и чуть размытая есть, то вероятно X, Y рабочие
За цветность и качество какие платы отвечают? По аналогии кинескопных - фокусировка и модуль цветности
Vikont
19/10/2011 21:16
xac, я бы подбросил Y.Было подобное недавно на матрасе S42AX-YB09,у тебя кстати такой же стоит.
xac
19/10/2011 21:19
донора нет - электролиты проверил ESR-метром, полупроводники прозвонил
Знать бы контрольные напряжения или форму сигнала в контрольных точках
Vikont
19/10/2011 21:21
xac писал:
донора нет
Ищи.А вообще то аппарат ещё гарантийный - в сервис обратись лучше.
xac
19/10/2011 21:22
это был подарок - ни чека ни документов нет недовольство, огорчение
Vikont
19/10/2011 21:22
xac писал:
И микры тоже? голливудская улыбка
xac
19/10/2011 21:24
микры естественно нет - осциллом пока ничего не смотрел - не знаю откуда начать и что надо видеть
Vikont
19/10/2011 21:24
Ну тогда ищи аппарат с таким же матрасом,но мне на 99% чутьё подсказывает,что дело в игреке,на который ты кроме транзисторов вряд ли чего найдёшь.
xac
19/10/2011 21:25
Спасибо и на этом - будем ковырять игрек
samurai-san
25/10/2011 16:00
xac, а там же не только VS и VA.А остальное?Хотя бы Vsc?
