SONY KLV-32S550a. Двоится изображение.
helgboy
19/10/2011 16:55
Мать A-1707-715C
Т-con 320AB-03c2l v0.3
Блок питания A170456B3
Матрица LTY320AP02.
Вообщем вверху полоса шириной в 5 см показывает правильно а все что ниже двоится (ниже прикреплено фото).
Напряжение в блоке питания и на мамке в норме.
Все шлейфа прозвонил, прочистил.
При отсоединении шлейфа матрицы матрица светится черным светом нормально (тоесть подсветка работает, но на бледночерном фоне экрана не просматриваются какие либо отличия между верхом марицы и нижней ее частью).
Пробовал менять SDRAM (NANYA NT5DS8M16FS), такой же не нашел, поэтому поставил HY5DU561622CT, телек вообще не включился стал моргать светодиодом. Запаял назад старую память он включился. Что еще можно сделать куда копать?
Здесь ссылка на фото
http://nasharasha.net/fileshare/IMG_0019.JPG
andros
19/10/2011 17:01
Чтож одни землекопы то зачастили ?
B.B.
19/10/2011 17:29
helgboy писал:
Это где ты такое вычитал?
helgboy
19/10/2011 17:32
Что именно вычитал? Я это не читал я это делал, может и зря. Мне кажется это матрица, но хотелось бы 100% убедится что это так.
B.B.
19/10/2011 20:11
helgboy писал:
Может и не зря, но только нужно понимать что делаешь, а не просто от безисходности тыкать куда попало и что попало..
Что такое флеш и еепром хоть знаешь?
helgboy писал:
Какие замеры сделал на T-conе, что так рассуждаешь?
Captain
20/10/2011 05:07
helgboy писал:
Матрица LTY320AP02
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5..... т.е. все панели версии АР от самсунга или SLCD умирают таким образом. Виноваты обрывы в стеклах. Не ремонтируемо вааще. helgboy, только замена панели.
