Sharp LC-37D44RU-BK после грозы не включается
RAK62
20/10/2011 21:13
Шасси:
На железяке стоит KB355WJ
Плата инверторов: RUNTKA497WQZ
Строчкой ниже: QKITS0227SNP2 (85)
Блок питания: PSD – 0553 и далее: RDENCA267WJQZ
Модуль обработки сигнала (МОС0
QPWBXE449WJN2
(QKITPE449WJN2)
Микросхемы МОС (выписал самые крупные):
Sharp EAGLE2
T3718AFG-0003
DD81?2EKV
IXC0)WJ
FS49AUG-6NU2
SiI9025CTU
VL5656.1
0808
AD01AD2
Телевизор пришел после грозы - молчит, как рыба. По-GOOGLE-л, но схемы не нашел на блок питания:
Блок питания: PSD – 0553 и далее: RDENCA267WJQZ .
Полностью описание аппарата есть по ссылочке:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=175837&sid=4106c6fb0710cccf5c350ea30f056281. Состав один в один, но меня интересует только блок питания, т.к. подкидывал с рабочего и все работало. После запуска дежурного режима при включении с пульта срабатывает реле, но нет запуска основного источника. При детальном осмотре и прозвонке обнаружена неисправная 5500A - подсаживала питание. После замены положение не улучшилось, продолжил прозвонку и нашел пробитый триод Q7118. Вот об него я и споткнулся рёв в три ручья . На нем стоит число "15" и повернутая на 90 градусов цифра 25. На этой же плате есть еще 2 таких же триода, наверняка рабочие, но звонятся очень чудно. Я не могу понять их структуру, проводимость. Вопрос к форумчанам:
ЧТО ЭТО ЗА ДЕВАЙС и ЧЕМ ЕГО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ?
Фото платы и расположение Q7118 прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2011 22:14
Сейчас добавлю файлы, что-то сходу не получилось...
ДОБАВЛЕНО 20/10/2011 22:18
Общий вид
ДОБАВЛЕНО 20/10/2011 22:25
Вид сверху на БП
B.B.
21/10/2011 07:10
RAK62 писал:
И каждый Мастер должен еще где-то что-то искать? Дооформи тему как положено.
RAK62 писал:
нашел пробитый триод Q7118. Вот об него я и споткнулся . На нем стоит число "15" и повернутая на 90 градусов цифра 25.
Это цифровой транзистор.
RAK62
21/10/2011 08:23
B.B., это было понятно по обозначению Q7118. Вопрос по замене или подбору аналога стоит.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2011 09:32
15 - это DTA124EUA, фирма ROHM, функция D-PNP, параметры
VCB0=-50B;
IC=-30MA;
PD=200мВт;
h21>56;
fT>250МГц;
R1/R2=22/22кОм
Эту инфу случайно нашел в ИНЕТЕ. Получается, что можно поставить реально КТ361 с двумя резисторами.
Вот неплохой справочник на эту тему:
B.B.
21/10/2011 08:55
RAK62 писал:
Зачем такое кощунство? Приезжай, я тебе дам нормальные транзисторы.
RAK62
21/10/2011 08:56
Вот еще нашел
ДОБАВЛЕНО 21/10/2011 10:01
НУ, и на посошек онлайн справочник http://www.s-manuals.com/ru/smd
После обеда поэкспериментирую и доложу результаты !
Спасибо за огромную помощь классно!
RAK62
21/10/2011 12:44
Выпаял из старенькой автомагнитолы похожий триод. На нем тоже 15 и внизу подчеркнуто. Звонится, примерно, одинаково с родными, запаял, но результат отрицательный -БП НЕ ЗАПУСТИЛСЯ... бУМ ДАЛЬШЕ КОПАТЬ.
Эх, схемку бы !!!! Пошло б значительно веселее.
Captain
21/10/2011 13:54
сделай запрос на схему в разделе поиска документации.
B.B.
21/10/2011 14:14
RAK62 писал:
Посмотри эту.
RAK62
21/10/2011 18:06
B.B., спасибо огромное ! При первом рассмотрении оч похожа на мою, но никак не могу найти Q7118 на ней... Может, версия другая, но все равно стало много легче улыбка.
Теперь в контору попаду только после выходных. О результатах обязательно отпишусь...
RAK62
23/10/2011 20:58
B.B., извини за наглость, но у меня немного другая версия Б.П. недовольство, огорчение
Может на нее у тебя тоже схемка найдется ? Прошу помощи Буду премного благодарен, или мож еще у кого , случайно...
Вот фотки
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 22:00
и конкретно
Captain
24/10/2011 07:05
RAK62 писал:
Это не так. У тебя RDENCA267WJQZ и схема от него. Модификаций небыло. Качество не очень, может это проблемма?
Q7118 смотри
RAK62
24/10/2011 22:34
Captain Captain , точно. Бум смотреть далее... Это правда, качество не в дугу! Утро вечера мудренее, разгребем эту хрень.. улыбка
jam-007
25/10/2011 23:09
Ну что там с триодом-гептодом косвенного накала?
RAK62
25/10/2011 23:23
jam-007 писал:
процесс идет потихоньку..... PFC контроллер функционирует, на выходе PFC индуктора около 400 V, а вот второй преобразователь (60 V) чет молчит. Проверяю кучу защит, схема больно витиеватая, да плюс качество не в дугу - ТОКА ДОГАДКАМИ И ПРОВЕРКАМИ отслеживать приходится. хммм...
А клиенты все несут и несут технику. Приходится отвлекаться для разнообразия... улыбка
RAK62
01/11/2011 22:13
Извиняюсь за долгое молчание - БЫЛ В ОТЪЕЗДЕ.....
Процесс в процессе.... Отпишусь, однозначно, о результатах улыбка
RAK62
24/11/2011 22:38
Сегодня "добил" АППАРАТ, крови попил немерено, но результат - (АЖ ВЫМАТЕРИЛСЯ...) - положительный ! Был в УТЕЧКЕ капельный диод, фото прилагаю...
СПС за участие, тему укрываю... мир, труд, май стопудово
