Panasonic TX32LE60P пропадает подсветка
slavik5555
21/10/2011 13:02
включается на 2 сек. и пропадает подсветка.
состав:
шасси TNP 8EAL40
блок питания TNP 8EPL50
инвертор DARFON 4H.V0708.411/B собран на QZ9624N и 4х полевиках P2804ND5G, поступил с выбитыми полевиками. полевики заменил, еще были пробиты стабилитроны 18в и диоды аналог 4148, стоят в цепях раскачки как я понял перед полевиками. были сгоревшие предохранители по24в.
плата питается 24в. напряжения в норме. Запускал с обманом защиты по типу.
Подкидывал QZ9624N, тоже самое.
Без транзисторов, генерация на входе транзисторов есть, и блок неотключается.
при подключении транзисторов и остальных цепей блок включается и через несколько секунд уходит в защиту.
Трансформаторы проверил тестером, звоняться одинаково. куда копать дальше, незнаю прошу вашей помощи коллеги.
и чем заменить лампы хотя-бы для проверки.
Фото редактировал B.B.
Captain
21/10/2011 13:45
Слава, воспользуйся поиском. Все давно уже есть, осталось найти и воспользоваться.
Что касается ремонта - не доделал управление полевиками, там есть еще дохлятина.
Полевики может перепутал еще. Кстати фото можно было бы.
И почитай правила. Оформление никакое.
B.B.
21/10/2011 14:07
Captain писал:
slavik5555 писал:
А как на предмет индуктивности?
slavik5555 писал:
Captain писал:
slavik5555
21/10/2011 15:14
B.B. писал:
Captain писал:
slavik5555 писал:
slavik5555 писал:
Captain писал:
полевики неперепутал!!!
все остальное звониться нормально...
индуктивнось мерять нечем... может и подкорачивает какой-то во время работы, хотя скорее всего что-то сцепями защиты... как откинуть пока неразобрался.
Есть резисторы 130 ком.2 вт пойдут вместо ламп или нет?
не судите строго, мой первый инвертор.
B.B.
22/10/2011 20:27
slavik5555 писал:
1Мом 2 Вт пойдут.
Captain
22/10/2011 20:47
slavik5555, почитай тут:
Vikont
22/10/2011 21:18
Captain,Игорь,звеняй конечно,но только вчера такой чинил - транзисторы в 2-х плечах поставил и пред и все покатило,как часики.Нет там никакой засады. улыбка slavik5555, нефиг совать эквиваленты,чини инвертор и будет тебе счасттье! стопудово
Captain
23/10/2011 19:29
Да пущай делает что хочет, он спросил, а я ответил. Наворотит - мусор станет. Может головой будет работать?
slavik5555
24/10/2011 12:25
Vikont писал:
В том то и проблема, что ставлю только такие же транзисторы, не аналог!!!
Блок нормально себя ведет, без них, а как все подключаю, уходит в защиту.
Captain
24/10/2011 17:32
slavik5555 писал:
Captain писал:
если транзюки улетали, то может в затворах есть дохлятина. Особенно всякие диоды, транзисторы и сопротивления малые.
Vikont писал:
slavik5555
25/10/2011 12:11
Captain писал:
slavik5555 писал:
Captain писал:
Vikont писал:
Сейчас транзисторы не вылетают, при включении с подключенным инвертором тв просто уходит в защиту, если отключаю инвертор - нормально запускается, может транс какой дохлый (при включении слышен легкий треск один раз.)
Как по отключать цепи защиты инвертора, по каждой из ламп? Конкретно в этом блоке... а то я начитался, но боюсь блок уложить.
slavik5555
26/10/2011 18:00
при отключенной плате инверторов тв нормально включается и выключается в дежурку
напр. на разьеме а7 :
на 8 ноге - 24в
на 9 ноге - 24в
на 20 ноге - 12в.
подключении платы инверторов тв включается единоразово на 2 сек. и затем отключается
напр. на разьеме а7 после отключения :
на 8 ноге - 0
на 9 ноге - 0
на 20 ноге - 5,6 в.
после этого тв включить невозможно, даже светодиод не светится, тв можно влючить только отсоединив плату инверторов на несколько минут, видно пока все поразряжается...
в инверторе проблема, или возможно не только в нем?
Captain
26/10/2011 20:12
slavik5555 писал:
то что потом не включается - сработала блокировка.
Токи по проводам померить можеш?
ну или подкинуть другой БП заместо своих питаний? И вооще что мешает автономно запускать инвертор не мучаяя сам телик?
ДядяЮра
26/10/2011 21:15
Не пойму - лампы то проверены?
Если есть желание не мучатся могу продать 100% рабочий инвертор.
slavik5555
31/10/2011 13:06
по 24в. ток 1а.
Captain
31/10/2011 13:56
Captain писал:
по 24в. ток 1а.
для работающего инвертора - мало, порядка 4А
для отключившегося - очень много.
slavik5555
31/10/2011 18:33
ууу.... он у меня в момент включения показывает 1А, а затем уходит в защиту....
где смотреть...? питание или всеже инвертор...
спасибо что хоть ответили....
Captain
31/10/2011 19:26
питание должно стоять колом на 24Вольта, иначе может вальтся в защиту инвертор. Если просадок нет, то инвертор.
как то так.
andros
01/11/2011 02:30
slavik5555, А запитать инвертор от стороннего источника вера не позволяет ?
slavik5555
01/11/2011 15:49
andros писал:
Оччень смешно.....
Блока питания с нужной силой тока нет!
И не хватает вовсе не веры... а простых банальных денег!
Питание по 24в. не просаживается....
Склоняюсь к мысли что инвертор, хотя изначально при поступлении аппарата, были непропаи в БП.
И никак не найду где отключать эти защиты по каждому из трансформаторов в инверторе, может какой дохлый....
B.B.
01/11/2011 16:26
slavik5555 писал:
Чем смотрел?
slavik5555 писал:
Так разве ссылку, что дали, читал невнимательно? Что-то я склоняюсь к мысли, что не за свое дело ты взялся. недовольство, огорчение
andros
02/11/2011 07:51
slavik5555 писал:
andros писал:
А самому собрать слабо ?? И не денег тебе не хватает , а мозгов . А их и за деньги не купишь .
slavik5555
21/11/2011 12:47
собрать пока нехватает времени... есть все для сборки бп.
andros
21/11/2011 14:23
slavik5555, Два часа на коленке . Давно бы аппарат закрыл .
tevic
07/02/2013 10:26
Столкнулся с таким дефектом,похоже типовуха.С БП 24,5в и 11,5в.Должно быть 24в и 12в.Эти 11,5в вместо 12в меня смущают.Литы на ЕСР проверил.Попробую 12в подать с внешнего источника.
tevic
08/02/2013 16:06
Вышеозначенные телодвижения не принесли желаемого результата.Виновником оказался инвертор.После отключения защиты способом,описанным Rottorом,был найден виновник-один из трасформаторов.
tevic
23/02/2013 08:20
Кстати,чем менять ещё та задачка.Номер 4008......
