DAEWOO DPP-32A2 - не включается
Slon2
21/10/2011 22:42
POWER PSPU-J706A LG
MAIN BOARD DPP-32F1BMB
MSP4650K
STA5150
PIC16F690
MP15830N
24LC64
24LC22
V58C2128164SBI5 - 2 шт.
Пришел с надутыми конденсаторами в блоке питания. После их замены, блок питания все напряжения в автономе выдает. При включении в сеть светодиод на морде загорается зеленым и тут же начинает мигать красным.
С откинутым main-ом панель светится. Память чистую 24lc64 ставил, ничего не изменилось. на main-е питаний 3,3 и 1,8 нет.
B.B.
22/10/2011 06:38
Где в теме матрица? да и состава блоков не вижу?
Slon2 писал:
24LC22
Что это?
Slon2 писал:
Почему? Нашел причину?
vebs
22/10/2011 20:14
Slon2 писал:
Мало ! Попробуй на 128 подмигивание Должно помочь! 24lc128. Не поможет, паяй 24С256. Если уже и она не поможет, то ищи питание 3,3 в , 1.8 в автоматом поднимется! Вопросы есть,!Ответы есть! Сам задал ,сам ответил! Зачем тему создавать? Чтобы ткнули номер детальки? Рисуй схему, ткну!
Slon2
22/10/2011 21:28
Даже не сомневался, что найдется типа умный крякнуть какую нибудь хрень. Почему нет питания разберусь. Спасибо за внимание.
vebs
23/10/2011 09:20
Slon2 писал:
Сам написал, что нет питания! Какие еще вопросы? Варианта два или коротышь,или кренка. Зачем тему создавать, если ответ знаешь! Чтобы пожалели? Помотрим, как ты тему не забросишь! Как отчет сделаешь,если уж создал.
Slon2
28/10/2011 11:51
Все оказалась просто. Стоял родительский контроль, включить телевизор можно было только с пульта. Клиент принес пульт и все за колосилось.
