LCD TV Philips 32PFL7603D/1chas Q528.2E негативное изображ
Олег 8888
26/10/2011 01:49
Доброго времени суток!!!
LCD TV Philips 32PFL7603D/1chas Q528.2E негативное изображение с пропадающими пикселями ,не много странная картинка ,фото прилагаю.
Состав: http://archive.espec.ws/section324/file19441.html
http://archive.espec.ws/section324/file19440.html
Ошибок не выдает, "изображение" и звук есть.
3,3в ,5в 12в , -12в - есть норма пульсаций нет осцилл.смотрел по 3,3 в менял емк.2200.Большого опыта нет по LCD TV ,были похожи неиспр.решал заменой шлейфа.
Как быть в данном случае, может кто сталкивался с похожей проблемой???
andros
26/10/2011 03:07
Олег 8888, Сам же написал про шлейф ! Что тебе мешает ?
Олег 8888
26/10/2011 11:34
Как бы это подтвердить в данном случае ...?Вроде бы прозванивается как рабочий..Вот в чем дело.Пробовать заменой...наверно.
ШУРИК
26/10/2011 14:40
А код дисплея верный?
Олег 8888
26/10/2011 20:07
То есть , "Код дисплея"?
Еще раз прозвонил шлейф показывает что исправный....По словам хозяина ТВ ,-:Сначала эта проблема была еле заметна, позже прогрессировала.
Captain
26/10/2011 20:21
Олег 8888 писал:
Ты правда е знаеш что это такое? Бегом по филам в поиск по коду дисплея. А хозяивам верить ......
Олег 8888, а если серьезно, у тебя осцил есть? померить LVDS сложно для тебя?
B.B.
26/10/2011 20:22
Олег 8888, давайка состав шасси. Мне лично западло скачивать схему и смотреть что там и как там.
Такое же настроение и у других Мастеров. Все помнить невозможно.
Заодно озвуч матрицу и состав инвертора. Фото цветных полос сделай.
Олег 8888
26/10/2011 20:27
Я писал , что "Большого опыта нет по LCD TV "В основном любые CRT TV, СМА DVD мониторы любые, и тд.но надо же и LCD осваивать - к этому уже не идет , а пришло,- время.Осциллограф есть .
Иван Зенин
26/10/2011 23:22
Олег 8888, резистивные сборки сигналов LVDS на T-con не прозванивал?
Олег 8888
26/10/2011 23:23
Пр:PNX8541E/2414
тюнер TD1716F/BHXP-3
на плате бп написано DPS-182CP
на матрице v315b1-l05
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 00:24
Сейчас проверю... улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 00:25
Так же пробовал заливать обновление данное офф сайтом philips-нет результата.
Олег 8888
26/10/2011 23:57
На T-con прозванивал- норма .
0Z964GN T14880.1T 0743C - собран инвертор.Напряжение на него идет 23,6Вольт .Вместо 24...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 00:59
BA7Y12 - сборки инвертора.
Олег 8888
27/10/2011 00:51
Смотрю в сервисном меню ошибок (error) нет.Может просто кто то в сервисном меню начудил...? замешательство
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 01:55
еще одна интересная заметка, если убавлять контрастность. то к концу контрастности , дисплей переливается всеми цветами радуги)))))
Красная засветка надписей напоминает дохлый кинескоп голливудская улыбка А вот когда много белого фона,- тогда наоборот нет ни каких дефектов.Вот.
Captain
27/10/2011 04:36
битность потока (на панель) ниже требуемой, отсюда артефакты как при 256 цветности. Вполне возможно что в тконе засада.
Иван Зенин
27/10/2011 07:59
На самцах Altera отваливалась с похожим дефектом.
Олег 8888
27/10/2011 19:15
""битность потока (на панель) ниже требуемой, ""- как это можно проверить? Я был в сервисе , видел там ,что можно менять тип микросхем, а что если и правда кто то в сервисе начудил,теперь передача информации идет не в полной мере?По поводу непропает в Тконе -смотрел под микроскопом -норма.Шлейфы пересоединял.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 20:18
Сразу извиняюсь, за то , что не по теме,но:У меня был случай с СRT PHILIPS , когда в сервисе клиент изменил опции набор цифр, и прийдя, я увидел кривое косое изображение.пришлось заказывать по штрих коду конкретно для данного тв его опции.Интересно с LCD PHILIPS так же обстоят дела?
Captain
27/10/2011 19:35
Олег 8888 писал:
andros писал:
Captain писал:
Олег 8888 писал:
Осциллограф есть .
ШУРИК писал:
тишина....
Олег 8888 писал:
вот я тебя спрашиваю - а почему в твою тему профи ничего не пишут? может из-за того что ты либо ничего не умееш, либо тебе писать лень? внешний осмотр это хорошо, но кто за тебя булками шевелить будет? мы что в игру играем кто догадается с первого раза и научит тебя это исправить? Скоро бубен предлогать начнут....
разве это сложно?
znitch
28/10/2012 22:29
Чем закончилось с дефектом.
Олег 8888
28/10/2012 22:34
Если б я помнил,- давно это было...
znitch
28/10/2012 22:37
да у меня тоже стоит такойже аппарат с таким же дефектом только матрица шарповская
Олег 8888
28/10/2012 22:38
что проверял что замерял, и тд....
znitch
28/10/2012 22:43
питания в норме маин подставлял, остался шлейф и матрица---- но нечего поставить
Олег 8888
28/10/2012 22:46
по моему проблема была в т-con.
