Philips 19PFL3403S/60 TCM1.0E LA нет изображения
TRIPLEX
27/10/2011 20:16
Состав:
Stby проц F8222,
Скалер MT8200,
eprom 24C32,
Флеш S29AL160D,
HDMI проц MT8293AE,
Панель: M190Z1-L01 (CM19Z11A) rev. c1
схема
Звук есть, изображения нет.
Как владелец говорит по-началу изображение мутнело.
При включении подсветка есть, в место изображения тонкие еле видимые полосы. Через пару минут работы экран становится розовым. Причём равномерно темнеет от нижнего правого угла к верхнему левому. И вертикальная полоса ближе к правому краю. Тонкие полосы пропадают, в место них появляются маленькие полупрозрачные кубики. Собсна на фото всё видно....почти.
С БП напряжения в норме. Кондеры проверил ESR метром.
Матрица?
B.B.
27/10/2011 20:45
TRIPLEX писал:
Матрица?
А чего же не озвучил модель матрицы?
TRIPLEX
27/10/2011 20:47
а енто ТЁ: Панель: M190Z1-L01 (CM19Z11A) rev. c1 ?
B.B.
27/10/2011 21:08
Снимок панели пойдет в тему http://monitor.espec.ws/section31/topic153134.html
TRIPLEX
02/11/2011 12:35
Похожая проблема:
igortel
07/12/2011 19:28
та-же история,philips 26pfl3403/10,chassis tcm1.0e la,matr t260xw03 v3,проблему решил.поделюсь ,через личку-боюсь бана(в терминах не очень)
Victorvi
27/01/2012 22:17
igortel, поделись, как решил
vrn
17/02/2012 11:12
igortel писал:
Как решил данную проблему?
TRIPLEX
17/02/2012 11:15
Ды никак он её не решил... Шлейф подрезал, ТВ поработал и опять та же байда. Тольок какой он шлейф там резал хз. С материнки на матрицу идёт жгут из обычных проводов, по крайней мере у меня.
lapa
26/03/2012 14:27
как решил?
TRIPLEX
27/03/2012 21:40
Никак. Ждал матрицу. Так и нет. Клиент сказал заберу, уже месяц лежит пылится
