TV SUPER LCD (ЖК) шасси HN-105-A нет управления
ovip0777
04/11/2011 17:58
SUPER 8 дюймов (названиемодели нет) LCD(ЖК) нет управления
Состав:
шасси HN-105-A
матрица TX26D01VM1CAA
память 24C16
процессор TW 8806
звук TDA 7496
CSC 2314F
CS 8955GG
Привет всем! Нет управления с помощью кнопок на лицевой панели. Только можно включить, а после ни на одну кнопку не реагирует. Может кто нибудь сталкивался, что может быть? Я грешу на микруху CS 8955GG она похоже отвечает за управление, но в обвязке все ок. За ранее благодарен.
B.B.
04/11/2011 19:09
ovip0777, коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
по правилам этого раздела. Они здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Для корректировки сообщения есть кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху
ovip0777
05/11/2011 18:27
Уважаемый 1й зам. Высшего модератора B.B.!!!!
Я очень дико извиняюсь! Вроде все исправил. Если, что пожалуйста не огарчайтесь на меня.
киев
05/11/2011 19:26
Фотоприёмник проверен? Реакция на пульт при отключенных кнопках?
ovip0777 писал:
- уже на 99% говорит о исправности порта "Локалки" ... а вот дальше - начать с шита на него и "протектов" ...
ovip0777
06/11/2011 11:10
киев писал:
К сожалению пульта нет, а фотоприемник находится на плате с кнопками. Вообще я такое встречал на другой аппаратуре, обычно это было залипание какой нибудь кнопки. Тут я все прозвонил, все резисторы, шину, маленький транзистор (2 А) и все в норме.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 12:12
KRAB писал:
Прошу меня извинить, может я дубовый, но я вас не понял
B.B.
06/11/2011 12:03
ovip0777 писал:
Зато мы все поняли. Я думаю, что правильная подсказка будет такая - ищи Мастера.
ovip0777
06/11/2011 18:17
Благодарю, но мастер не потребовался!!!
Человек не может вообще всего знать! Я думал, что интернет и форум для этого и нужен.
Дело действительно было в микрухе CS 8955, её замена решила проблему.
