LG 26LC51-ZA нет изображения
Сипан
07/11/2011 19:51
Добрый вечер. Имеется LCD LG 26LC51-ZA с дефектом изображения. При включении бросает ч/б горизонтальные полоски, при этом надпись Component едва видна. При повторном включении выдны одни полоски. С пултьа ДУ и кнопок на панели не реагирует, только ВКЛ/ВЫКЛ. Блок питания в норме, на выходе дает соответствующее напряжение. Проверял шлейф, что идет к матрице - в норме.
Шасси LP78A/PP78A.
Вопрос к спецам: на что грешить? Есть подозрение на слет прошивки. Ранее не ремонтировался, висел на стене.
Фотографии с дефетком прилагаются.
Большая просьба помочь разобраться. Спасибо. недовольство, огорчение
B.B.
07/11/2011 19:56
Сипан, снимки это хорошо, но нет основного состава согласно ПРАВИЛ.
Сипан
07/11/2011 20:55
Основная плата:
процессор MICRONAS VCT 7993P
Analogix Semiconductor ANX9021
Тюнер: EBL35311207
Матрица V260B03 L03 Rev.C3
Фото приложу позже - фотоаппарата нет с собой.
Сипан
07/11/2011 22:03
кто-то знает как это лечить? равнодушие
andros
08/11/2011 01:19
Сипан, Я знаю , привози .
Сипан
08/11/2011 01:34
В Якутию из Киева? улыбка andros, подскажи лучше начинающему разобраться с проблемой. Имеются паяльник, мультиметр, осциллограф, руки, голова и желание. рёв в три ручья
andros
08/11/2011 07:07
Сипан, Ну тогда отдели мух от котлет . Включи матрицу в автоном . Хотя ... V260B03 L03 больно имя матраса знакомо ..
Сипан
08/11/2011 12:09
автономный режим, я так понимаю, надо иметь даташит на матрицу. Перерыл инет. нашел V296W1-L01 и V201B1-L03. эти матрицы схожи?
Captain
08/11/2011 15:44
Сипан писал:
Перерыл инет.
ищи как
CMO V260B03
CMO V260B
CMO V260
V260B03
V260B
V260
как увидиш схожий вариант - вперед. фото ткона покажи.
RAMMER
08/11/2011 15:53
одна минута поиска , первая попавшаяся http://www.wayengineer.com/download/CHIMEIpdf/V260B1-L01.pdf
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 08 2011
вот вторая http://elga-service.narod.ru/Philips_LC7.1ELA/V260B1-L03.pdf
И после этого говорим : " перерыл весь интернет "
Вот здесь много чего есть , поищи http://wenku.baidu.com/view/6b9aecc65fbfc77da269b170.html
Сипан
08/11/2011 18:15
t-con
Captain
08/11/2011 18:40
Сипан, подойдет?
Сипан
08/11/2011 19:11
Captain, проверю - отпишусь
Сипан
10/11/2011 21:32
Подал 1.5 вольта на 15-ю ногу CM1671A-KQ из обычной батарейки (+), при этом (-) подал на корпус платы - ноль эффекта. Никакой разницы. Что-то не так делаю?
B.B.
10/11/2011 21:51
А так что имеем?
vovar писал:
LG 26LC41
панель V260B1-L03
T-CON V260B1-C03
Аналогично с панелью V260B1-L04 (спасибо samurai-san,) подключение 1,5вольта на контр. точку DE вызывает чередующиеся цветные поля. Находится рядом с PIN37 разъёма CNF1.
Сипан
10/11/2011 22:27
B.B., 15я нога CM1671A-KQ растет к контрольной точке DE разъема CNF1. Туда я, собственно, и подключал +1.5В. Насчет PIN37 так и не понял, там такого нет, разъем CNF1 имеет всего 30 контактов. Возможно 27pin, это оно и есть.
andros
11/11/2011 02:41
Сипан, Ты хоть питание на матрицу подал ? смех
Сипан
11/11/2011 11:41
andros, подал смех, не то бы не писал, что никакой разницы.
Возвожно надо подавать больше, чем полтора вольта?
andros
11/11/2011 21:48
Сипан, 3,3 минималка , по моему опыту . Ниже никогда не пробовал . Пока ещё ни одну матрицу не сжёг ... смущен Может повезло ? голливудская улыбка
Иван Зенин
11/11/2011 23:02
Сипан, а как с замерами напряжений на T-con(VGH,VGL,VCOM и т.д.)?И не мешало бы разобрать панель и пощупать левый шлейф.
Captain
12/11/2011 05:38
Сипан писал:
у тебя банальный отвал боковых шлейфов. Ищем инфу по подобным панелям и паяем уши.
Сипан
12/11/2011 12:41
Иван Зенин, VGH1=22.3V, VGL= -5.51V. это нормально?
Иван Зенин
12/11/2011 18:02
Нормально,делай,как Captain сказал,он в них дока профессор
Сипан
23/11/2011 18:33
Дошел до матрицы - Ботовые драйвера прозвонить не удается недовольство, огорчение
отвал - это имеется ввиду оторвались шлейфы или же погорели драйвера?
Иван Зенин
23/11/2011 20:45
Отвал-это нарушение контактов на переходах от стекла к шлейфам.Я же тебе картинки дал,там всё расписано-звонишь соответствующие точки с верхней планки на ближайшее ухо.Если сопротивление более 60ом-кидаешь перемычки.Обычно обрываются STV и CRV.
sheva0000
23/11/2011 22:10
Сипан писал:
Ко мне привози )
Сипан
23/11/2011 23:45
Иван Зенин, спасибо, попробую.
uslava
24/11/2011 00:27
Captain, Иван Зенин, стопудово, поднята не одна матрица.
Сипан
10/12/2011 20:23
Мастера, а в случае половинчатого обрыва шлейфа паять все контакты или токопроводящим клеем присобачить?
Иван Зенин
10/12/2011 22:04
Сипан, ты что,шлейф оборвал?
Сипан
10/12/2011 22:10
Нет, не оторвал. Боковое ушко верхнее малехо отошло на 5мм. Думаю это не смертельно, прижав резиновой полоской. или не поможет, Иван Зенин, ?
Иван Зенин
11/12/2011 08:52
Фото выложи.
Сипан
15/12/2011 00:45
Иван Зенин, вот фото http://s017.radikal.ru/i443/1112/1d/07da32ce1999.jpg
http://s017.radikal.ru/i409/1112/30/b0fd6b943eb7.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1112/84/bdcf4c1be245.jpg
Иван Зенин
15/12/2011 07:12
Сипан, что ты там паять собрался?Там приклеено на анизотропную плёнку,без спецоборудования не сделать.Попробуй придавить,конечно,но без фанатизма,а то стекло лопнет,будешь клеять смех
sheva0000
15/12/2011 09:15
та все нормально. скрепками присобачь.
Сипан
28/01/2012 19:16
Вопрос аудитории - где приобрести матрицу на LG 26LC51-ZA или кто может мне предложить б.у. свою? Украина, Киев
S_Nafanya
30/01/2012 18:57
Сипан писал:
Можно приобрести у LG, цена вопроса 8500 +- русских денег. А теперь, скажи, Сипан, ты нахрена котёнка замучал? ведь мог бы жить ещё... Тебе все карты в руки дали.... рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 20:00
uslava писал:
