BBK LT3214S управляется сам по себе
Dmit73
10/11/2011 17:27
Сначала само по себе появлялось меню и исчезало. В это время с пульта не реагировал. Через некоторое время все успокаивалось и работало нормально (пультом переключалось). Потом начал добавляться звук сам по себе как будто нажата кнопка добавления звука. Через некоторое время появляется меню выбора видео входов.
Каналы сами не переключаются, видео звук в норме.
После отключения разъема идущего к кнопкам проблема исчезла.
Снял плату с кнопками почистил, проверил, подключил проблема исчезла, но на время. Потом пропаял проц, обвязку проблема исчезла и не появлялась. Через день прогона собрал аппарат и гонял 2 дня все было в норме.
На третий день проблема возникла снова.
Проц под радиатором, поэтому не знаю какой.
Питания проверял все в норме.
Поделитесь опытом, может у кого было такое или похожее?
Dmit73, тупо замени ВСЕ кнопки!
RAMMER
10/11/2011 18:37
KRAB писал:
И плату на которой кнопки находятся , промой хорошенько .
Captain
10/11/2011 18:45
RAMMER, а читать слабо:
Dmit73 писал:
а на
Dmit73 писал:
KRAB писал:
или отключи плату нафиг, если тебе хватит пульта.
RAMMER
10/11/2011 18:50
Capitan , "помыть" и "почистить" , не одно и то же !!! Попробуй остатки кислоты без промывки удалить с платы ...
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2011
Captain писал:
Это крайнее решение .
B.B.
10/11/2011 19:10
Сколько советов за такой короткий промежуток времени. классно!
Dmit73, коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
по правилам этого раздела. Они здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Для корректировки сообщения есть кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху.
Captain
10/11/2011 19:42
RAMMER писал:
согласен, звиняй
Dmit73
11/11/2011 08:50
На счет оформления согласен, оформлю, только разберу опять.
Попробую погонять без платы с кнопками подольше.
Dmit73
11/11/2011 16:08
да, проблема была в самих кнопках. Когда выпаял заметил какое-то напыление металлическое между выводами.
Заменил все кнопки.
Спасибо всем отозвавшимся.
Тема закрыта.
B.B.
11/11/2011 17:29
Dmit73 писал:
Dmit73, если тема так и будет брошена, то НИК твой занесу в черный список.
andros
11/11/2011 21:41
B.B., Ему пох , он свою проблему решил .
Dmit73
14/11/2011 14:12
Виноват. Не казните пожалуйста, хозяин по скорому забрал телик я так и не успел даже шасси посмотреть.
Постараюсь такого не допускать в дальнейшем.
Это фото проблемы-немного просматривается какая-то металлизация между ножками кнопки.
werber
24/01/2013 12:05
Заземляется плата кнопок на шасси и ни какаких проблем.
