Подключение монитора DU-5650 к магнитоле с видео выходом
CEHOKOC
11/11/2011 12:36
Уважаемые обитатели форума! Вот уже 2 долгих месяца пытаюсь хоть что то накопать по поводу монитора DU-5650, но увы безрезультатно. Будьте любезны помогите с раскладкой проводов от данного монитора. Какой проводок к чему припаивать, и соответственно возможно ли вообще такое сделать. Буду благодарен за любую полезную информацию!!!
B.B.
11/11/2011 12:45
CEHOKOC, ты о чем или о ком?. Правила этого раздела читал?
CEHOKOC
11/11/2011 13:32
Народ не судите строго, от расторопности не успел всю инфу выложить...Друг принес дисплей от штатной навигации MITSUBISHI DELICA, название сего девайса DU-5650. Хотелось бы поинтересоваться каким образом подключить это чудо техники к авто магнитоле с DVD выходом.На самом корпусе имеется имеется разьем A/V input, и куча проводов, думаю что от штекера поключаемого в сам блок навигатора.При подключении питания в 12 вольт ничего не происходит, апарат друг тестил вроде в норме.Посоветуйе кто что знает
Сантёр
01/12/2011 04:34
Как будто специально для Вас изучал сей девайс улыбка Тоже недавно ковырялся в мониторе DU-5650 с блоком навигации CU-5600... Итак: провода буду называть по цветам - снимал с мониторчика крышку и смотрел там входящий кабель. Красный и оранжевый +12В (оба), чёрный - масса или общий провод или минус (кому как понятней), серый - вход аудио, жёлтый вход видео NTSC!!! (другого там нет) Зелёный, светло-зелёный, синий - это входы RGB (вот только кто какой цвет - не запомнил), фиолетовый - синхрY (так он однако назывался) И самый главный для меня оказался белый - ключ питания - если его не подключить к массе - монитор не включается без блока навигатора. Тоесть для полного счастья нужны только красный, оранжевый, чёрный, сарый, жёлтый и белый. Расписал все - на всякий... Удачи! подмигивание
P.S. мне такой монитор достался с блоком навигатора. Определял провода методом тыка - отцеплял по одному и смотрел, что происходит с иображением о запросе диска.
SSDTUPS
01/02/2012 13:49
Сантёру огромное спасибо.Только если сразу заводить видео сигнал в монитор то нужно закоротить переключатель на гнезде 3,5 миниджеке(в самом мониторе вход A / V ).[/i]
