Sony KDL-20G2000 chassis SE-1 нет запуска
NeKrOmAnT
26/11/2011 19:39
Пришол этот прибор с дефектом не включаеться, и полностью нету индикации.
когда открыл понял что не запускаеться первичка БП.
работает только дежурный режим-есть напряжениу 5v
есть 3,3v AC_OFF,блок питания свистит. шина с 33в занижена на ней 16 вольт
при нажатии на кнопку включения никакой реакции не происходит
на кнопке напряжение запуска есть и при нажатии садиться на землю
но телек все равно молчит
Заметил одну особенность что при включении его в сеть 220в
индикация на момент(буквально мили секунды) появляеться и припадает.
процесора:
micronas
VCT 6973G
__________
TDA9974AHS/8/12
________________
NEC
D61123F1
БП
на микросхеме
MCZ3001DB
И 2-Х ПОЛЕВИКАХ
K3469
Я предпрологаю что на micronas VCT 6973G слетела прошивка.
Подскажите куда копать.
Иван Зенин
26/11/2011 20:04
NeKrOmAnT, Сигнал P-on на блок питания приходит?MCZ3001DB часто отказывает.
NeKrOmAnT
26/11/2011 20:08
MCZ3001DB вроде не умершая...
на разьеме PWR_ON полный ноль
Иван Зенин
26/11/2011 20:16
А что с питаниями VCT (3.3v,1.8v)?
NeKrOmAnT
26/11/2011 20:21
на шинах есть и 3,3в и 1,8в
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 21:28
на шинах есть и 3.3v и 1.8v
Иван Зенин
26/11/2011 20:28
Запусти блок питания отдельно от шасси (подай 3.3в на PWR on).
NeKrOmAnT
26/11/2011 20:39
блок питания запустился
есть все напряжения на выходе
но как и раньше нет никакой индикации
и при нажатии на кнопку ничего не происходит
Иван Зенин
26/11/2011 20:46
Дальше надо брать осциллограф и смотреть генерацию на кварцах,наличие обмена по шине с еепром и флешь.Кстати,какова легенда(предыстория дефекта)?
NeKrOmAnT
26/11/2011 20:49
на этом прийдеться остановиться...
с клиента выбил что дефект после падения
Иван Зенин
26/11/2011 20:58
Почему остановиться?Не веришь в свои силы?
NeKrOmAnT
26/11/2011 21:04
вопрос. может ли он не включаться из-за битой матрицы ?
serega-64
26/11/2011 21:17
NeKrOmAnT писал:
А что мешает шлейф откинуть?
NeKrOmAnT
26/11/2011 21:36
уже откидывал...
никакой разницы
serega-64
26/11/2011 21:56
Тебе бы сначала определиться,стоит ли карячиться,если окажется,что матрас дохлый.
NeKrOmAnT
26/11/2011 22:00
как определить что матрица мертвая ?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 23:04
кроме пути замены
andros
28/11/2011 03:47
NeKrOmAnT писал:
Трещины увидишь . Или аккуратно понадавливай на стекло , если хрусти - пипец матрасу . Можно принудительно подсветку включить , картинка скажет сама за себя .
NeKrOmAnT
28/11/2011 21:32
никаких внешних повреждений не видно..
ни трещен,ни диформации стекла
как запустить матрицу принудительно?
ибо когда я запускаю блок питания она не подсвечиваеться
Иван Зенин
28/11/2011 22:59
Подай вольта 3 на запуск инвертора BLon.
Captain
29/11/2011 06:50
NeKrOmAnT писал:
либо кнопкой сверху включить надо
либо нет доброго сигнала AC_DET
либо прошивку угробили как микома, так и эпромки.
Встань осцилом на ногу SCL у эпромки. если сигналы повторяются - проц ресетуется:
если обмен зависает - кнопка или прошивка.
Это все конечно только в одном случае - когда все питающие напряжения на БП и майне в порядке.
Удачи.
andros
29/11/2011 07:30
Captain, От удара прошивку стряхнуло ? голливудская улыбка
Captain
29/11/2011 08:44
andros, Андрей, с каких это пор можно доверять словам клиента? То что он упал - а упал до или после, а как, а с кем, а это мы про этот телик??? Допрос с пристрастием даже не всегда на чистую воду ....
NeKrOmAnT
30/11/2011 20:09
все лгут мошет и клиент...под...соврал голливудская улыбка
NeKrOmAnT
07/12/2011 20:56
Сигнал BLon я не нашол
разве что на 5-ти ноговом разьеме провода которого идут к блоку запитки матрицы,там сигнал BACKLIGHT
это он ??
Иван Зенин
07/12/2011 21:27
Он.
NeKrOmAnT
07/12/2011 23:37
никакой реакции
подал туда 3.3в
никакой реакции не произошло
Иван Зенин
08/12/2011 06:58
При запущенном блоке питания?
NeKrOmAnT
08/12/2011 18:22
ну конечно
запустил БП подав на него 3.3в на PWR_ON
и потом подал 3.3в на BACKLIGHT улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 19:46
Извеняюсь улыбка улыбка улыбка
Матрица засветилась !!
она полностью целая недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
но как и раньше нет ни индикации и нет реакции на клавиши равнодушие равнодушие
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 19:47
Я в замешательстве равнодушие равнодушие равнодушие
Иван Зенин
09/12/2011 22:14
NeKrOmAnT писал:
А с этим ты разобрался?
NeKrOmAnT
09/12/2011 22:23
щас напура 32.8 вольта
тут все нормально
Иван Зенин
09/12/2011 22:55
Captain писал:
это проверял?
NeKrOmAnT
09/12/2011 23:45
это не проверял недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
я делаю предположение что прошивка... ибо кнопка и ее цепочка работают 100% равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие
western
10/12/2011 18:39
кварц проверь
NeKrOmAnT
04/01/2013 16:17
Таки да после перепрошивки аппарат ожил и был отдан хозяину
