Opera 7" TFT LCD пропадает подсветка после включения
SICBOY
01/12/2011 09:01
Производитель: Opera 7" TFT LCD,
Модель: Noname
Шаси: JV-VC707DA-726-LED03.
Проблемой является отсутствие подсветки, кратковременно появляется при включении аппарата.
ЦП: MST726C-LF
Тюнер: TDQ-3AE1
Данная тема поднималась в данной ветке monitor.net.ru/forum/tft-tv-tv-dvd-info-174498.html, но предварительно ключевой транзистор исправен (включения подсветки). Так же http://monitor.espec.ws/section31/topic168493next.html.
По собранным данным, при включении на подсветку поступает 8в. при которых лампы засвечиваются и далее напряжение становиться 4.9в. (устойчиво). На данном этапе еще не начинал прозванивать обвязку питания подсветки, знающим, какое напряжение считать нормой? Куда копать, подскажет кто?
П.С. предварительно подсветка лабораторным блоком питания зажигается от +8в.
Иван Зенин
01/12/2011 14:12
SICBOY писал:
И тоже тухнет?
SICBOY
01/12/2011 14:35
Нет подсветка работает, сейчас сижу над аппаратом, не могу разобраться какое напряжение норма
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 16:03
Какое напряжение должно быть на входе вольт регулировки LD1117A? У меня 5в.
SICBOY
01/12/2011 17:08
Пропаивая этот диод, включаю телевизор подсветка перестаёт пропадать, но при отключении от сети на 5 мин. и повторном включении подсветка снова начинает пропадать. Диод целый, а вот резистор который идёт к нему обуглен, так что не видно маркировки, звонится в 149 кО, далее на фото... диод снял если что для фото
SICBOY
01/12/2011 20:04
Решено...
Иван Зенин
01/12/2011 21:48
SICBOY, этим сопротивление подбирается ток подсветки(в районе 20 ом).А что решено то?
SICBOY
01/12/2011 22:19
Замена Ёмкости 10мФ 25в. она подперала стабилитрон. Проблема решена. Жаль вы этого поста раньше не написали.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 23:19
я так понимаю это обратная связь, верно ?
Иван Зенин
02/12/2011 07:31
Верно.
SICBOY
02/12/2011 08:49
Тему можно закрыть. классно!
serg63
15/12/2011 18:41
Пока тема не отмечена и дабы не вводить народ в заблуждение,хочу заметить,что резистор,отмеченный под "?" -150К.
Барон
15/12/2011 18:53
SICBOY писал:
Чем подпирала?
Иван Зенин писал:
что решено то?
serg63
15/12/2011 19:03
Барон писал:
SICBOY писал:
Чем подпирала?
Иван Зенин писал:
что решено то?
Я тоже не понял.В подсветке стоят шотки,а не стаб,если речь о нем.
SICBOY, Мутно объяснил.Конкретизируй.
