Плазма LG 32PC52-ZD рестарт при яркой картинке
Vovan253
13/12/2011 13:47
Состав:
Шасси PP78C
Блок питания PS-7261-1-LF
Y-SUS PD32083J025894
Z-SUS PD32083K018325
Панель PDP32F1X042
Мейн боард 32PC-ZBVCTP
Дефект выглядит так: при тусклой картинке (яркость 30% контраст 30%) все работает со всех входов, изображение без помех, напряжения 193в, 63в, 5.2в, 16в и 9в с блока питания в норме и без пульсаций, 15в +130в -130в и 160в в Y-SUS в норме. Если увеличить даже не на много яркость или контраст, плазма выключается и тут же включается и так до бесконечности.
Поменял практически все литы в БП (в первую очередь болезные 2200мФ на 10в C211 и C210), конденсаторы сетевого фильтра 220мФ 450в заменены . В Y-SUS литы по 15в тоже поменял. Блоков на замену не имею к сожалению. Нагрева сильного нигде нету, кроме одного места сильно греются резисторы R865 и R872 по 22 ома в БП. Я так понял что эти резисторы нагрузка по 193в, и вот странность почему то даже при отключенном от сети аппарате полевой транзистор Q852 открыт (в затворе у него 13в падает очень медленно) и очень долго держится заряд на кондере С202 470мФ 50в, сопротивление по шине 193в 40om. Так должно быть или нет?
Не большой опыт в ремонте плазм и ЛСД есть.
Надеюсь на помощь коллег!
Владимир
Иван Зенин
15/12/2011 23:59
Q852 разряжает ёмкости по 193v при отключении.На затворе держится напряжение,пока не разрядится С202.Поэтому у тебя 40 ом и показывает.По дефекту отследи,какое напряжение просаживается в момент отключения.
Vovan253
22/12/2011 10:42
Может быть дело в прошивке? Прошивку слил, прилагаю. Прошу заведомо живую прошивку.
sancio
22/12/2011 11:04
Перед тем,как шить, панель в автономе погоняй пару часов.
ИМХО проблема в БП, попытайся подкинуть(одолжи где-нибудь)
Просадку отследил, как советовали(лучше осцилом)?
Vovan253
22/12/2011 13:08
Все облазал нет просадок ни осцилом ни тестером. В автономе все ок. Думаю либо прошивка либо Y- Sus. Но заказывать страшно.
Vovan253
26/01/2012 15:59
Фото Мейна
Vovan253
26/01/2012 16:35
Продолжение темы! Клиент на редкость терпеливый. Осматривал я Мейн, и сдается мне что проц стоит как то криво( смещен вправо). На фото это видно. Погрел термовоздушкой проц - перестал выключаться на яркой картинке изображение нормальное, через 30 мин выключился и больше панель не зажглась. Ошибки индикатора нету. Все напруги с БП и Y-SUS есть. Еще раз прогрел проц - панель зажглась, не выключалась на яркой картинке, но справа пошли полосы вертикальные и цвета начали произвольно меняться в меню. Еще погрел проц - все стало как и было изначально(перезагрузка при яркой картинке). На всякий случай флэш MX29LV160 заменил на другую, правда с той же прошивкой. Вопрос может стоит перекатать проц, только как это сделать? Опыта по пайке БГА микросхем нету, воздушка Lukey 702, нижнего подогрева нету, можно ли с таким оборудованием перекатать проц и что для этого надо?( поле купить соответствующие и где его купить или флюс может какой есть для пайки БГА?). Еще вариант купить Мейн целиком, может есть у кого недорого?
sancio
27/01/2012 14:32
1. Это шасси прекрасно стартует (и работает) с чистой памятью
2. Только честно, сколько часов в автономе гонял ( контраст там
даже выше, чем на реальной картинке)?
3. Майн недешевый (у нас около 100 евро)
Но вы умнее нас, вы знаете ноты улыбка
Я вообще удивляюсь, как после таких издевательств майн еще работает.
Пайка БГА без нижнего подогрева!? Ну-ну...
