Toshiba 20SLDT1 не помнит настройки
лизинг
14/12/2011 10:22
Состав :проц. MST 718BU-LF mainDTV20-TSEI Flash PS25LV020 eeprom24C16 Пришел с тем,что не включается из дежурки На стабилизаторе +2,5В было +3,7В После замены стабилизатора стал включаться,но очень долго думает сек.30, это после первого включения,потом выключается и вкл сразу с пульта .Программы настраиваются и в авомате и в ручную,но после настройки в автомате не запоминает,а в ручной если настроить одну программу то на всех каналах будет эта программа, но при переключении программ сбрасывает систему звука Также не помнит ни одну настройку {ярк,контраст,насыщ} если выключить из сети Была заменена и перепрошита флеш,заменена 24С16 на чистую и также MST718BU-LF.Проверены все кондеры на ESR ,пульсаций нет.Так же был заменен кварц 12мгц Может у кого была такая проблема,поделитесь.Подобные дефекты наблюдал при неиспровности тюнера в ТВ CRT, но тут не запоминает и другие настройки.В сервисе опций по теме не нашел...Прошивка флеш
нормальная сравнивал с имеющейся на форуме.
CHETLAN
14/12/2011 11:12
лизинг, глянь осликом шину, возможно просадка есть.
лизинг
14/12/2011 12:58
Обмен на шинах есть
CHETLAN
14/12/2011 13:15
лизинг, в епром уверен?
лизинг
14/12/2011 13:45
С чистой памятью и с той,которая стояла эффект один и тот же Но не уверен.Может у кого есть прошивка,сбросьте пожалуйста
