Плазма LG RT-42PY10X, неправильные цвета
Nik_Z
15/12/2011 10:23
Шасси: 034B
Control: 6871QCH038A
Инверсия цветов/мигание экрана
Дефекты обычно проявляется так. Все нормально включается, но цвета на изображении блеклые и искаженные. Через пару минут (как мне показалось, по мере нагрева основного чипа на CTRL), изображение становится нормальным. Бывает, начинается мигание экрана (быстрые переключения между нормальной и искаженной картинкой). Аппарат может поработать минут 10-15, потом все по новой: мигание, искажение цвета, нормальная работа.
Обнаружил странную вещь: если в правой половине экрана есть светлая область определенного или большего размера, то картинка нормальная, сколько бы аппарат не работал. В левой половине такого эффекта нет. Фото выложу чуть позже, пока под рукой фотика нет.
Прошу вашей помощи в диагностике. Мозг подсказывает, что виновата Control Board (выводы после долгих поисков подобной проблемы в интернете), но проверить не могу, запасной нет.
andros
15/12/2011 10:27
Nik_Z, Набери в гугле 42V7 и читай .
Nik_Z
15/12/2011 10:32
У меня на самой панели маркировка PDP42X2, к ней это тоже применимо?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 11:58
Правильно ли я понимаю, что надо проверять Y-SUS? Просто с плазмой до этого не сталкивался, так что вопросов многоулыбка
tmaster59
17/12/2011 19:34
Правильно мыслишь
andrey-mi
17/12/2011 21:26
когда глючит Control Board, как ты описываешь, то при механическом воздействии на плату(легкое,надавить на глав чип.чуть прогнуть плату) видно будет пропадание..или проявление дефекта,.........
Иван Зенин
17/12/2011 22:21
andrey-mi, теперь ясно,как кошачья лапа адрес ушатала.
andrey-mi
17/12/2011 22:33
адрес тут не причём улыбка
Иван Зенин
17/12/2011 22:49
А дымок из под железки?
andrey-mi
18/12/2011 10:18
да..из под планки...но это дело не в ушатании платы
Nik_Z
19/12/2011 14:58
CTRL погнул (была мысль про отвал чипа), ничего не меняется. Дальше буду смотреть Y-SYS. На что там обратить внимание?
P.S. Был немного занят, руки до форума не доходили
Иван Зенин
19/12/2011 15:41
Nik_Z, проконтролируй на игреке преобразователь 15v.
andrey-mi
19/12/2011 20:52
Nik_Z, осциллограф есть? конролируй импульсы на входах адресных шлейфов,.если дело в контролере..то импульсы будут пропадать .когда изображение глючит
а механическое воздействие не всегда действует...у меня так было
ДОБАВЛЕНО 19/12/2011 22:55
так-же можно и на сканерах проверить
Pioner
20/12/2011 01:22
Nik_Z, смотри Z-SYS стопудово в нем дело( было уже такое...)
Nik_Z
20/12/2011 05:35
Осцил есть, сегодня попробую глянуть, чего и как.
Pioner, точно такой же дефект был? а то чего-то не верится, что Z-SYS виноват
Иван Зенин
20/12/2011 07:16
Nik_Z, Если будет 15v занижено,так и будет,пока Z-Sus не помрёт.
Nik_Z
20/12/2011 09:33
Хьюстон, у нас проблемаулыбка Вместо +15 там 18,4. Мерял на входе в гибридку.
andros
20/12/2011 10:36
Nik_Z, Коси литы , поголовно . Пока гибридку не спалил .
Nik_Z
20/12/2011 13:55
вообще все на y-sys'е или только вокруг преобразователя там же?
Иван Зенин
20/12/2011 14:07
Можешь и все,хуже от этого не будет.
andros
21/12/2011 03:55
Nik_Z, Я же тебе говорю , поголовно !
Nik_Z
18/01/2012 09:35
В общем, кондеры сменил, но толку особого нет. Есть одна фигня, раньше внимания не обратил.....а зрянедовольство, огорчение Vs на блоке питания при включении дает 197 вольт, а через пару секунд дорастает до 217, после чего уже я все гашу. Сча буду блок питания копать
