LCD Samsung LE32B450C4W - не работает БП
Bashirg9
16/12/2011 12:07
Вышел из строя мой SAMSUNG LE32B450C4W
питание: BN44-00260A
матрица: LTF320AP06
В моем случаи не работает БП. С него нет напряжений 5.3 и 13 вольт. Напряжение на шине STBY 5.3В пульсирует от 1 до 2 вольт. Пульсации постоянные после подачи 220.
Плата БП - BN44-00260A
Состав:
PFC - FAN7530 + K10A60D
A393F ICE38R0665J D1347
MBRF10150CTL x2 STU418S STM4820
С ТМ801 выпрямленное на DM852 состовляет 19в
Предохранители целые и не горели
на силовом литике 316В. Как я понимаю у меня не работает PFC. На FAN7530 8 нога vcc 0 вольт.
такая же картина с питанием ICE38R0665J 7 нога тоже 0 вольт.
Прошу помочь советом по данной модели телевизора.
Может есть типовые болезни у этих семейств Самсунга.
Зарание спасибо всем откликнувшимся.
Bashirg9
19/12/2011 12:33
Схему взял тут: http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00260a.pdf/download.html
Как вставить рисунок БП, чтобы правильно оформить тему не разобрался.
Провел выходные над аппаратом.Получается у меня вот такая ситуация. На выходе импульсного трансформатора TM801S вывод 10 после диода DM857 12вольт(цепь питает MAIN 13 вольт); TM801S вывод 12 после диода DM852 20 вольт ; TM801S вывод 9 после диода DM851 напряжение колеблется от 1.5 до 3 вольт (цепь питает MAIN 5 вольт, как я понимаю еле заметное моргание светодиода на передней панели свидетельствует о том что БП не запустился и находится в защите.); TM801S вывод 5 после диода DM802 напряжение колеблется от 0.1 до 0.3 вольт (цепь питает ICE38R0665J FAN7530 A393F )
Проверил все силовые транзисторы и диоды. Вздувшихся електролитов не обнаружено. Проверил также стабилитрончики. Вообщем за выходные облазил всю плату. Может ктото натолкнёт на верный путь. А то три дня теме и неодного совета. Зарание спасибо всем откликнувшимся.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2011 13:36
Bashirg9 писал:
Провел выходные над аппаратом.Получается у меня вот такая ситуация. На выходе импульсного трансформатора TM801S вывод 10 после диода DM857 12вольт(цепь питает MAIN 13 вольт); TM801S вывод 12 после диода DM852 20 вольт ; TM801S вывод 9 после диода DM851 напряжение колеблется от 1.5 до 3 вольт (цепь питает MAIN 5 вольт, как я понимаю еле заметное моргание светодиода на передней панели свидетельствует о том что БП не запустился и находится в защите. Короткого в цепи нет); TM801S вывод 5 после диода DM802 напряжение колеблется от 0.1 до 0.3 вольт (цепь питает ICE38R0665J FAN7530 A393F короткого в цепи нет )
Проверил все силовые транзисторы и диоды. Вздувшихся електролитов не обнаружено. Проверил также стабилитрончики. Вообщем за выходные облазил всю плату. БП откидывал от майна, изменений нет.Может ктото натолкнёт на верный путь. А то три дня теме и неодного совета. Зарание спасибо всем откликнувшимся.
vebs
19/12/2011 13:34
Bashirg9 писал:
Это ты в инете начитался, что электролиты отбраковывают по вздутию?
.Тогда прийдется тебе лупу купить 20 кратную! Наверное плохо рассмотрел. смех
Bashirg9 писал:
Сам и ответил на вопрос, где причина.
Отследи цепочку всю, найди потерявшееся Vcc, и будешь счастлив.
Там в цепи питания три - четыре детали, что заблудился?
В профиле принято писать от куда ты (город).
Bashirg9
19/12/2011 14:09
vebs1969 зачем вы так. Я описал проблему с которой не могу разобратся. В цепочке все проверил. Лучше подскажите можно на выпрямительнои диоде поднять ногу после выпрямления чтобы понять что может садить напругу
Барон
19/12/2011 20:45
Bashirg9 писал:
А чего тебе советовать? Очень далек ты от электроники, а куда уж, полез в сложный аппарат.
Приборов то нет никаких. Вон даже кондеры нечем проверить. бяка
vebs
19/12/2011 22:08
Что тебе не понравилось в ответе? Емкости тупо нужно менять, если нет ESR, а не разглядывать их на предмет вздутия. улыбка Поднимать ноги микр, и смотреть, что садит Vcc.
Пишешь ахинею, и обижаешься.
URFIN
23/12/2011 10:34
Сними БП. Включи на столе. Что на STB 5.3 ?
Иван Зенин
30/12/2011 22:21
Bashirg9, пока не сделаешь STBY 5.3v,ни PFC не запустится(его ШИМ питается с обмотки транса источника STBY),ни проц не даст команду на его запуск.Плюс ко всему пока дёргается питание могут послетать прошивки.
