DAEWOO DSL-20D1T шасси SL-110P замена KA1M0680B на KA1M0880B
ФАН
21/12/2011 17:17
ПРОЦ. SAA5264PS\M3\0104
АУДИОПРОЦ MSP3410G C12
EEPROM 24C16
ФЛЭШ 39VF800A СТИК 20IPS\0630
СКАЛЕР PW164B-10T
МАТРАЦ LC201V02
ТЮНЕР TCPQ9091PD27E
ДР. М/СХ МОДУЛЯ: VPC3230D C5
Пришёл после кулибина с перепаханным блоком питания и дохлым инвертором. Всё починил, но вопросы остались... Я нигде не нашёл родную KA1M0680B и втулил на её место KA1M0880B - вроде как по даташиту ещё мощней она. Но вот беда - в первый момент после включения основной БП на этой микрухе секунд пять сверестит, после всё стихает, но микросхема уже через 10 секунд работы раскаляется градусов до 70 или выше (за радиатор не взяться).
Вот что на стоке KA1M0880B видно моим осликом через делитель 1:10
Думал сперва на левую микруху, но замена на такую-же, вытащенную с рабочего аппарата ничего не поменяла акромя как свиристеть стал чуть потише в первый момент. Литы по первичке поменяны вместе с сетевой банкой, диод и кондёр в дэмпфере по силовой обмотке ТПИ поменяны тоже. По вторичке литы не менял пока - ограничился замером ЕСР. Кто может чего подсказать по такой замене и куда рыть дальше, неужто литы по вторичке могут дать такое - телек то работает?
ФАН
21/12/2011 21:03
Короче - щас будете ржать... Убрал кондюк С32 который радиатор ШИМ садит на минус и гимор испарился! Я когда менял микру кажись надорвал резинку теплопроводную не помню точно тока, стояла там резинка или нет. А без резинки микра возбуждается с этим кондёром, походу. Народ - подтвердите факт наличия-отсутствия резинки под микрой для полноты информации по данному введённому (вроде как) деффекту.
ДОБАВЛЕНО 21-12-2011 21:18
Вот осцилограмма, которая должна быть. В общем прокладка стояла без вариантов и в случае если её убираем необходимо убирать и соответствующий кондёр.
mazepa1224
24/12/2011 10:32
Есть резинка
tmaster59
26/12/2011 21:24
резинка то есть, но у меня проблема решилась заменой ТПИ, ТОЖЕ МИКРА ГРЕЛАСЬ на второй день сдохла, родная микра не помогла
mazepa1224
04/01/2012 08:19
tmaster59, Подскажите где ТПИ можно приобрести,
sermos
25/04/2012 19:10
может кому пригодится.тоже грелась KA1M0880B,решил проблему установкой паралельно D31 кондера 1000p\1кв и выпаял C37.грется перестала
Диментий
17/01/2017 18:48
sermos писал:
Установил ШИМ 2S0880 взамен А1М0880В. Грелась как чайник. Грелся и радиатор с диодами. После удаления из схемы конденсатора С37, температурный режим стал вполне сносным.
