LG PDP 42PC3RV - черные пятна на экране
Drongo1986
23/12/2011 13:23
Состав:
PDP: 42V80201
SMPS: 68709M0031A
Main: 68719MMV87A
CTRL: 6871QCH074A
Ysys: 6871QYH048A
Ydrv: 6870QKE010A
Zsys: 6871QZH053B
Xdrv: 6870QLH057A
Напряжения с БП в пределах нормы: 190В, 60В, 19В, 3,3В.
На экране в некоторых местах черные пятна, причем при увеличении напряжения пятна уменьшаются, но даже при увеличении до максимума для этой панели (195В и 65В) полностью всё равно не исчезают. Кроме того не регулируется размер по горизонтали, стоит соотношение сторон 4:3 и при переключении на любой другой изменений картинки не происходит и картинка очень тёмная.
Пробовал подоткнуть CTRL - безрезультатно. Читал/искал в книгах и на форумах что чаще всего "летит" Ysys, но к сожалению таковой в наличии пока не имею. Впервый раз встречаюсь с подобной неисправностью, обычно какой-нибудь блок совсем сгорает, а тут я в замешательстве и прошу помощи... Посоветуйте хотя бы с чего начать диагностику, а в плазмах почти ничего не понимаю, хоть и книжками обложился весь
sancio
23/12/2011 13:55
Эти пятна очень характерны для восьмой панели(льют их криво, что ли?)
Из опыта, иногда замена игрека помогает, и телик работает годами (пятна
иногда вылезают в виде шума из черных точек при резкой смене яркости).
Иногда новый игрек снова вылетает через неделю-две. Как повезет.
Для начала советую ВЫПАЯТЬ и прозвонить гибридку и полевики на игреке-
может течет какой-нибудь.
Drongo1986
23/12/2011 15:01
sancio, спасибо! На сегодня рабочий день закончился, завтра начну копать по твоему совету... классно!
reg
24/12/2011 00:58
sancio писал:
Правильно написано
в некоторых моментах мне помогало замена трех
модулей для этой модели
но у каждого неисправность своя может поможет,а
может и нет и надо будет менять панель.
Иван Зенин
24/12/2011 06:47
Выработка панели.
sancio
25/12/2011 03:12
Иван Зенин писал:
Выработка панели
Согласен, НО... этот дефект вылезал в гарантийных теликах
в первый год эксплуатации. Лыжа присылает панели на замену
со всеми блоками, рисковать тасовать их никто не решился - больно дорогие!
ИМХО похоже на конструктивно-производственный дефект, позже устраненный.
Drongo1986
06/01/2012 07:04
Простите что не много забросил тему, праздники отняли время... Выпаял гибридку и полевики на игреке, КЗ нигде нету... Притащили такой же телик со сдохшим игреком, щас подожду пока новый на него придет, подоткну к этому, о результатах отпишусь... подмигивание Вот только вопрос, разве из-за игрека может размер по горизонтали не меняться?
sancio
06/01/2012 15:23
Drongo1986 писал:
Я не про КЗ, на мегаОмах звони
Drongo1986 писал:
Нет. В сервис зайди, может там что не так (это второй дефект, тем более контрол подкидывал)
И как панель в автономе?
Drongo1986
09/01/2012 06:52
sancio, сопротивление на транзисторах можно в даташите глянуть, а как гибридку звонить? А как её в автономном режиме запустить? Понимаю что возможно спрашиваю об элементарных вещах, но про плазмы я даже этого не знаю... замешательство
