LCD Samsung LE40R82B проблемы с изображением и OSD
SML_M
23/12/2011 16:03
Всем здравствуйте!
Есть такой аппарат:
Samsung LE40R82B
Model code: LE40R821BX/BWT
Type no.: BP40EO
(made in china)
main: BN41-00839B
power: SIP400B
panel: LTA400WT-L06
Пришёл с беременными ёмкостями, 4 шт. После замены не запускался. Была затёрта 24с256 FF-ками, стал включаться, но изображение искажено. Заливал в в 24с256 несколько разных версий, найденных здесь и в остальных интернетах, ситуация не изменилась, (см. вложения). В сервис входит, но оно тоже нечитаемо.
Подскажите что ещё могло вылететь из-за некачественных 5В ?
Спасибо.
Иван Зенин
23/12/2011 16:31
Содержимое флеши,оперативка.
SML_M
23/12/2011 16:33
Содержимое 24С256 ?
Барон
23/12/2011 20:27
SML_M писал:
Т.е. если меню вызвать, то его тоже не видно?
SML_M
23/12/2011 20:53
Да, так же, как и на второй картинке (там просто меню). Если подать на вход видеосигнал, пробовал с HDMI, то оно тоже искажено, а на него накладывается ровная "рамка" OSD, но с ерундой внутри.
Иван Зенин
23/12/2011 22:25
На RAM скалера похоже.Но ,возможно, неисправность не одна.
SML_M
24/12/2011 16:13
Ok, завтра попробую RAM махнуть. отпишусь об успехе.
SML_M
26/12/2011 16:51
Поменял RAM, ничего не изменилось.
Иван Зенин
26/12/2011 17:57
Епром чистую не пробовал(24С256)?
SML_M
26/12/2011 18:30
чистой нет, записывал туда FF программатором, проверял на считывание - всё ок. После первого включения в неё что-то записывается, каждый раз одинаково (раза 3 пробовал чистую ставить). Также заливал скачаные образы EEPROM, ничего не меняется (единственное что - с пустой ребутится каждые 30 сек.)
Иван Зенин
26/12/2011 19:30
А питания(3.3v,2.5v,1.8v) соответствуют?(Особенно 2.5v).
URFIN
26/12/2011 20:42
SML_M, есть чем флеш прошить?
tmaster59
26/12/2011 21:27
ставь чистую EEPROM
SML_M
26/12/2011 22:28
Иван Зенин писал:
Всё в пределах +- 0,01-0,03 В, без помех (с электролитами керамику запараллелил, смотрел осциллографом).
Это который NAND ? Я даже не знаю... чем? Есть Autoprog, могу напаять чего не хватает, просто не сталкивался.
PS. На самом деле починяю мобильную технику, а тут пришлось коллегу на пару месяцев подменить. Интересно, да и после всех манипуляций бросать уже не хочется.
SML_M
26/12/2011 23:02
tmaster59 писал:
ставь чистую EEPROM
Чем чистая отличается от полностью затёртой? Есть возможность её приобресть (пустую), но будет не SMD, не очень "красиво". Да и никак разницы не вижу, если родная стирается/читается/записывается правильно.
