Sharp LC-32GA8RU нет изображения
PAR
03/01/2012 16:09
Sharp LC-32GA8RU нет изображения звук и индикация есть
Main XD890WJN2 состав:
видеопроцессор VCT6973
проц PIC16F93 Sharp LC-32GA8RU
память 24L64
HDMI S119021
LVDS X3509TP
AV-Unit DUNTKD604FM10
Power Unit QPWBSD605WJN5
Изображение через HDMI есть также через разьем RGB есть изображение. Тюнер настраивается,осцилом вижу CVBS на проц проходит. Господа хорошие подскажите куда копать програмно или в железе. До этого доводилось только БП и инвертора делать.
edin
04/01/2012 09:22
PAR, В сервисе сбросить ошибки,если они есть,прописать FF 24L64,крайний случай перешить MICRONAS VCT6973.
Первое, сделай резет в сервисе,их по моему там два пункта.
STARMEX
10/01/2012 23:36
Как же он сбросит в сервисе " два пункта" , если нет изображения.
Иван Зенин
11/01/2012 00:24
OSD-то есть.Подтверждаю насчёт FF в еепром,помогало.
Captain
11/01/2012 04:45
покажи прошивки родные на эпром и проц.
