плазма LG 50PG100R-ZA не включается.
valerka_chert
04/01/2012 21:28
состав:
питатель PSPU-J702A
R2A20112 - прекондей
L6599D основной ИП
ип ДР работает
панель PG P50G10343
Больше состав пока указывать нет смысла, т.к. интересует в первую очередь БП. Со слов клиента после 2х-3х отключений электричества(без бросков) тел просто не включился. Визуальным осмотром ничего не выяснено. При включении на выходе питателя напряжения отсутствуют напрочь, хотя на выпрямителе ДР присутствует =5,7в, потом на ключ и все, дальше 5в ДР не поступает. Полной информации по данному БП нет нигде, отыскал только общую раскладку и схему подключения "на столе" ИП плазм пока не приходилось лечить, с LCDшными имел дело. Прошу сильно не пинать, хотя бы поблочную раскладку питателя или ссылку на схему.
Иван Зенин
04/01/2012 22:05
valerka_chert, фото БП выложи.
valerka_chert
04/01/2012 22:11
Блин, тел то на работе, если нужно, завтра сфоткаю. Если фото поможет.
Иван Зенин
04/01/2012 22:58
valerka_chert, контроллер питания не выдаст 5v STBY,если не работает VS и VA.
valerka_chert
04/01/2012 23:08
Вот, ближе к теме. Просто если без схемы, то это будет дольше, придется на все микрухи. что в БП, даташиты копать. Что скорее всего и будет.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 00:14
http://www.justanswer.com/tv-repair/5eb31-toshiba-50hp66-screen-dark.html
вот ссылка, там этот ИП есть. Хотя и на плате все выводы подписаны.
valerka_chert
05/01/2012 17:47
Вот фото ИП. С подключением "на столе" ведет себя так же. По сравнению с ИП LCD этот гораздо навороченнее, без схемы туго будет. Млин, что-то фотка не цепляется, сейчас попробую ещё.
Иван Зенин
05/01/2012 19:21
valerka_chert, при включении в сеть контроллер(микросхема в правом нижнем углу) кратковременно запускает и проверяет все напруги.Затем она включает 5v STBY.Отсюда и пляши.Проверяй,пытается ли запуститься прекондей.Если да,то появляются ли кратковременно VS и VA.
valerka_chert
05/01/2012 20:16
Прекондей явно не пускается, т.к. на банках стоит стабильно 310в. Нарыл даташиты на R2A20112(PCF),L6599(явно контроллер ИП). Сейчас попробую ещё раз запустить,припер ИП домой, и проверю VS и VA. На контроллер(в правом нижнем углу) даташит не нашел, по тем цифрам и буквам, что на нем написано ничего нет.
valerka_chert
05/01/2012 20:53
По напругам никаких движений.Завтра усядусь вплотную с конроллерами прекондея и самого ИП.Не знаю,как в плазме, а в LCD (37") ИП без прнкондея работал, с косяками конечно.
Иван Зенин
05/01/2012 22:22
Команда на запуск общая,не работает прекондей-не будет остального.Даташит на контроллер не найдёшь,и отдельно он не поставляется.Пробовал заказывать у китайцев-приходит болванка непрошитая.По оптопарам команду на запуск не отслеживал?
valerka_chert
06/01/2012 18:36
Отследил команду на запуск ->контроллер > оптопара > ключ подачи питания на контроллеры прекондея и основного ИП. Принудительно приоткрыл ключ ( напр. появилось около 12в ), прекондей запустился, а основной молчит. На всех выводах (L6599D) по нолям, никакой генерации. Вывод напрашивается сам - замена. Но пока в наличии нет нужно бежать в город. Как поставлю, так сразу отпишусь по результату.
Иван Зенин
06/01/2012 19:09
L6599D пробита по питанию?
valerka_chert
06/01/2012 19:12
Нет, скорее обрыв.
valerka_chert
10/01/2012 20:40
Про тему не забыл, завтра еду за L6599, как поставлю, сообщу о результате.
valerka_chert
12/01/2012 19:28
Поставил микруху - результат тот же. Или она дохлая, что вряд ли, или искать дальше. А дальше в её цепи две оптопары (проверены обе), одна явно в цепи регулировки, а вторая выходит для управления. С утра усядусь вплотную, а то уже поднадоедать начинает неопределённость.
V_I_K
12/01/2012 20:13
Ларчик то всегда просто открывается, а что в этом телеке БП не от SANKEN? Чисто от LG?
valerka_chert
12/01/2012 20:23
V_I_K писал:
Да я в курсе, что порой выходишь до обидного на простое. А от лыжы..., да хота бы контроллер, что на фото справа внизу. Даташитов на него нет нигде, много в нете порылся. А что, есть дельные намеки?
RAMMER
12/01/2012 20:58
valerka_chert, качай даташит на L6599D и смотри , там есть нога которая отслеживает питание с прекондея и затыкает работу питателя в случае не соответствия .
В первом своём сообщении допиши состав блока питания , ссылки на DataSheet-ы, если хочешь получить помощь ,
valerka_chert
12/01/2012 21:19
Ну проверять все вокруг L6599 уже завтра. Даташит на неё я сразу скачал. Пекондей (я выше писал) работает, напруга на банках 385в.
RAMMER
12/01/2012 21:34
RAMMER писал:
valerka_chert, затыкает работу питателя в случае не соответствия .
Смотри делитель на эту ногу !
valerka_chert
12/01/2012 21:41
Завтра, все завтра. Сейчас даже схемы под рукой нет, все на работе. Хотя, стоять, даташит то здесь, в библилиотеке. Счааасс... Так, 8 нога (dis) должна быть связана с контроллером прекондея. Схема конечно не самого питателя (PSPU-J702A), но принцип то один.
makeym
12/01/2012 21:52
V_I_K писал:
А чё SANKEN уже Б.П. мастырить начали? подшучивать, дразнить Или так ляпнул? голливудская улыбка
Скоро панэли собирать начнут подмигивание
sancio
13/01/2012 00:25
makeym писал:
Мда-а... makeym, видно, мало ты плазм открывал в своей жизни.
Лет 5 назад ЛыЖа только БП от SANKEN в плазмы и ставила (и не только ЛыЖа).
Хорошие, кстати, были блоки, до сих пор работают, не то что нынешние, собственного
производства, которые десятками менять приходится(по гарантии)
makeym
13/01/2012 07:00
Вот именно что мало улыбка Потому и спросил голливудская улыбка
valerka_chert
18/01/2012 20:50
RAMMER писал:
Да, по даташиту нога такая существует, но в данном питателе она не задействована, вообще никакой связи прекондея с L6599D нет. Нет команды запуска с контроллера ( на фото внизу справа).Обошел зту команду, запустил основной питатель - напруги появились, но не более. Там еще есть защита, опять же с "основного контроллера", которая через ключ на полевике и 4 резистора по 10ом 5 ватт пытается блокировать выходные напряжения VA и VS. Потратил уйму времени на изучение и проверку всего вокрукг этого пресловутого контроллера - все выходит на него. Но тут работа неожиданно закончилась, клиент забрал ящик, сказав, что ему пообещали в Краснодаре сделать его за 2 - 3 тысячи.???Вот забыл спросить только, чего 2 - штуки. Вообщем я эту лыжу не победил. Печально. Всем большой респект за участие.Тему закрываю. Да, кстати, чего то не нахожу "кнопочки" закрыть тему, или отметить как решенную.
Иван Зенин
18/01/2012 20:59
valerka_chert, надо дописать в названии темы РЕШЕНО.Скорей всего у кого-то есть такой битый аппарат.Перекинет БП,и дело с концом.
valerka_chert
18/01/2012 21:18
Привет, Иван. Я примерно знаю Краснодарские цены, у них стоимость ремонта такого аппарата от 5ти рублей. Да и бог с ним. Ну не получилось сделать плазму, что теперь стреляться?.
