LCD PHILIPS 40PFL9704H/60 Нет подсветки.
qetuos
06/01/2012 10:47
SYS EH938.6PL5.A
Matrica LK400D3LA33
Invertor MPK336V-OW
BP 3H276H PKG1
При включение загарается, идет заставка "PHILIPS". Через 5сек отключается. При этом звук есть,подключенный по HDMI. Напряжения все в норме. Кто знает как отключить защиту инвертора. Чтобы оприделить дефект.
Alexasha
06/01/2012 12:24
На чём собран инвертор, нам самим догадаться?
Батарейкин
06/01/2012 13:06
включи вместо ламп подсветки резисторы, узнаешь где косяк- в инверторе или в лампах.
а высокое можно и неонкой контролить......
qetuos
06/01/2012 13:44
Маленькие микрухи их там 21штука ( 2Е59 ). Одна большая EP3C10F256C8N
Там нет ламп.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2012 14:46
Батарейкин. Там нет ламп
Батарейкин
06/01/2012 13:51
я понял :-)
qetuos
06/01/2012 19:58
Нашел ON-OFF. Когда подсветка гаснет, питание также на нем остается.
