Sharp LC-37AD5E-BK не запускается БП
Zyxel
07/01/2012 14:17
Состав: Бп MR4020 и MR4030; проц IXB624WJ; power DC_DC: IXB823WJ;Tuner QA021WJ;
пришол в ремонт Не включается дежурка не светится. при вскрытии на MR4020 с транса нет ни одного напряжения, ,битых диодов на выходе нет короткого нет.
на ногах MR4020 такие напруги:
1: 0v
2: 0v
3: 0v
4: 2.8v
7: 290v
9: 290v
MR4020 заменена на новую - ничего не изменилось.!
только не пойму почему питание шим 4 нога занижено должно быть 15v.
Иван Зенин
07/01/2012 14:33
Zyxel, с выпаянной сколько?
Zyxel
07/01/2012 14:37
все также и на 4ноге 0V
Иван Зенин
07/01/2012 15:56
Осталось найти,откуда 16в должны приходить.
Vikont
07/01/2012 20:52
Zyxel, а как у тебя поживает IC708? подмигивание Частенько бывали подобные симптомы из-за неё.
Барон
08/01/2012 10:00
Vikont писал:
Zyxel, а как у тебя поживает IC708? Частенько бывали подобные симптомы из-за неё.
Если она в ауте по питанию, то конечно это логично.
Иван Зенин писал:
Без микры нисколько не будет. Это питание появляется после старта БП.
Иван Зенин
08/01/2012 11:42
Но чтоб она запустилась(микра) надо питание подать,или я что-то путаю?
Барон
08/01/2012 13:08
Иван Зенин писал:
В мануале есть схема БП, а вот рисунок MR для пояснения.
Иван Зенин
08/01/2012 16:20
Пардон,не доглядел,запуск по 7 ноге.
Zyxel
09/01/2012 16:22
IC 708 купил щас поставлю отпишусь.
по поводу питания шима должен же быть какой то толчок на запуск но я его нигде не увидел. попробую ic708
Vikont
09/01/2012 16:43
Zyxel, пробуй,должно заработать. стопудово подмигивание
Zyxel
09/01/2012 18:00
поставил IC708 NJM2904 она же LM2904 и он заработал!!! УРА!! спасибо Vikont за идею в решении!!!
всем спасибо за участие в теме! браво! классно!
ДОБАВЛЕНО 09-01-2012 18:02
как закрыть тему?
Vikont
09/01/2012 18:14
Zyxel, в заголовке своей темы нажми "изменить" и в скобках напиши "решено". голливудская улыбка
