SAMSUNG LE-37S62B не включается
RAK62
12/01/2012 08:48
СОСТАВ:
BN44-00157A блок питания
BN41-00811B main
Вначале ,по утверждению клиента, ТВ не хотел включаться с пульта. Подергают из розетки несколько раз - включался. Этот процесс стал прогрессировать и, в конце концов, ТВ перестал совсем запускаться. Аппарату около 4-х лет, все признаки на вздутые емкостя в БП. Но вскрытие показало, что все электролиты достойно выглядят. При включении в сеть сразу запускается и дежурный источник, и основной, не реагирует ни на одну кнопку морды и пульта. Основные напряжения соответствуют надписям на плате. Подозрение на слет прошивки, хотя может где пропало питание внутри плат. Поиск схемы не увенчался успехом. Усли у кого-то есть варианты по решению ПРОБЛЕМЫ, может типовуха - поделитесь мыслями, схемкой... Прошу помощи
Фото плат и панели прилагаю:
zuboka
12/01/2012 09:24
Думаю если б слетела прошивка,то аппарат не включался бы после манипуляций с передергиванием вилки. Электролиты могут и выглядеть достоино, но номинал и ЕСР.....
RAK62
12/01/2012 09:27
zuboka писал:
Логично, посмотрю осликом... Хотелось бы схемку для общего обзора и развития замешательство
snoopy
12/01/2012 09:51
RAK62, У тебя шасси GSA32HEU. Вот по ней и гугли!
RAK62
12/01/2012 12:44
snoopy писал:
Спасибо, дружище, по шасси нашел сразу
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,18222/ ГУГА РУЛИТ !!!
Теперь по-веселее дела должны пойти. ESR в БП проверил -ОК. Поработаю по схеме.... одобрение улыбка улыбка
vebs
12/01/2012 16:33
RAK62 писал:
Пиши внятнее,что перестало запускаться? Инвертор? Или ....
Бакум
12/01/2012 16:57
RAK62 писал:
Это не признак что они хорошие!
RAK62 писал:
Я только "самца" делал, так вот по 5в стоит два по1000, показует 850мкф ESR 0.35 Ом
А нет, пока не поменял,вот тебе и.....
RAK62 писал:
RAK62
12/01/2012 21:02
vebs1969 писал:
RAK62 писал:
Со слов клиента -ПЕРЕСТАЛ ВКЛЮЧАТЬСЯ (ЗАПУСКАТЬСЯ), понимай как хочешь, но после вскрытия ТВ вел себя как труп: горит дежурка, на кнопки не реагирует, оба источника работают, подсветки нет.... Поэтому я и подумал о слете прошивки, типа ЗАВИС сумашествие
сЕГОДНЯ ПРОДОЛЖИЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СХЕМЕ и наткнулся на противоречие.... смотрим рисунок
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 22:10
IC102 G78D12 никак на выходе не даст 5 V, хотя по цепи на выходе (согласно Э3) висит B5V_VCCA ? Ради прикола поставил 7805 -та же тема бяка
Согласно схеме POWER все питания в норме стопудово Склоняюсь к слету прошивки, хотя
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 22:12
bakum1 писал:
RAK62 писал:
RAK62 писал:
RAK62 писал:
надо проверить заменой..... Это с утречка недовольство, огорчение
Иван Зенин
12/01/2012 21:32
На майне существуют опциональный дроссель,переключающий питание панели (5V или 12V).Вот ты и запутался.
RAK62
12/01/2012 21:37
Иван Зенин писал:
Похоже ты прав, но что дальше делать-то ? Подкинуть на замену нечего, клиент ежедневно наседает, а я буксуюю-ю-ю-ю смех
Иван Зенин
12/01/2012 21:54
Дежурный вопрос:еепром чистил?И ёмкости не поленись,замени по 5v в БП.
RAK62
13/01/2012 08:20
Иван Зенин писал:
ок !
V_I_K
14/01/2012 10:15
Так "поженились" они или нет в конце концов?...Сказала девушка досмотрев порнофильм.......улыбка....
Vikont
14/01/2012 12:19
V_I_K, не лезь плиз в темы с тупыми фразами,если не можешь по существу ничего сказать! злость В каждой бочке затычка! Или ты себе так рейтинг набиваешь?
RAK62
14/01/2012 12:43
С чистой EEPROM та же бодяга - ТРУП недвижимый. ОСТАЛОСЬ ""И ёмкости не поленись,замени по 5v в БП."" улыбка , но эт после выходных недовольство, огорчение
RAK62
18/01/2012 18:26
Люди, емкости хорошие, похоже флешка слетела... недовольство, огорчение Может есть еще пожелания, предложения? улыбка
сергей_пушкино
19/01/2012 00:15
Были похожие варианты 1-е проверь крены, все что запитаны (например 1.8в однажды давала1.65...) 2-е пройдись по дросселям был однажды поджаренный-падение напряжения и тот-же случай-деж. и всё.Все замеры и движения-на включёной плате с обоих сторон.А насчёт прошивки,кажется наврядли.....передёргивание вилки перезаписывало битые сектора???БЛИН ЕМКОСТЯ ЗАМЕНИ этож просто и дёшево.....ну пожалллуста!!
RAK62
20/01/2012 22:27
сергей_пушкино писал:
Ток мерял ЕСР, честно - НЕ МЕНЯЛ, в понедельник поменяю... улыбка
RAK62
23/01/2012 22:10
Последние новости : ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ В НОРМЕ, КОНДЮКИ - ОК!, ПИТАНИЕ - ОК! Осликом прошелся по I2 (квадратной шине) - а В ОТВЕТ ТИШИНА: на EEPROM после включения по шине никаких ДВИЖЕНИЙ... недовольство, огорчение . Дошел до кварца, ЗАМЕНА, безрезультатно... Похоже МАТЬ - В - ТИШИНЕ недовольство, огорчение недовольство, огорчение . Отзвонился клиент - СЫН ХОЧЕТ СМОТРЕТЬ МУЛЬТИКИ и забрал АППАРАТ. Бог ему в помощь хммм... . Тема ПОВИСЛА, но не закрыта...........
V_I_K
24/01/2012 08:02
RAK62 писал:
Клиент то Коземир Малевич да?...Мультики у него сынок по черному квадрату будет смотреть?
Только вчера один в один телек как у вас реанимировал за 1.5 часа.
Удачи вам!
RAK62
24/01/2012 11:17
V_I_K, удача в нашем деле не помешает браво! !!! А неисправности бывают разные, сам знаешь: где ""Только вчера один в один телек как у вас реанимировал за 1.5 часа. "", а где и ""...клиент забрал АППАРАТ...""
moroz021
20/01/2017 02:53
Решено.LE37S62B периодически не выходил из дежурного режима.В блоке питания BN44-00157A периодически обрывался smd резистор RM805 47om/
benzhek
13/11/2020 21:25
Вчера починил свой была таже проблема с RM805. сопротивление то есть, то его нет, то оно завышено. Прогрев меняет сопротивление.
