LCD THOMSON 20A08F50 LCD нет изображения
Анд64рей
13/01/2012 16:56
Блок питания +12v:
BCK3239a 36-TRF237-AX1 – имп. Трансформатор
Центральная плата 40-LDM21B-DIE4XG:
ULB801368B\V8-L20A08 09F01 - наклейка на микросхеме U6
24C16BI
Video TVP5147
A7546C
TCL08102843E 0400 – тюнер
Инвертoр SH-04:
OZ9925GN
50N03-10
45P03-10
T40N03G
MK BK-12-70B BY – трансформаторы (6шт.)
Матрица - A201SN02 V.5
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сразу прошу прощения, я не мастер, просто по образованию и роду деятельности имею отношение к электронике, умею держать в руках паяльник и тестер.
Телевизор этот сразу стал глючить, время от времени пропадало изображение и появлялось только после отключения ТВ с пульта (иногда лишь после выдёргивания вилки из розетки). Прошло 2,5 года и он потух совсем. Но видно было, что что-то всё же показывать он пытается (как тени на экране), звук в норме, по каналам и входам с пульта переключается (по звуку слышно).
Я решил, что нет подсветки из-за ТХК. Разобрал, передёрнул шлейфы, проверил кондёры (не вздутые) - не помогло. Проверил выход БП - 12В в наличии. Погуглил, выяснил как ТВ устроен, померял сигналы на инверторе:
12В есть оба, вместо 5В есть 4,2В, а вот сигнала включения нет совсем (причём, даже в момент включения не проскакивает).
Может ли это быть из-за заниженного напряжения 5В?
Или, может быть, кто-нибудь подскажет мне, куда рыть дальше? Буду очень признателен.
Вид внутренностей моего ТВ точно такой же, как здесь:
http://monitor.espec.ws/section31/topic165965.html
Барон
13/01/2012 18:18
Анд64рей писал:
К сожалению этого мало для ремонта.
Анд64рей писал:
Разве их так проверяют? Вызываем мастера.
Анд64рей
13/01/2012 19:52
Телевизор плохонький, вместо него поставил уже другой. Думал, если отремонтирую - хорошо, в резерве будет. Ну а не получится - значит будет валяться в сарае. Не охота ещё с мастером заморачиваться.
Барон
13/01/2012 19:56
И то верно. подмигивание
CHETLAN
14/01/2012 09:33
Анд64рей писал:
держать в руках - этого мало надо еще и голову включить улыбка
Анд64рей писал:
если вот с этим разобраться не можешь, то тогда тв в сарай, по тому как ты не только не мастер, но и к электронике имеешь посредственное отношение, ну разве только в руках подержать голливудская улыбка
Telik
14/01/2012 23:01
Согласен с автором - телик дерьмовый, как и все ЖК. Что касается дефекта, то скорее всего надо поменять плату с процессором...
Анд64рей
25/01/2012 13:35
А где такую взять? В и-нете нет.
Анд64рей
03/02/2012 14:21
Telik писал:
А что, если на разъём, ведущий к инвертору подать сигнал, соответствующий сигналу включения с какого-либо места, где он есть постоянно? Или там импульс? И может кто-нибудь подскажет, сколько там должно быть вольт?
Captain
03/02/2012 15:06
Анд64рей, если проблемма в подсветке, то топай в раздел ремонта мониторов и читай, читай.... Там каждый второй ремонт это ремонт инвертора и ламп.
Раздобудь осцил и убедись что питание при включении не приседает. Возможно лампы хреново припаяны были. То что теперь инвертор дуба дал очень вероятно.
Схем на него нет, ищи по контроллеру подсветки и схемотехнику разворачивай, иначе не поймеш как он работает.
Включение для такого инвертора, как правило, 3.3В достаточно.
Анд64рей
03/02/2012 15:27
Спасибо!
