SAMSUNG PS-42D5SR горизонтальные полосы негатива
orlov14r
18/01/2012 20:49
В ремонт поступил телевизор:
SAMSUNG PS-42D5SR MODEL CODE: PS42D5SX/BWT
Матрица:SAMSUNG MODEL: S42SD-YB05
Изначально не давла запуска панель постоянно уходила в рестарт, после замены блока Y-MAIN LJ41-03424A, матрица перестала уходить в рестарт, но выявился другой дефект, горизонтальные негативные полоски, после запуска со всего экрана сосредатачиваются в правой его части.
Пробовал загнать в автоном: замыкал CN2034 и PS_ON на землю разъема CN804.
Тот же самый эффект на белом фоне только уже сразу в правой половине матрицы.
Помогите советом
Иван Зенин
18/01/2012 21:03
orlov14r, на X-main предохранитель цел?
orlov14r
19/01/2012 15:59
Да предохранитель цел. Вот как это выглядит на фото.
http://www.orlovsat.ucoz.ru/19012012339.jpg
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 17:22
Возможно ли что тут виноваты драйверы по Y-main?
Иван Зенин
19/01/2012 16:47
Если планки сканеров раздельные,попробуй снять нижнюю.
orlov14r
19/01/2012 17:06
Снял нижнюю планку, полосы остались, но теперь приобрели черноватый цвет
orlov14r
19/01/2012 17:38
Теперь вообще не понятно в чем проблема....
Почему мог измениться цвет полос? Можно ли ее так включать чтобы замерить напряжения? Или лучше не мучить чтобы не спалить?
К сожалению мой опыт работы с плазмами не велик в основном ЖК и ЭЛТ телевизоры и мониторы, но пришлось взяться потому что по нашему краю все отказались брать ее в ремонт.
Иван Зенин
19/01/2012 18:06
В Y-main уверен?Было подобное при неисправном DC/DC на Y-main.
orlov14r
19/01/2012 18:52
Прошу прощения, накладочка вышла, 15v есть на месте на X-Sys приходят (щуп на мультиметре пришлось заменить).
Иван Зенин
19/01/2012 22:42
Или что-то с питаниями сканов,или сами сканы битые,имхо.
orlov14r
20/01/2012 09:49
Не подскажите есть ли где материал, для изучения, по проверке сканов, уже третий день занимаюсь поиском и кроме фраз "проверьте сканы" так ничего и не нашел.
orlov14r
20/01/2012 11:33
И еще такой вопрос, без верхнего скана он должен запуститься или нет?
Иван Зенин
20/01/2012 12:46
Без верхнего изображения не будет,данные загружаются сверху вниз.Битые сканы тянут ток и сильно греются,часто являются причиной выхода из строя Y-main.(Равно как и наоборот).
