Philips 20PFL4122/10 проблема с изображением.
Vitax
21/01/2012 19:23
Шасси TPS1.0E LA1С.Состав:Проц mst96885ld-lf
Звук STA333BW
Eeprom 24c32wp.С БП приходит 15V,затем три штуки AIC1596 формируют 12V,5V и 3,3V.На стабилизаторах U7103 и U7104 присутсвуют 1,8V и 3,3V.На экране картинка в виде цветных горизонтальных полос - фото1.При включении меню картинка нормальная -фото 2.В режим сервиса с помощью кода 062596i не входит.При наборе кода 123654 показывает картинку на фото 3.Если при включенном пользовательском меню набрать код 062596,Внизу меню появляется дополнительное подменю F3 EU 2. 03 - фото 4.При входе в это подменю появляется картинка - фото 5.При включении настройки на канал-ничего не находит. Подкидывал чистую 24C32WP-всё тоже самое.Ткните носом куда рыть дальше.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 20:25
Нумерация фото снизу вверх.
Иван Зенин
21/01/2012 22:59
Vitax, вроде как с кварцем по аналоговой части что-то не так.
Vitax
22/01/2012 08:01
Иван Зенин писал:
Кварц нашёл только один рядом с процем.Завтра подкину его.
Vitax
23/01/2012 18:28
Сегодня подкидывал кварц,ничего не изменилось.Впрочем,этого я и ожидал,т.к. кварц один и если б он был неисправен,проц неработал бы.
KNH
11/02/2012 02:02
Уважаемый.у меня точно такая же неисправность.Хотелось бы поинтересоваться чем у вас закончилось дело?
Vitax
11/02/2012 18:30
KNH писал:
Ничем не закончилось.Отставил в сторону,что делать не знаю.Пришёл к выводу,что это проц виноват.Если у вас что то сдвинется,сообщите пожалуйста.
vebs
11/02/2012 19:09
Vitax писал:
Vitax, ты решил помощи у клиента уже от отчаяния спросить? смех Дожились!
KNH
12/02/2012 01:52
Vitax, я тут нашел материалец так что в этом случае типовуха замена проца MST96885LD-LF или материнки!
