LCD TV LG 32LB75-ZB не выходит в РР.
serega-64
22/01/2012 20:16
Шасси LD73C/LD75B - это так на майне написано.
БП EAY38639701,фото попозже выложу,аккумы сели.
Звук - MSP4450k EB, STA335BW
Kontr.displ - FLI8548H-LF
Micom - STI 5100GUC
Tun. TDFC - G107P
V/A svich - CXA2069Q
До матрицы не добраться,да и не в ней проблема,отстегивал ничего не менялось.
Принес знакомый,на рыбалку меня возит иногда,сразу говорю,что тема мне новая,LCD ремонтил один раз БП и усе,а так больше мониторы.Был вздут лит по 19в,заменил,остальные проверил ESRом ,при вкл. индикатор мигает зеленым и потом в ДР.На выходе БП при попытке вкл. напряжения соответствуют подписаным с разьемами.На майне кнопкой сброса не помогает.Еще на майне два упр.стабилизатора KIA78R05F,IC503 и IC507,на обе приходит 6.6в,но со второй(IC507)выходит 1.75в в место 5в.Лампу подцепил с наружи - две неяркие вспышки и усе,и в ДР.Посоветуйте,не думаю,что из-за кондера по 19в слетела прошива,сразу признаюсь - шить нечем.Не пинайте сильно,пока еще мало знаю.
Иван Зенин
22/01/2012 23:14
serega-64, ты же фактически неисправность нашёл.Если управление приходит,меняй кренку (с которой 5в не выходит).
serega-64
22/01/2012 23:23
Иван Зенин, Я тут одно действие не описАл,я спаралелил выхода стабов,получил на выходе обоих 4.98в,но ни к чему это не привело.
Иван Зенин
22/01/2012 23:32
Есть одно дежурное действие-еепром почистить.Желательно ещё на майне ESR-метром по люмяхам пройтись.Там точно 19в должно быть,не 24в?
serega-64
23/01/2012 11:11
Иван Зенин писал:
На плате пин подписан 19v.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 12:18
Иван Зенин писал:
еепром почистить
Это IC701,24LC256? А как и чем?
Иван Зенин
23/01/2012 18:10
Хотя бы Ponyprog-ом записать все FF,предварительно сохранив содержимое.
serega-64
23/01/2012 19:42
Иван Зенин, Вопрос,у меня на майне стоит HDCP 24C04 in IC702,какую из них?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 20:46
И еще,смогу ли этой прогой что то сделать?
Иван Зенин
23/01/2012 20:12
serega-64, IC701,24LC256-эту.Если на проге есть функция "Очистить буфер".Или поставь новую (чистую).
serega-64
23/01/2012 20:23
Такой функции нет,но есть запись 24C512,если я привыборе этой памяти считаю свою 24LC256,должно получиться,хотя не уверен,но надо попробовать.Организация ног совпадает,тока смущает 7 нога - WP,в програматоре прописана как "test".Попробую.
serega-64
23/01/2012 21:04
Все,3.14здец,при выпаивании оторвал 1ю лапу,теперича кирдык,надоть искать микру и прошиву.Приклеили,сцуки на смерть!
Иван Зенин
23/01/2012 21:12
serega-64, сегодня китайский Новый Год.Работать НИЗЯ!А вообще не переживай,1-4 ноги на массе.Хотя нет,придётся тебе новую ставить.
serega-64
23/01/2012 21:33
Иван Зенин писал:
Вот и я про то,гребаные китаезы,клея не пожалели,а где то мощные микры даже к радиатору не прикручивают,рвет как тузик грелку. смех Пойду в раздел прошивок клянчить,а шо делать. Да,кста,она все равно читается,но не полностью и сразу по первому адресу ерор.Млять!
Иван Зенин
23/01/2012 22:41
serega-64, Погоди клянчить,чистую сначала попробуй.
serega-64
24/01/2012 08:54
Дык ее еще купить надоть,пока зависло.Заказал микру,будет тока 29го.
sancio
24/01/2012 12:50
Можно добраться до остатка угловой ноги, подпилив пластмассу надфилем.
Но если микра хоть как-то читается, это не обязательно, виноват, скорее всего,
программатор. Что, Поник трудно спаять(час работы)?
serega-64
24/01/2012 15:15
sancio писал:
Это невозможно,т.к. угол вообще сверху откололся и нога полностью вылетела,а "лошадь" паять все равно буду.А на сколько важно стоит 1я нога на земле или висит в воздухе?
sancio
27/01/2012 14:10
Я вообще-то не уверен, что дело в прошивке.
Проверь четырехногие смд фильтры по питаниям на майне возле разъема
от БП (типовуха для этого шасси, подмыкают), выпаивая и заменяя проволочкой.
Начни с того, который после IC507.
Микру семиногую запаяй назад, ИМХО будет работать.
serega-64
01/02/2012 22:45
sancio писал:
Нет там таких,производитель эту позицию упразднил,токма площадки остались.Подставил 24LC256 с FF, при вкл. 6 мыргов,но в дежурку уже не валится,но и подсветки нет. На IC507 приходит команда 0.3в на 2 лапу,на выходе 0.45 и усе,потом упр. скидывается,но индикатор продолжает гореть зеленым. Как я уже говорил раньше,что паралелил выхода у кренок(IC503,IC507),но ничего не менялось.
sancio писал:
С ней после 6 мыргов валится в ДР.Вопрос такой,а может это связано с дохлой лампой,подставлял навесом 8ми ватную тонкую (13ммх600мм) от светильника,во время мыргов две неяркие вспышки и в ДР,этт когда еще епромку не выпаял.Пока тупик.
Иван Зенин
01/02/2012 22:57
serega-64, а сейчас основной БП запускается?Маловато 0.3в для управления.На инвертор команда включения есть?Если одна лампа дохлая,остальные хоть кратковременно,но зажгутся.Без подсветки изображение есть (подсвети фонариком)?
serega-64
01/02/2012 23:02
Иван,привет,основной запускается,все напруги соответствуют.Знаю,что мало 0.3,на соседней IC503 2.5в. Вот про команду не подумал,щас прослежу.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 00:22
На пин упр. приходит 1.4в.Инвертор питается от сетевой банки.Ну ладно,хрен с ним,если инвертор дает ошибку(предположим),что,вся схема в дауне? На пуль реагируе,т.е. индикатор мыргает,но ни звука,а изо просто не посмотреть.Попробую выход ошибки в воздух повесить.
serega-64
01/02/2012 23:33
Не помогло,думал звук появится,но хрен нам.Опять тупик.
Иван Зенин
01/02/2012 23:38
Память чистая,ничего не настроено,вот звука и нет.А прошивку не пробовал (вместо FF)?
serega-64
01/02/2012 23:43
Зашить нечем,слепил тут "лошадь" не пошла сцука,бился и так и сяк,скачал по совету ICProg,дык не пишет,а читает.Прошивку дали мне,но мля,опять грабли.Буду искать схему другого прогера,может ты че присоветуешь,надоть тока енту епромку зашить и усе. подмигивание
Иван Зенин
01/02/2012 23:56
Обычной понькой,у соседей,знакомых.Был-бы рядом,помог-бы.Если не пишет,может с питанием что-то не так?
serega-64
02/02/2012 00:04
Иван Зенин писал:
Спасибо,Иван,попробую решить проблемку,а питалово отдельное 4.98в.Че нить другое слеплю.
Иван Зенин
02/02/2012 00:06
serega-64, попробуй 3.3в.
snoopy
02/02/2012 00:58
serega-64, По еепрому: 1. нога -фуфло- необращай внимания. У неё 4. на массу (GND) 7-WP- write protection- тебя тож невалнует! Тебе нужны 4; 5; 6: 8. Хотя мог и невыпаивая читать- 5:6. Процу пинок под жопу ( коротим кварц, чтоб проц невякал) и дамп твой.Счас что: лошадь и ицешка работают под одним железом! Смотри в програматорах отделе! Сначала бери какуюнить 24с32 или больше склерозину и экспериментируй! Имей ввиду -тебе 16 бит нужно выставлять!( до 24с32-8 бит) Когда натренеровался читать- писать, читай свою, сохрани дамп, и заполни буферт FF, делай запись и получи пустую склерозину! Лошадь нестирает! Нет такой опции!!! Она переписывает.Ну какбы в кратце... Ты это с коллегой Серж66, сконектись, мне трудно правильно по русски обяснить, извени! Но понька тебе изначально в самый раз! Я тож от неё начал. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 00:04
serega-64 писал:
Это лепи.
serega-64
02/02/2012 06:53
snoopy писал:
Это лепи.
Благодарю за ценную инфу,"это" и есть схема "лошади",я ее и слепил,а вот невыпаивая не знал как и что.
B.B.
02/02/2012 09:31
serega-64, лично я удивлен. Не имея даже простенького программатора, лезешь в ТВ.
Не зря я тебе говорил, что нечего тебе советы давать в этом разделе.
Только без обид. Я говорю так, как оно есть.
serega-64
02/02/2012 11:22
B.B., Простенький у меня есть,но он не берет 16битовые МС.А советов я в этом разделе не даю,разве что и было по БП и усе.
serega-64
08/02/2012 07:57
Тему отмечаю как решенную,по той причине,что отдал "тело" назад хозяину. Больше и браться не буду,не мое это. подмигивание
