LCD Samsung LE32A451C1XRU матрица после воды,белеет изо
Serge3
13/02/2012 02:41
Состав:
main: BN41-00983A
б/п : BN44-00209A
t-con :31T03-C01
матрица : T315XW02 V.L
Восстанавливаю после воды.Изначально все было белое,на одной половине просматривалось изображение.В районе шлейфа матрицы все окисленное.Восстановил около полтора десятка дорожек к дешифраторам.Изображение уже появилось на весь экран,но белеет через 5 мин. На плату матрицы с t-con приходят все питающие напряжения(15.6В,3.2В,-5.6В),а вот Vcom1 около 0 Вольт.Какое напряжение должно быть на С12,С22,С32,С42,С52,С62 в питании дешифраторов? У меня от 0 поднимается до 2В и одновременно белеет изображение,сопротивление на землю более 2кОм.Единственое ,что вымерял,оно должно идти с микросхемы преобразователя,которая на плате матрицы.Саму микросхему пропаял,всю мелочевку в обвязке проверил,питание к ней подходит.
Captain
13/02/2012 07:42
Serge3 писал:
ну так ознакомь нас что это за зверь?
Serge3
13/02/2012 20:33
Называется I7514HS,хотя это вроде просто операционник.
RZ6ANH
14/02/2012 10:32
Если там стоит AS15-F,то наверняка она дохлая,если конечно ты все восстановил после воды.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 11:34
Если vcom-0v,то точно она.Только что ремонтировал подобный аппарат.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 11:46
И даже я тебя огорчу.При vcom2-0v экран должен быть чёрный.Значит у тебя кроме as-15f ещё проблема на планке матрицы.Можешь посмотреть мою тему на сайте "монитор".
Serge3
14/02/2012 11:25
Т-соn у меня такой: http://savepic.net/899620.jpg . Еще были вздутые конденсаторы в БП,но я все заменил. Постараюсь сегодня выложить фото изображения. Менюшка у меня черного цвета ,пока не посветлеет и есть какая то полоса,которая перемещается вместе с заставкой.А ситуация была один в один,как на вашем фото.
RZ6ANH
14/02/2012 12:08
У меня тоже были 2 вздутых по1000Мкф.Но это лишь вселяет ложную надежду.А первопричина это дибильное расположение планок внизу матрицы где скапливается влага, гниют шлейфы и в итоге тянут за собой t-con.
Serge3
14/02/2012 12:20
Уже не хочется отступать,сильно много времени потратил на восстановление дорожек.А изначально думал отделаться заменой т-сон и кондеров,но не тут то было. До аппарата добираюсь лишь вечером,поэтому с ответами так долго. AS15-F у меня на платах нет.
RZ6ANH
14/02/2012 12:37
AS15-F там есть,стоит на t-con ,спрятана под странным, мягким теплоотводом.Посмотри напряжение на 48 ноге,там не должно быть 0V.А у тебя на планке погнили только дорожки и детали или сам шлейф?Если шлейф не задет, то конечно стоит доделать.А у меня как раз погнил шлейф, к сожалению.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 13:48
А у тебя другой t-con,там действительно нет AS15-F.Так что верхний совет неактуален.
Serge3
14/02/2012 12:51
Шлейфы дешифраторов покрыты веществом, что то вроде лака,погнили открытые участки платы ,которые без зеленого лака и до места приклейки шлейфа. Срезал часть шлейфа (около 1мм) и восстанавливал жилой провода МГТФ. Вечером скину фото.Матрицы с разными версиями после буквы V .довольно сильно отличаются.
Serge3
15/02/2012 21:56
Вот фото,что получилось на данный момент. Куда то делось напряжение Vcom,а идет оно как раз с 1и 2 ножки I7514HS .На этом пока застрял.Может кто что подскажит?
сергей_пушкино
15/02/2012 22:56
нашол такое битое стекло с планкой!
RZ6ANH
15/02/2012 23:00
А если проследить откуда это напряжение выходит из t-con,и разорвать эту цепь от планки?Может на планке где-то подмыкает?
сергей_пушкино
15/02/2012 23:04
65 нога разъёма на ткон вком, отключаеш стекло,подаёш питание на т кон и мерий свой в ком без нагрузки!!
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 00:05
скайп?
Serge3
15/02/2012 23:32
Пока прозвонил только,что Vcom не идет на плату T-con,вернее только на контрольную точку,в шлейфе даже нет этой контактной полоски(так с завода).Оно формируется на планке матрицы на i7514HS c подстроечником.
сергей_пушкино
16/02/2012 13:19
Коллеги,у кого есть такая матрёха отдельно,подайте питание на т-кон и проясните уже эту загадку!! У меня только битое стекло с планками т-кона нет.
сергей_пушкино
16/02/2012 16:36
http://monitor.net.ru/forum/acer-al2416w-info-357338.html
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 17:55
http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl-32s3020-info-275483.html
сергей_пушкино
17/02/2012 00:05
Попробуй резюком напряжение подвигай с 0 и до 6в смотря на изо
Serge3
17/02/2012 00:06
Нашел еще одну дорожку перегнившую,но практически ничего не изменилось,все равно вертикальные полосы.В микроскоп все пересмотрел, дешифраторы и стекло с обратной стороны,вроде все нормально.Vcom подавал напряжением,это влияет только на яркость.Вобщем попробую подкинуть т-соn,если найду,а потом матрицу в мусорку.
kilovolt_vasiliy
20/02/2012 00:44
По теме, имею типовую не исправность(точнее следы залития)на шлейфе и на фильтрах питания. Всё отмыто, почищенно, цепи питания восстановленны. Также востановлен контакт шлейфа по Vcom(с левой стороны на фото топикстартера).Греется сильно I7514HS(гр.70). I7514HS- заменил на новую. Скажите пожалуста каково должно быть сопротивление на Vcom относительно общей шины. В моем случае 15ом. Дешифратору кирдык?
сергей_пушкино
20/02/2012 02:17
Оч просто,если уверен что в ком положительное напряжение(!!) ,взял лаб. бп поставил напряжение на 0,подпоялся на в ком ,и постепенно прибавляешь-- 500-700 ма--смотриш что греется? Делаеш выводы.....надеюсь что глина! улыбка
Serge3
20/02/2012 03:23
Я так и не нашел замену этой микросхеме,попробую подставить TL084 для проверки. Kilovolt_vasiliy,а что у вас на экране происходит?
kilovolt_vasiliy
21/02/2012 14:20
Микру я запоял ориинал( китайцы помогли ) но она всё равно калится до немогу пальц удержать.Приетом Vcom присутствует (1v). Позже доберусь до теле. сфотаю и покажу. Симптомы разные( на Tcone EL5420CRZ менял ) с новой микрой полос нет на матрасе.но изо без цвета и черного. Померейте плиз сопротивление по Vcom у себя. У меня, я писал выше- 15 0м, маловато както, мог по етому калится I7514HS.
Serge3
21/02/2012 20:08
Поэтому и калится. Прочитайте мой первый пост,я же писал,что более 2 кОм. Сергей_пушкино написал ,как искать замыкание.А фото очень бы не помешало.
kilovolt_vasiliy
21/02/2012 20:30
Serge3 писал:
Дак а что тут искать Vcom 7514 формирует. Соротивление в моем случае 15 Ом на Vcom - вывод матрац dead.
Serge3
21/02/2012 21:13
Ну а там еще кондеры параллельно,которые я перечислил.
сергей_пушкино
21/02/2012 21:25
Как тяжко то всё!!!!!!!!
kilovolt_vasiliy
21/02/2012 22:44
сергей_пушкино писал:
Нармульно. улыбка
kilovolt_vasiliy
23/02/2012 19:21
Бобеда за мною. Сопртивление Vcom должно быть 1800 Ом. Еще разок заглянул в микроскоп и нашел соль меж Vcom и массой( в шлейфе ), ампутировал соль и ок I7514HS не греется. To Serge3 : меняй EL5420CRZ, у меня до замены её тоже были такие же полосы только в негативе изо. Поменял (китайцы прислали 4шт.) и заколосилось всё. Замени I7514HS, если так и плавает Vcom, должно быть 6.3-6.8В.Удачи.
Serge3
23/02/2012 20:13
Мои поздравления,значит не все так запущено с этой панелью бывает.Но у меня похоже еще и шлейфы на стекле затронуло.
kilovolt_vasiliy
23/02/2012 22:50
Смотри внимательно(мне пришлость спец табурет сделать к микроскопу), на стекле не должно. Они под герметиком. Смотри внимательно на шлейфах к плате. Промой !!!дистилатом!!!. Сопротивление какое при етом смотри меняется? на счет микр пиши в аску ICQ#: 206049106.
Serge3
24/02/2012 10:25
Нашел с битой матрицы ADD8704A (в даташите написано ,что замена для EL5420),но что то еще отвалилось,яркость на максимум,подстроечник не влияет.
kilovolt_vasiliy
24/02/2012 16:29
Полосы также на матрасе как на фото в начале топика? Опротивление Vcom ? Напряжение на Vcom ?. Раскрывай дальше, я написал кака норма должна быть. Конкретики конкретики больше.
Serge3
24/02/2012 16:55
Vcom-это какоето постоянное напряжение или какой то изменяющийся во времени сигнал? Если касаюсь отверткой подстроечника(сам он исправен),изображение темнеет,можно даже поймать момент,когда относительно нормальное. Но полосы остаются все равно.
kilovolt_vasiliy
24/02/2012 18:07
Vcom -ето напряжение питания дешифраторами, как я писал выше посмотри какое оно должно быть (6.3V) При низком сопротивлении на Vcom(15 Ом) оно просаживалось до 1V.Приетом небыло цвета никакого и черного, был бел. и голубоватый цвет. Сопритивление какое:? Блин вытягивать нужно всё.Про полосы я тож писал, читай внимательно мои посты.Поменял EL5420CRZ и полосы пропали.После EL5420CRZ делитель проверь. Вот "если касаюсь отверткой" ето ненадо писать как дет сад на самом деле, смотри масса заблудилась гдето до I7514HS или одно из 2х напряжений , на неё не тольк 15V приходит. Такчто прозванивай и складай схему в голове и заколоситься всё у тя. На счет микр я те писал нать если пиши в аску.
Serge3
28/02/2012 00:47
Нашел еще пару оборванных резисторов около подстороечника,vcom стало регулироваться.Но матрица засвечивалась белым с полосами. Поменял EL5420CRZ на ADD8704A в t-con и все заработало.Спасибо!
kilovolt_vasiliy
29/02/2012 08:27
Ну вот и у тебя победа.Главно захотеть и всё получится.
A591954
02/04/2012 18:39
Такое было и у меня один раз, сменил шлейф, разъём и т-con. Конструкция реально чудит, видно спецом для чистюль придумана что б заливали всё напрочь натирая экран смех
kilovolt_vasiliy
03/10/2012 20:07
A591954 писал:
Да неговори. Етж нать так придумать. И на наебуках уже не первый раз встречаю такое(шлейфа снизу), малейшая влага съедает матализацию на стекле.
