Как заклеить шлейф с матрицы,отклеился от платы?
andrey-mi
15/02/2012 19:41
Прошу не пинать.так как тему создаю может не по правилам. При разборке ЖЖ панели имело место по неосторожности (или может уже слабо держались) оторвать два шлейфа с матрицы, точнее отклеились,.в месте где они приклеенны в платке. Как можно восстановить..чем клеить? Контакты немного зачистил...и когда пальпами прижимаешь,..то все ранно нормально не работает,..дергается постоянно.Думаю надо сильно прижать по всей длине, и зафиксировать. Прошу подсказки.как можно такое дело сотворить..каким клеем делать?
Фото плохое получилось..с мобилы,.ну что-то можно понять
iga
15/02/2012 20:27
andrey-mi, извини... но твоя "неосторожность" - практически фатальна. Если судить по твоему сообщению.
andrey-mi
15/02/2012 21:05
шлейфы отклеились от распределительной планки..думаю можно заклеить..вот только не знаю пока..как это делается
через бумажку прогреть паяльником,раз дешифратор от матрицы отровал на половину так удалось приклеить правда не с перврого раза
andrey-mi
15/02/2012 21:23
там на месте склеивания(контактов шлейфа)белое вещество..это что..график что-ли?....я его отчистил частично
INTREPID
15/02/2012 21:30
andrey-mi, анизотропная плёнка,( anisotropic conductive film" для монтажа шлейфов "Драйверов" LCD панелей. )температура и давление. + микроскоп и умелые руки.
Иван Зенин
15/02/2012 21:30
andrey-mi, под микроскопом попаять не хочешь попробовать?
andrey-mi
15/02/2012 21:46
да..зря я его наверное счистил..теперь мож не приклется недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 23:49
а какую температуру надо..для склеивания...а эта анизотропная плёнка проводящая?..она на контактах или между ними "клеится" ?
INTREPID
15/02/2012 21:51
andrey-mi, проводящая классно! в гугле набери.
andrey-mi
15/02/2012 21:54
микроскопа нет..есть линзы..точнее очки с набором съёмных линз,.можно сразу две поставить...
линзы ...1.3Х...1.8Х...2.4Х...и 3.2Х вроде такой расклад, при установке двух последних...можно прыщи у муравья разглядеть улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 23:56
INTREPID, а если между контактами попадёт,...она в спирту не растворима?...уже прочищали место со спиртом
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 23:58
и нулёвкой недовольство, огорчение
INTREPID
15/02/2012 21:59
andrey-mi, так она там и была! С рождения панели. улыбка
andrey-mi
15/02/2012 22:08
ну ести проводящая...то контакты же замнкутся?
Иван Зенин
15/02/2012 22:12
andrey-mi, она проводящая полосками в несколько микрон,как зебра.
andrey-mi
15/02/2012 22:24
понял уже...прочитал про неё,...так что в моём случае можно попровобать прогреть паяльником через слюду? сколько градусов надо?..давление какое? сколько держать(повремени) ?
andrey-mi
15/02/2012 23:58
так получается эта плёнка имеет имеет и проводящий слой..и диэлектрик?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 01:59
вот что нашёл..тут по другому написанно;
3M Z-Axis 9703 (миним. шаг между контактами в шлейфе 40микр. или 0,04mm.) Анизотропная токопроводящая плёнка продам. Для прицеливания гибких шлейфов к плате, стеклу и т.п. Проводит ток в одном направлении Z-Axis, чем обеспечивает изоляцию между контактами. Писать в личку.
3M Z-Axis 5552R (мин. шаг между контактами в шлейфе 19микр.или 0,019mm) Пленка используется производителями LCD,плазм и т.п.,там где приклеивают гибкие шлейфы с дешифратором к стеклу LCD, мониторов и т.п. Проводит ток в одном направлении Z-Axis, чем обеспечивает изоляцию между контактами.
Иван Зенин
16/02/2012 00:18
andrey-mi, температура,давление и время указывается на упаковке (что-то вроде металлический брусок,нагретый до 180гр.прижать с усилием 1кг на 2 мин).Плёнка полимеризуется.Процесс одноразовый.Самое тяжёлое-точно прицелиться шлейфом к стеклу(попасть на дорожки).
andrey-mi
16/02/2012 00:45
Иван Зенин, шлейф отклеился не от стекла...а от планки распределительной
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 02:58
а вообще ..из за чего полезли панель разбирать..там цветные полосы были вертикальные(изображения нет)..где-то в 40% левой половине экрана..но непостоянно...временами пропадали и нормально показывало,.в Т-con дефекта не выявили..и уже списали на матрицу,.со всё же решили разобрать..и проверить контакты шлейфов на планке и на стекле
Captain
16/02/2012 15:37
andrey-mi, не парься, возми и припаяй. уже море драйверов припаяно.
http://monitor.net.ru/forum/-info-354922.html
andrey-mi
16/02/2012 18:48
сегодня попробовал припоять..со старыми остатками анизотропной плёнки...не получилось. Грел маленькую паяльником металическую планочку..и прижимал через слюду...дал остыть ...снимал..держится совсем слегка..чуть шевельнуть и отваливается недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 20:59
Captain, не совсем понял...что значит драйверов припаянно?...у меня шлейф отклеился от платы...а драйвер на самом шлейфе
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 21:01
видимо придётся промывать ацетоном остатки,..и лудить и паять уже по припою...или искать анизатропную плётку
сергей_пушкино
16/02/2012 19:41
Блин!!!Забуть название анизатропная плёнка СОВСЕМ!!!Для работы с ней нужен как минимум станок по стоимости как чугунный мост с позолотой.......Отмываешь останки плёнки с планки и со шлейфа,залуживаеш АКУРАТНО, ТОНКИМ слоем то и другое,берёш микроскоп ,всё это ориентируешь(что бы дорожки на планке выступали 0.5 мм где паяльником греть будешь) побольше флюса флюс-плюс
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 20:43
Контроль растекания припоя через полупрозрачный материал шлейфа
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 20:48
Ща фотки дам
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 21:00
очистить остатки пленки
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 21:04
паять где иголка,прижимая дорожку шлейфа сверху,видно как будет растекатся припой...чтоб не было кз с соседней дорогой
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 21:05
Нету микроскопа-отними у кого!!!
Telik
16/02/2012 20:58
Круто!
сергей_пушкино
16/02/2012 21:49
Ну да,а хде ж аффтор?
andrey-mi
16/02/2012 22:56
я тут...тело в мастерской..завтра буду пробовать
сергей_пушкино
16/02/2012 23:11
ЫЫЫ тока нежно и с надлежащим оборудованием!!
andrey-mi
16/02/2012 23:19
микроскопа нет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 01:20
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 01:28
вот только шлейф не прозрачный..закрасили его в нужном месте
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 01:37
а на счёт анизотропной плёнки...есть же такой тип..что греть и прессовать не надо...по типу двухстороннего скоча
сергей_пушкино
16/02/2012 23:54
а на счёт анизотропной плёнки...есть же такой тип..что греть и прессовать не надо...по типу двухстороннего скоча ЗАБЫТЬ НАХ!!!! И КОТА ПОКОРМИ НА АВАТАРКЕ! Рупор
andrey-mi
17/02/2012 00:22
котяра сытый уже
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 02:25
а что так категорично на счёт плёнки та
Captain
17/02/2012 09:16
andrey-mi писал:
рулон от 100$ Практика кажет что на полке сдохнет раньше чем все примениш. А если руки дрожжат - отдай молодым, сделают.
andrey-mi
17/02/2012 10:17
так вроде по см продают
сергей_пушкино
17/02/2012 10:55
Слух,на веру информацию принять можешь,если б так просто с наноплёнкой всё было,неуж-то у нас в Москве не нашолся чел. который за копейки драйвера народу переклеивел....он бы себе через год муляж титаника купил,из папье-маше в натуральную величину..так, д. прикола!!! ИСПОЛЬЗУЙ ОПИСАННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ а то я уж клаву почти стёр,тебя убалтывать.... голливудская улыбка
Captain
17/02/2012 16:38
сделай, раскажеш.
сергей_пушкино
17/02/2012 16:50
Captain, браво!
andrey-mi
18/02/2012 11:50
вообщем на плате контакты залудил...а на шфейфе фиг-бам...не лудиться..попробовал зачистить...всё равно нормально не лудиться..короче не получается запаять..видно контакты на шлейфе не медные.Лудиться если долго греешь..и уже дорожки могут отвалиться
сергей_пушкино
18/02/2012 12:37
оой, БЕДА, а флюс активный,не особо жёсткий не судьба.....Вы сударь,паять умеете......никада таких проблем небуло!!А дороги там медные,всегда
Captain
18/02/2012 15:40
andrey-mi писал:
тогда температура пайки, тип флюса, чем очищал шлейф???
andrey-mi
18/02/2012 19:18
ацетоном очищал...на плате моментом залудились..флюс для пайки smd компонентов, в виде пасты...
сергей_пушкино, а дороги там медные.. но поверх слой..который не смывается ацетоном..только зачищать,можно повредить дорожки..да и потом плохо лудиться..
говорю же на плате моментом залудились,а на шлейфе очень тяжело..на одном только пробовал..две дорожки уже разболтались
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 21:21
может флюс не подходящий..другого не нашёл..только кислота паяльная есть..ну и канифоль со спиртом
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 21:27
да и видно плоховато..а микроскопа не нашёл..с линзами и лупой контролировал....да к тому же флейф не прозрачный, только по направляющим можно выставить..но там же доли миллиметров недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 21:48
незнаю..умею я паять или нет...но smd микросхемы перепаивал..даже в неудобных местах..в тюнере от спутникового ресивера..и в теликах СОНИ..и паялом тонким..и феном. fuck
Captain
19/02/2012 09:04
andrey-mi писал:
скальпелем счищай, это гальваническое покрытие и толком не лудиться. я пользовал
andrey-mi писал:
канифоль со спиртом
andrey-mi
19/02/2012 22:17
Captain, да я так и делал..скальпилем...просто очень неудобно..
mkurt
09/03/2012 12:24
Ребята подскажите каким растворителем лучше убирать остатки старой анизотропной ленты, ацетон не очень справляется, на самой пленке упоминаются - Dioxalan или 3М Novec 72DA, но не 1-й ни второй купить не получается
ДОБАВЛЕНО 09/03/2012 13:34
И еще может кто подскажет, где новые драйвера продаются интересуют Novatek NT39921H, NEC D160975ANL-051 штук по 100
юсуф
20/03/2012 19:44
andrey-m Залуди хорошенько и контакты в шлейфе и на плате нанеси флюс потом придави шлейф ровно на плату грей феном потом проведи ластиком по шлейфу сразу как уберешь фен и все!
coolsound
18/07/2016 16:07
Моя технология припаивания шлейфа к плате.
Отклеиваем шлейф от платы, предварительно слегка разогрев феном это место.
Спиртом изопропиловым, а после ацетоном или растворителем №647 зачищаем хорошенько дороженьки на шлейфе и на плате.
Далее берём сплав розе и им пролуживаем COF матрицы телевизора и плату. COF-шлейф для удобства можно положить на деревянную плоскую линейку (иличто-товэтомроде).
ДОБАВЛЕНО 18/07/2016 17:13
Пролуживаю флюсом NC-559-ASM.
После залуживания смываю флюс.
Прикладываю шлейф матрицы к плате. Выстовляю точно чтобы совпали дорожки. Через прозрачный шлейф совпадение дорожек хорошо видно даже под лупой обычной.
Далее выставляю на паяльной станции температуру чуток выше плавления сплава розе и провожу жалом паяльника прям по верху шлейфа. Сплав розе таит от температуры жала и приклеивает шлейф.
DService2017
29/05/2017 21:05
Обычной канифолью и паятелем 25w с жалом классической заточки, припаял шлейф к плате. Клиент пытался восстановить подсветку матрицы, в итоге аккуратно разпид...а...сил шлейф недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 21:07
Матрица LTA400HM23 стоит в филипке 40
kosmonaft
08/12/2017 16:16
этот треб был касаемо дорожек которые паяются, а что скажите со шлейфами которые имеют графитовые дорожки?
iv-9
08/12/2017 16:20
В калькуляторах? улыбка
Ingh
22/07/2018 06:58
kosmonaft писал:
Эти на саморезы хорошо сажались смех шутка
Графитовый недавно в старом телефоне попался зараза. Девушка просила восстановить телефон из-за одного важного контакта. Шлейф клеил токопроводным клеем. Благо растояние между дорогами позволяло в отличии от матричных на теликах. Но тут графитовых я ни разу не встречал, да и не могут они тут быть. Качество не то. А если вдруг и попадётся то на гвозди разве что сажать, можно на жидкие и в помойку.
смех
B.B.
23/07/2018 07:14
Вот так надо залудить и припаять. подмигивание
willywerton
05/11/2019 16:23
Здрасте. У меня возникла проблема с этим дешифратом.
Всю суть проблемы описал на этом форуме: http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread2524601.html#post13965447
Но в целом ситуация такая: начали появляться артифакты на экране - я полез искать проблему - проблема в одном из дешифраторов. Видимо, он чуток отклеился, так как если приложить небольшое давление в одном месте на дешифраторе, артифакты исчезают. Не знаю, что с этим делать. Можно ли проблему как-то временно решить?
Видео с артифактами:
https://www.youtube.com/watch?v=g71kW6WC8Js
Фотография дешифратора.
https://i.ibb.co/8jzSTDb/IMG-20191105-045339.jpg
ДОБАВЛЕНО 05/11/2019 16:35
B.B., coolsound, [DService2017, сергей_пушкино, Captain, n max, Иван Зенин, Можете что-то посоветовать?,
