Sony KDL26L4000 Нет изображения, OSD есть
pedgryand
18/02/2012 11:18
Sony KDL26L4000 Chasiss NEX.
Состав; TFA9810, CXB1444, PNX8541, TDA10048HN, AND512W3A2CN6, ISP1565HL.
Нет изображения OSD есть, экран светится со "снегом" , как при отключеной антене, НЧ видео входы работают.
Тюнер Panasonic TNG37E10KE. В поиске подобного ненахожу.
Борис Горбунков
18/02/2012 11:33
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
pedgryand
19/02/2012 10:49
Похоже в моем Sony KDL26L4000 Chasiss NEX проблема с памятою. Подскажите какая из них за че "отвечает": 25P10 в поз. U47, 24C04 в поз. U46,
402WP(24C02WP) в поз. U19, 402WP(24C02WP) в поз. U41, 402WP(24C02WP) в поз. U42, 464WP(M24C46WP) в поз. U45.
Борис Горбунков
19/02/2012 11:35
А питание на тюнере хоть мерял???
сергей_пушкино
19/02/2012 21:12
Не трогай память!!Мануал в руки,и напряжения тюнера в студию,вместе с кусочком схемы.Был такой вариант,только без шумов-замена тюнера-ок.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 22:14
http://elektrotanya.com/sony_kdl-19l4000_26l4000_chassis-nex_sm.pdf/download.html
pedgryand
20/02/2012 19:27
Напруги тюнера:
1-0
2-4.8B
3-31.4B
4-31.4B
5-3.5B
6-1.9B
7-2.3B
8-0
9-3.2B
10-3.2B
11-0
12-4.7B
13-0
14-0
15-4.7B
16-4.4B
17-2.0B
18-0
19-0
20-0
На SDA, SCL осцылом. тишина гробовая, при любих переключениях
сергей_пушкино
20/02/2012 19:44
У меня в таком была дохлая TDA9886TS не было видео,активность на шине посмотри када тело в режиме настройки находится
pedgryand
21/02/2012 16:09
Спасибо сергей_пушкино. Открил я тюнер он запаян плашмя деталями к основной плате, с Х301 K3976D (ПАВ) синал ПЧ с другого ТВ проходит, следовательно TDA9886TS (радиоканал) работает. Бяка в селекторе, а там стоит вот что TUA C1 6039-F2. Поиск ничего ненаходит. Что за зверь?
сергей_пушкино
21/02/2012 18:39
Ищи тюнер,вот что за зверь,или донора с такой микрой.
pedgryand
22/02/2012 11:16
Благодарю. Будем искать "такой же, но c перламутровыми пуговицами".
