LG 32LG5700 не работает с пульта
CRYSTAL
20/02/2012 19:18
Состав:
K3667 бп
BD9897 инвертор ламп
HDU561622FTP
LGE6373C
Все программы показывает, на кнопки с боку реагирует, 5 в на питание датчика ИК без просадки.
С датчика сигнал доходит до платы управления, на дросель L403, индикатор на пер.панели не мигает, пульт на др. телеке работает.
LGE7363C с BGA - не померяешь. Подскажите менять плату?
Борис Горбунков
20/02/2012 22:17
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
sancio
21/02/2012 13:44
CRYSTAL писал:
А перед тем, как менять, флэш-апгрейд софта попробовать
не желаешь?
Только с тем количеством инфы о телике, что ты дал,
тебе вряд ли кто поможет...
CRYSTAL
21/02/2012 18:39
sancio,
Прошивку не нашел на LD84D, от LD84A пойдет?
ДОБАВЛЕНО 21-02-2012 18:49
а как без пульта зальешь?
через RS-232?
sancio
21/02/2012 21:39
Полное название телевизора давай
(например, 32LG5700-ZF.AEUQLJG)
В автоматическом режиме та же или
более поздняя версия софта заливается сама,
без нажатия кнопок (один бин на флэшке),
но если прервешь процесс заливки, телик умрет.
