Toshiba 42AV300C LCD (китай) негативное изображение
buxolog
21/02/2012 16:53
шасси PE0539A-1
DTB-1E-E105E07:
7632LF
PS321 B1U08CST
7632LF HU50U2B1622FTP4
25X80VSIG
24LC64J
матр LC420WXN (SA) (B1)
T-Con LC420WXN
инвертор KLS-EE42TKH18
Доброго времени Всем. Аппарат отработал 3 года. Началось с увеличения времени включения, потом совсем не включился. Клиент дёргал его с пульта и вот получилось, то что видите. Я начинающий в LСD, подскажите с чего начать. Питалово проверил, все в наличии: с БП 40, 24, 18, 5-1, на шасси 12, 9, 5, 3.3, 2.5, 1.2. Изменился цвет меню с чистого синего, на грязно-серо-синий. Ещё не получилось традиционно зайти в сервис. Жду помощи. Спс.
buxolog
22/02/2012 16:49
Доброго всем, и с 23 февраля. Вопрос: проц может поджариться и гнать эту пургу. Термопаста на нём по консистенции как высохший силикон.
Captain
22/02/2012 20:01
buxolog, сначала автоном панели пробуй.
но скорее всего у тебя 3 пути решения из-за сбоя в ПО (при условии что автоном панели хороший):
1. найти родной дамп NVM
2. найти вход в СР и найти как переключить тип панели
3. найти техописание на панели и переключить принудительно тип принимаемых данных по LVDS.
buxolog писал:
врят ли.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 21:03
а цвет меню в порядке? если да (и хозяин подтвердит) то мои советы неверны. Что за следы на картинках?
buxolog
24/02/2012 07:30
Спасибо, не могу найти схему - как без рук, и как войти в СМ найти не могу.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 08:34
Цвет меню изменился с синего на серо-грязно-синий. Хочу перешить этот аппарат, тока не найду пршиву.
Captain
24/02/2012 09:47
по меню - это настоящая тошиба. пробуй входа от подобных тошиб и смотри в сервисе есть ли тип панели или интерфейса на поменять. Сохрани тока дамп ээпромки до того как.
сергей_пушкино
25/02/2012 02:22
Captain, Привет,тока не епромки а 25X80....прошива скалера там....наскока мне попадалось улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/02/2012 03:43
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856&postdays=0&postorder=asc&start=32 -почитать......нарыл твой вариант,мануал панели,тест 30 нога-разберёшса.... http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/computer/csv/datasheets/LC420WXN-SAB1_CAS_Ver0.3_071129.pdf классно!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2012 03:47
The pin no 30 is LCD Test option.
“AGP” (Auto Generation LCM operates Pattern) or “NSB” (No Signal Black) is case that LVDS signals
are out of frequency or abnormal condition in spite of 12 volt power supply.
LPL recommends “NSB”. ( AGP : “VCC” or “OPEN” / NSB : “GND” ) и кстате,проверь,по таблице сигналы с лвдс 5 пар.
Captain
25/02/2012 12:25
сергей_пушкино, если копаться в сервис режиме и чтот там грохнуть - то все записи не во флэшке
сергей_пушкино писал:
а 25X80
а именно в
Captain писал:
дамп ээпромки
будут изменены.
сергей_пушкино
25/02/2012 13:10
Игорь,согласен тока дифект введён нестабильным питанием и грешу я на часть бинарника-управление скалером, а не на очумелые ручки с пультом подмигивание у самсунгов слетала 25 начиная нарушением цветопередачи,геометрии и до невкл просто.
buxolog
27/02/2012 16:15
Автоном панели не нашёл, 30-я нога чья и куда, или не там искал.
В сервис "пустили":
SELF CHECK
Firmware: AV300C-0105E
Time: 000078 00110
Power: 000 (аварий по питалову не было?)
Buscont: OK (мелкосхемы исправны?)
Block: UV V1 V2 V3 V4 V5 (UV подсвечено зелёным, активно?)
PC
VERSION CHECK
MAIN MPU: AV300C-0105E
SUB MPU: 007
EEPROM: 0006
OPTION: 01H 00H 00H
Присутствуют также подменю настройки:
VOLUX, OPT0, OPT1, OPT2, RCUT, GCUT, BCUT, RDRV, GDRV, BDRV, HOTEL2, 6, 7 ,8 (ничего, конечно, здесь не менял).
Да, при нажатии с пульта НЧ-входа появляется белое поле и всё.
Проблема, что официально эта модель в Россию не поставлялась, а на оф сайте искать дохл номер - языком не владею.
Да, и как принудительно переключить тип данных LVDC.
След на 3 фото от курсора мыши остался, на другом поле не оставался.
Сразу не обратил внимание: на динамической картинке одноцветные поля переливаются радугой.
Могу сбросить осциллограммы с Ткона.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 17:39
Captain, спасибо за ссылочку, разбираюсь. Я так понял при входе в автоном режим панели, должны чередоваться тестовые поля?
Что должнопоменяться при переключении типа данных ЛВДС?
Captain
28/02/2012 12:36
buxolog писал:
Может ссылка Сергея?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 13:38
buxolog писал:
данные передаваемые в панель меняются и либо нормальное изо имееш, либо очень похожее на твое.
buxolog писал:
да долампочки. бери похожую модель. Но в любом случае все на ихнем. Выкладывай ссылки на тексты. Помогут.
buxolog
28/02/2012 13:13
И Сергею отдельное, посты перепутал, засиделся...
buxolog
28/02/2012 17:35
Есть результат. Автоном панели не включился, хотя делал согласно мануала: 3,3В подал на 30 ногу вместо корпуса. А при переключении формата данных на 9-й ноге картинка восстановилась. Теперь вопрос оставить так (и не рыть дальше: менять Ткон) и кто виноват (случится ли опять суицид)? Всем спасибо за помощь.
сергей_пушкино
29/02/2012 12:40
Оставь так и всё нормально будет!!!
buxolog
29/02/2012 14:16
ОК. Спасибо.
