LCD PHILIPS 32PFL3321S\60 не могу подключить комп
Stas-Е
25/02/2012 05:53
День добрый! У меня Philips на матрице LC320W01(SL)(06) 32PFL3321S/60 (shassis LC4.31EAA) . На модуле установлены микросхемы: gm1501-LF N5332 CF, K4D263238I-US50, TDA9974AEL/8/07 CG3238, M29W400DT. Установлен тюнер 3139 147 19801A, MON 0726A. Телевизор работает,сгорел порт HDMI- видимо включили на горячую, не могу подключить комп... . Предлогают модуль
PHILIPS 32PF4311S/10
Main 3139.123.6117.3 шасси Wk551.3 На нём стоят ещё 4 микрохи и 1 порт HDMI , а на моём их нет. Вопрос: Если достать мой и поставить тот что предлогают, будет ли всё работать или предётся менять прошивку, или ещё что нибудь? Пожалуйста подскажите чайнику!
V_I_K
25/02/2012 16:40
Тебе предлагают более навороченную мамку чем твоя, чего отказываешся то? Все ПО другое, уже на этой мамке будет.
Главное чтобы она к твоей матрице подошла по ПО.
Stas-Е
25/02/2012 21:21
Вот я как раз об этом и думаю, вроде и шасси одинаковые и микрохи, а на каком матрасе собирался ни где не могу найти. Вот и обратился за советом к спецам. Я не отказываюсь, но если не подойдёт, будет валятся и каких не каких денег стоит, что с ним потом делать.
URFIN
27/02/2012 18:28
Stas-Е, подозрительно,что с рабочей мамки сняли тюнер. Может битая.
ВладимирВВ
29/02/2012 21:27
Stas-Е, Я лично не однократно менял местами SSB shassis LC4.31 разных конфигураций и заменял на SSB shassis LC4.3. Если модули зараннее рабочие то меняются в любом порядке не зависимо от диагонали,по крайней мере у меня получалось .Хотя shassis LC4.31 работае гораздо лучше по качеству чем LC4.3. Проблема будет только с "дырочками" под внешние разьемы,пилять корпус прийдется.
За гарантии уже сам с продавцом договаривайся.
