LCD телевизор DAEWOO DLP-32C3 в деж р мигает светодиод кр-зе
morozov-dj95
25/02/2012 11:46
Ребят HELP! телевизор daewoo DLP-32C3 chassis SL-223P в деж режшме светодиод мигает красный-зелёный с интервалом 3-4 секунды. При включении лампа зажигается на 1-2 сек звук есть, каналы переключаются, в БП напряжения 24в 28в 12в 5в есть.BACK LIGHT ON 3,3V.На инверторе есть 24в 1-5 ноги,3,3в DIMMER 11 нога ,3,2в INV ON/OFF на 12 ноге СN 7(AUO PANNEL) Какие ещё озвучить замеры для полноты ясности , т к я пишу первый раз может что-то упустил.Сообщите пожалуйста ! (Буду очень благодарен.)
Борис Горбунков
25/02/2012 13:05
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Snaiks
23/03/2012 23:50
DAEWOO DLP-32C3 chassis SL-223P (MP)
процессор SVP-PX66
память 24C32L1
тюнер FQ1216ME/IH-5
питание W20NM60
стекло точно не помню.
Тоже беда, звук есть подсветка есть а изображения и osd нет. Все измерения с БП нарушений не выявили, измерения соответствуют мануалу, ма майне и т-соn аналогично. "Все есть и ничего нет, парадокс" При сдергивании разъема t-con от майна изображение проскакивает на долю сек..... а далее темнота..... Подскажет кто решение??? рёв в три ручья
Борис Горбунков
24/03/2012 08:35
Snaiks чо ты в чужую тему залез?
Открывай свою.
Snaiks
26/03/2012 07:14
Все ясно, ! Предохранители на выходе. У меня так.
valya
26/03/2012 18:02
"в деж режшме светодиод мигает красный-зелёный с интервалом 3-4 секунды"
Это , случаем , не "деЦкий" режим ?Ты с пульта включаешь или с клавы ?
B.B.
26/03/2012 20:20
Долго думал? Какие предохранители? Раздел не попутал?
morozov-dj95, сумбурно написана неисправность, но всеже скажи, подсветка работает или нет?
TRIPLEX
27/03/2012 21:38
упс!
Борис Горбунков
27/03/2012 22:04
TRIPLEX, пусть ТЕМУ сначала по правилам оформит, а потом советы...
morozov-dj95
09/05/2012 10:13
извините что долго не отвечал, т к лежал в больницe. А по телевизору сообщаю следующее , выпаял м/с ic 703(24C32LI) вставил в программатор и сравнил данные прошивки с данными заводскими при сравнении обнаружилось 8 ошибок ,микросхему перепрошил снова сверил данные все данные одинаковые , впаял проблема с мигающим светодиодом исчезла но лампы также на секунду зажигаются и тухнут.
TRIPLEX
09/05/2012 10:48
Кирдык лампам или инвертору
morozov-dj95
09/05/2012 21:42
подключал лампу с другого телика она также на секунду зажигается и тухнет
semvictor
22/05/2012 22:02
Инвертор копай-не жди подсказок.
