THOMSON 26E90NH10 переключается в HDMI
valeron76
29/02/2012 08:40
Всем привет. THOMSON 26E90NH10. Состав:Processor MT8200ALE 0833-BDSL B186F27, HDMI: MT8293AE, Flash(наклейка)- V8-T26MT00-LPI00, SDRAM K4S64 1632K-UC50, EEPROM 24C32, 24C08W две H84C02B, F9222 , тюнер TEDE9-2C2B Изначльно пришол с причиной- при включении в сеть только дежурка, потом залил флэшпамять и телик ожил,всё заработало и с кнопок и с пульта,но беда одна не ходит,после автопоиска каналов, при просмотре уже настроенных каналов, самопроизвольно переключается в HDMI,потом может обратно и как бы быстро туда сюда переключается,переключишь на другой видеовход стоит держит,только подашь туда сигнал опять в HDMI переключается,да и без сигнала может переключить,только не сразу.Переключается как буд то кто то переключает,тоесть галочка в меню av закрепляется именно под этим входом,даже если выбрать под другим,потом всёравно самопроизвольно переходит.Прошиву брал на РЕМОНТ-AUD, думаю всё таки глюк в ней,может есть у кого, и какие могут быть соображения по этой теме .
valeron76
29/02/2012 16:31
что, ни кто ни что не знает?
valeron76
29/02/2012 20:14
может кто подскажет как отключить грамотно HDMI, что бы его там вообще небыло
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 20:18
пробовал от филипса с таким же составом прошить,перестал принимать пульт и кнопки на панели как попало работали, а глюк как был такой и остался
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 20:23
мт8293ае с епром 24с08 чистую ставил,до лампочки, 24с32 и чистую и шитую, до лампочки, эффект тот же.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 20:26
может в сервисе можно что подправить или вырубить, как туда зайти не знаю
valeron76
29/02/2012 22:31
в сервис зашёл,но там ничего интересного
valeron76
01/03/2012 11:15
и ещё кто подскажет,что за микруха F9222
valeron76
01/03/2012 14:03
разобрался, сам и создал проблему. Начал ремонт с прошивки 24с32, отгибал от неё 5,6 ноги что бы читать шить, и дорога оборвалась под ней идущая на проц HDMI, дошло до меня в последнюю очередь за неё, и решил полностью выпаять, и там увидил касяк, усё теперь пашет. Спасибо что читали, может кому пригодится, прошивка нормальная.
vebs
01/03/2012 17:08
valeron76 писал:
Спасибо что читали,
Да пожалуйста. смех
Монолог красивый.Но вряд ли кому пригодится.Если только "брату близнецу" по ручкам.
valeron76
02/03/2012 14:28
ну а вдруг, причины могут быть разными,я то сам накасячил, а может быть и по другой причине обрыв.
