LCD LG 42LK430 пятна на экране телевизора
yurok25rus
03/03/2012 17:57
Доброго времени суток. На телевизоре появились черные пятна. На фото должны быть видны - левый нижний угол. Такое ощущение, что они появились после протирания поверхности экрана специальными тряпочкой и жидкость ("miraclean" очиститель для мониторов и телевизоров). Что можно сделать в данном случае. Телевизор еще на гарантии. Является ли данный случай гарантийным? (Просмотрел инструкцию, паспорт к телевизору - там ни чего на этот счет - как правильно протирать - ухаживать не описано)
Vikont
03/03/2012 18:00
yurok25rus писал:
yurok25rus, обратитесь в региональный АСЦ по месту жительства и там вам дадут официальное заключение. голливудская улыбка
bellserg
03/03/2012 18:02
сдай в сервис.не говори што тёр
Vikont
03/03/2012 18:17
bellserg, гарантия на экофильтры не распространяется,если такой имеется т.к. сейчас на многих моделях его уже не ставят,так что хоть говори,хоть молчи. голливудская улыбка
yurok25rus
04/03/2012 01:54
дело в том, что в этом самом месте видно четкое очертание следов от 3-х пальцев, хотя в др. местах просто пятна.
Vikont
04/03/2012 10:02
yurok25rus, значит это не гарантийный случай.Если хотите официальное заключение,то я выше уже об этом писал.
bellserg
04/03/2012 10:39
возьми да запори ево прошивкой.мож прокатит..
Vikont
04/03/2012 13:08
bellserg, а ты по существу больше ничего не мог предложить? смех Во первых чел клиент,а во вторых - не нужно больше такого предлагать другим, т.к. однозначно с потёртостями и пятнами вариант не прокатит, не дураки в СЦ сидят и на приёмке всё фиксируется в наряд-заказе.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 14:18
yurok25rus, ни в коем случае не пытайся делать того,что предлагает bellserg !
yurok25rus
05/03/2012 14:34
а тогда подскажите сколько может стоить ремонт и что именно надо менять?
Vikont
05/03/2012 18:05
yurok25rus, о стоимости ремонта и замене экофильтра,если он стоит в этой модели, узнаете в ближайшем АСЦ.
bellserg
05/03/2012 18:32
если признают не гарантийным потом ужэ поздно будет другое советывать.. подмигивание
Vikont
05/03/2012 20:26
bellserg, а с твоими советами ещё и замену майна влупят на платной основе. смех Судя по твоему профилю
Любимый раздел: Спутниковое оборудование
- не суйся ты с подобными советами туда,куда не следует!
bellserg
05/03/2012 21:17
время покажэт кто прав.ждёмс клиента...из сц..и вообще товарисч спросил што делать.а тебя или меня слушать .решать ему подмигивание
Vikont
05/03/2012 21:58
bellserg, вообще то здесь на фруме ремонтом принято заниматься,а не давать глупые советы,как задрочить аппарат. Обидно за таких "ремонтёров",как ты. Такие,как ты от неумения только гробить могут аппараты. Ответь по секрету - ты хотя бы одну плазму сделал за всё время или только посты привык набивать подобными советами? И как только модераторы ещё не отреагировали на твой флуд в теме?
Ветерок12
05/03/2012 23:21
В lg32ld350, на матрице T315HW04 V8 ,слева,от средины вниз,тоже пятно, как и на вашем ТВ.Матрицы похоже одного типа.32ld350 висел на витрине ,на высоте 3 метра,и никто его не тёр и не трогал,наработал 7600 часов.Сняли,был в пыли.Так выходит ,что это дефект матрицы,или пыль попдает внутрь панели ? И ещё справа появилась вертикальная зелёная тонкая полоска.Появляется по разному она, при смене цвета картинки.На белом-расплывчатая зелёная,на красном и синем ,-контрастная, почти чёрная,на зелёном цвете полосы нет.Эти два дефекта связаны между собой ?
bellserg
06/03/2012 17:52
Vikont писал:
bellserg отреагировали на твой флуд в теме?
ну а ты то чё дельнова нафлудил то? случай не гарантийный ..и вся твоя помощь.челу от этого не легче.он то думает чё с теликом делать.и как в деньгах не попасть впросак
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 18:54
Vikont писал:
bellserg, советы,как задрочить аппарат.
апарат и так задроченый ужэ.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 18:58
Vikont писал:
bellserg. Такие,как ты от неумения только гробить могут аппараты.
а ты бы чего смог тут сделать? телик на гарантии .соваться вроде ка и нельзя а привезёш в сц .не признают гарантийным.я тебе тожэ по секрету скажу одну плазму так жэ убили прошивкой(не такой дефект был) и через 2мес деньги вернули за неё..
Sergej
06/03/2012 23:00
Ветерок12 писал:
Дефекты матрицы и между собой не связаны. Тёмные пятна - ХЕЗ, где-то слышал чуть ли не про плесень.
Ресницы молодых китаянок zaипасля из ноутовых дисплеев выдувать, например,
так что слухи о стерильности производства слегка преувеличены гы-гы
А пиксельная линия другой природы, но по-хорошему матрас менять
yurok25rus, ничего не объясняя - морду кирпичом и в гарантийный сервис, доламывать ой как не советую. О протирке не рассказывай
