LG 42PX3RV (42V7) Замена YSYS
andrey-mi
04/03/2012 12:38
ПРивезли в ремонт плазму LG 42PX3RV панель 42V7, Не вкл..удодит в зищиту. При проверке обнаружилось короткое по Vs -190в,предохранитель цел. При отключении разъёма по Vs с платы YSYS телик включается(свето-диод на морде панели загорается зелёным)...растра нет..экран черный.Тут ясно что умер YSYS, его уже копали,.но сделать не смогли. Гибридка паянная..также ковыряны несколько деталей на плате....(наполовину отпаянны). Восстанавливать его вижу нет смысла. Так как опыта в ремонте плазм почти нет,вопрос вот в чём,..можно ли менять только этот блок отдельно, читал что иногда меняют все три блока,т.е вместе с ZSYS и Control Board?
Плата YSYS 6871QYH036D.
С БП все напряжения в норме(при отключ разъёме по Vs на YSYS). Защита не срабатывает...15 вольт на ZSYS есть.
sancio
04/03/2012 13:55
Плата YSYS 6871QYH036D нового типа,
3 блока менять не надо, только гибридку зет прозвони
andrey-mi
04/03/2012 18:06
на Z Sys не прозванивал,..но кототыша по питаням нет,телик ведь включился без YSYS
andrey-mi
04/03/2012 19:31
ну в общем понял всё...просто часто вижу в нэте информацию...что менять нужно все три блока...может это к каким-то особым панелям..шасси относиться...или просто развод ,.что-бы платы продать улыбка ?
vebs
05/03/2012 13:38
Для 42PX3RV менять достаточно Y. Емкости в питании , как поживают?
andrey-mi
05/03/2012 23:22
Емкости нормально поживают..только таких плат у нас нет..только под заказ..и там выходит под 150$, клиента жаба задушит,завтра наверное сниму гибритку,.посмотрю что там с ней
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 01:26
этот номер,что я написал ( 6871QYH036D) это был на наклейке,.а на самой плате парт номер( 6870QYE011D)..по какому номеру надо орентироваться?
я в поисковике забивал этот ( 6871QYH036D) , что на наклейке,раньше читал на форуме гдето,что надо по нему определяться
andrey-mi
06/03/2012 21:08
гибритку снял,.ни каких опозновательных знаков не нашёл..снизу заклеенна резиновым клеем..аккуратно частично скальпелем убрал клей...видно следы, "взорвавшихся" транзисторов в двух местах..остатки которых отдрались вместе с клеем,в одном месте диод остался ну куске клея...дальше вскрывать не стал. КАкая там гибридка стоит,мож кто знает по опыту?
И как вообще народ отпаивает эти гибридки?...я отпаивал с помощью толстой медной лужёной проволки,.прижал ко всем контактам и грел 100ватным паяльником,снизу отвёрткой поддевал,пока не вылезла.
Иван Зенин
06/03/2012 21:14
Перед этим надо было положить радиатором на горячий утюг.
andrey-mi
06/03/2012 21:17
Иван Зенин писал:
а не перегреется она.сборка? хммм...
Иван Зенин
06/03/2012 21:32
Нет.
andrey-mi
06/03/2012 21:38
можно и феном нагреть радиатор
Иван Зенин
06/03/2012 22:26
Или так...
andrey-mi
06/03/2012 22:31
а гибритка кая стоит,.как она вообще опознаётся?
Иван Зенин
06/03/2012 22:51
andrey-mi, YPPD-J014A (STK795-811A) http://www.migal.su/search.php?srchtext=YPPD-J014A&x=22&y=10
andrey-mi
06/03/2012 22:57
Иван Зенин, спасиб подмигивание
andrey-mi
07/03/2012 11:10
у нас такие есть STK795-811A в магазинах,.вернее уже в наличии нет,будут через 2-3 недели..цена в пределах 35$. А они вообще как,по качеству и надёжности? Леваки бывают?
andrey-mi
07/03/2012 18:01
проверил,прозвонил плату...нашёл два пробитых полевика...и диод........один полевик из включённых паралельно в выходном каскаде,.другой в верхней части платы около радиатора стоит..кондёры ещё ЕSR-ом проверю..формироавтель на 15в по прозвонке без дефектов, из 5в как я понял формируется. Вопрос к опытным коллегам,..что и ка ещё проверить,что-бы исключить возможность повторного сдыхания новый гибритки?
andrey-mi
07/03/2012 19:27
насколько критично 15в для гибритки? точнее не вылетит она,если вдруг 15 в нет..или завышено,заниженно? может лучше проверить его наличие, пульсации,включить без гибритки? недовольство, огорчение
без разъёма по питанию Vsys
Иван Зенин
07/03/2012 19:33
Пока гибридку не впаял,проверь 15в,что-бы ни на полвольта меньше не было.Из-за пульсаций по 15в(и как следствие-просадки) гибридка и дохнет.Если верхний полевик битый,где-то рядом 10ом в обрыве.Ну и ,конечно,ёмкости улыбка
andrey-mi
07/03/2012 20:26
Иван Зенин, спасибо..посмотрю 10 ом поищу..этот полевик лёжа был на плате....там в цепи затвора вроде оптрон стоит
Иван Зенин
08/03/2012 07:51
andrey-mi, упс,если полевик планарный и под радиатором и 7шт,то ищи скан битый (подай 5в и смотри,какой греется).
andrey-mi
08/03/2012 23:41
Иван Зенин, полевик планарный, тоесть лежа припаивается,размером как крена..а на счёт скана что-то не понял??
там под радиатором,в выходном каскаде,(двухтактный выход вроде)в два ряда штук по 7,,,,можно отдельно каждый отпаять и прозвонить
andrey-mi
09/03/2012 00:45
ищи битый скан....
это на планках,нижняя и верхняя, с микросхемами-драйверами...там искать микру,что греется?
Иван Зенин
09/03/2012 07:21
Да.
hFLBR
09/03/2012 09:55
Микросхемы могут уже и не греться, если сгорел резистор (если память не подводит на 27ом) который параллельно диоду стоит. На планке их 2шт. стоит не промахнешся.
Иван Зенин
09/03/2012 10:20
Поправочка-240ом
andrey-mi
09/03/2012 16:29
вот гемогой блин..ещё и драйвера может умершие...это что из за них полевики в выход.каскаде вышибает?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2012 18:33
их проверить без гибритки можно,.подать 5 вольт на плату Y ,.меняются они(микросхемы),.или целиком планка?,,,там шлейфы вроде какаимто клеем залиты,.типа эпоксидки
hFLBR
09/03/2012 17:17
Да геморой, неисправный Y запросто спалит драйвера. Если Y восстановлен заменить планки лучше целиком, микросхемы залиты селиконом, да и найти их трудно,
Зы: был аналогичный случай замена платы Y и плат драйверов... на этом ремонт закончился, клиент отказался от ремонта - дорого.
andrey-mi
09/03/2012 17:43
а если есть дохлые драйвера на планках,.есть вероятность ..что они понянут опять полевики на плате Y, и ещё и гибритку недовольство, огорчение
Иван Зенин
09/03/2012 20:26
andrey-mi, не унывай,если на планках 240ом целы,большая вероятность,что сканы живы.5в подавать не на Y,а на снятые планки(на аллюмяхи 100/16).Если какая микросхема греется,её не проблема заменить (только силикон отколупать).Всё в твоих руках! подмигивание
vebs
09/03/2012 22:46
andrey-mi, ты че загоняешься? Тебе написали Y и все! Ищешь болячки на здоровом теле? Сканы после Y стоят , а не до него! А вылетел Y от гавняной пайки гибридки
andrey-mi
09/03/2012 22:58
Иван Зенин, спасиб..значит планки снять отключить от панели тоже
ДОБАВЛЕНО 10/03/2012 01:00
тело пока закрыл..и убрал в сторонку.что-б не мешался...так как нет в наличии гибридок...вынул только Y плату
